Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Flachdach
Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
Hallo liebe Experten,
wir planen derzeit unser neues Einfamilienhaus in NRW. Laut Bebauungsplan müssen wir ein (gleichseitig geneigtes Dach, Firsthöhe 9,5 m, Traufenhöhe 4,5 m) Satteldach realisieren. Die Breite des Hauses ist 10 Meter, die Länge 13 Meter und das Satteldach wird eine Neigung von 45 Grad haben (über die 10 Meter Breite). Wir möchten im 1 OGAbk. bis zum Dach "offen" bleiben und somit sehr hohe Räume realisieren. In der Planung wird uns jetzt aber nur ein Kehlbalkendach als Möglichkeit aufgezeigt, die aber quer durch die Räume gezogen werden und somit den freien Blick in den Dachbereich beeinträchtigen. Beim Stöbern bin ich auf ein Pfettendach gestoßen. Spricht etwas dagegen bei einer 45 Grad Satteldachneigung diese Variante zu nehmen. Die ggf. erforderlichen Stützen der Pfetten könnte man doch in den Wänden oder möglichst nicht störend planen? Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
Gruß aus dem Rheinland
  • Harry
    🔴 Kritisch: Statische Berechnungen sind zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit des Daches zu gewährleisten.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung der Dachkonstruktion kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die Frage nach der optimalen Dachkonstruktion für ein offenes Obergeschoss (OGAbk.) als sehr relevant, da die Wahl zwischen Pfettendach und Kehlbalkendach maßgeblichen Einfluss auf die Raumgestaltung und Statik hat.
    Pfettendach: Diese Konstruktion zeichnet sich durch horizontale Balken (Pfetten) aus, die die Dachlasten auf Stützen oder Wände ableiten. Dies ermöglicht größere Spannweiten, kann aber den offenen Charakter des OG durch die notwendigen Stützen beeinträchtigen.
    Kehlbalkendach: Hier verbinden Kehlbalken die gegenüberliegenden Sparren und reduzieren so die Durchbiegung. Diese Bauweise ermöglicht oft einen offeneren Raum, da weniger Stützen benötigt werden. Allerdings sind die maximalen Spannweiten begrenzt.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung der Dachkonstruktion kann zu statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik sowohl für ein Pfettendach als auch für ein Kehlbalkendach von einem qualifizierten Statiker berechnen, um die optimale und sichere Lösung für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln.
    Pfettendach
    Eine Dachkonstruktion, bei der horizontale Balken (Pfetten) die Dachlasten auf Stützen oder Wände ableiten. Es ermöglicht größere Spannweiten, kann aber den Raum durch Stützen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Stütze, Dachneigung.
    Kehlbalkendach
    Eine Dachkonstruktion, bei der Kehlbalken die gegenüberliegenden Sparren verbinden und so die Durchbiegung reduzieren. Es ermöglicht oft einen offeneren Raum, aber die Spannweiten sind begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Kehlbalken, Spannweite, Dachneigung.
    Satteldach
    Eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einemFirst zusammenlaufen. Es ist eine der häufigsten Dachformen.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, First, Traufe, Sparren.
    Sparren
    Schräge Balken, die das Grundgerüst eines Daches bilden und die Dachhaut tragen.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Kehlbalken, Dachlattung, Konterlattung.
    First
    Die oberste, horizontale Kante eines Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenlaufen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Dachneigung, Ortgang, Pultdach.
    Traufe
    Die untere, horizontale Kante eines Daches, von der das Regenwasser abtropft.
    Verwandte Begriffe: First, Dachrinne, Ortgang, Dachüberstand.
    Spannweite
    Die horizontale Entfernung zwischen zwei Stützpunkten einer Konstruktion, z.B. bei einem Dach.
    Verwandte Begriffe: Träger, Stütze, Auskragung, Durchbiegung.
    1. Frage: Was ist der Hauptunterschied zwischen einem Pfettendach und einem Kehlbalkendach?
      Antwort: Der Hauptunterschied liegt in der Lastabtragung. Ein Pfettendach leitet die Lasten über Pfetten auf Stützen oder Wände ab, während ein Kehlbalkendach die Lasten über Kehlbalken verteilt, die die Sparren verbinden.
    2. Frage: Welches Dach eignet sich besser für ein offenes Obergeschoss?
      Antwort: Das hängt von der Spannweite und den statischen Anforderungen ab. Ein Kehlbalkendach ermöglicht oft einen offeneren Raum, während ein Pfettendach größere Spannweiten überbrücken kann, aber möglicherweise Stützen benötigt.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Wahl des Dachsystems?
      Antwort: Die Dachneigung beeinflusst die Lastabtragung und die Eignung für bestimmte Dachmaterialien. Eine steilere Neigung kann bei einem Pfettendach vorteilhaft sein, während ein Kehlbalkendach bei flacheren Dächern besser geeignet sein kann.
    4. Frage: Was sind die Vor- und Nachteile eines Pfettendachs?
      Antwort: Vorteile sind die Möglichkeit großer Spannweiten und die einfache Konstruktion. Nachteile können die notwendigen Stützen im Raum und der höhere Materialaufwand sein.
    5. Frage: Was sind die Vor- und Nachteile eines Kehlbalkendachs?
      Antwort: Vorteile sind der offene Raum und die geringere Bauhöhe. Nachteile können die begrenzte Spannweite und die komplexere Konstruktion sein.
    6. Frage: Welche Genehmigungen sind für den Bau eines Dachs erforderlich?
      Antwort: In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    7. Frage: Wie beeinflusst die Dämmung die Wahl des Dachsystems?
      Antwort: Die Dämmung spielt eine wichtige Rolle bei der Energieeffizienz des Hauses. Beide Dachsysteme können gedämmt werden, wobei die Art der Dämmung von den spezifischen Anforderungen und den gewählten Materialien abhängt.
    8. Frage: Welche Kosten sind mit einem Pfettendach bzw. einem Kehlbalkendach verbunden?
      Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, den gewählten Materialien und der Komplexität der Konstruktion. Ein Kehlbalkendach kann aufgrund der komplexeren Konstruktion etwas teurer sein.
    • Dachausbau genehmigungspflichtig?
      Informationen zu Baugenehmigungen für den Dachausbau.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Tipps zur Dachdämmung und Kostenschätzung.
    • Flachdach vs. Satteldach: Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachformen.
    • Dachfenster einbauen: Schritt-für-Schritt
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
    • Gründach anlegen: Vorteile und Aufbau
      Informationen zur Begrünung von Dächern.
  2. Statik & Budget: Pfettendach vs. Kehlbalkendach
    Alles eine Frage ...
    Alles eine Frage der Statik und des Geldbeutels ... 😉
    Für zwofuffzich ist das nicht zu bekommen. Und nur mit einer Firstpfette wird es auch spannend ...
    Da muss man aber mehr von den Grundrissen wissen, da auf 13 m schon der eine oder andere Pfosten, der die Last ableitet, rein muss, was sich natürlich auch im darunterliegenden EGAbk. abzeichnen muss ...
  3. Kostenvergleich: Kehlbalkendach vs. Pfettendach mit Mittelpfette
    Pfettendach oder Kehlbalkendach ...
    Eine Mittelpfette wäre Aufgrund der 45 Grad Neigung des Daches aus meinen Recherchen mit Stützen ohnehin erforderlich  -  denke ich. Ist das denn tatsächlich ein deutlicher finanzieller Unterschied bei Kehlbalkendach oder Pfettendach?
    Erneut Danke im Voraus an das Forum! Harry
  4. Kehlbalkendach: Alternative ohne Mittelpfette möglich!
    nicht unbedingt ...
    nicht unbedingt das kann man auch ohne Mittelpfette hinbekommen.
    Und da beginnts dann: Mittelpfette, für den Preis mit Einbau bekommst du locker die Kehlbalken hin.
    Dann tippe ich mal, brauchst mindestens noch zwei weitere Pfetten irgendwo auf der Hälfte. Und auch die müssen irgendwo abgefangen werden. Sowohl im DGAbk. und dann ins darunterliegende EGAbk. in die Bodenplatte/Keller/was auch immer
    Wie gesagt, ohne Grundrisse ist das ein stochern im Nebel. Und wenn das vorher Haus "Sonnenschein 257" war und jetzt alles geaändert werden muss, dann gibt es die Statik für diese ganzen Änderungen auch nicht umsonst.
  5. geändert
    geändert
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Die beste Dachkonstruktion für offenes OGAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Pfettendach und Kehlbalkendach für ein Einfamilienhaus mit offenem Obergeschoss. Dabei spielen statische Anforderungen, Kosten und die Möglichkeit, auf eine Mittelpfette zu verzichten, eine zentrale Rolle. Die Dachneigung von 45 Grad beeinflusst die Wahl der geeigneten Dachkonstruktion maßgeblich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Statik & Budget: Pfettendach vs. Kehlbalkendach sind sowohl die Statik als auch das Budget entscheidende Faktoren bei der Wahl zwischen Pfettendach und Kehlbalkendach. Eine Firstpfette allein könnte problematisch sein.
    💰 Kosten: Der Beitrag Kostenvergleich: Kehlbalkendach vs. Pfettendach mit Mittelpfette wirft die Frage auf, ob es einen deutlichen finanziellen Unterschied zwischen den beiden Dachkonstruktionen gibt, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit einer Mittelpfette bei einer Dachneigung von 45 Grad.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, ob ein Kehlbalkendach ohne Mittelpfette realisierbar ist (siehe Kehlbalkendach: Alternative ohne Mittelpfette möglich!). Die Notwendigkeit zusätzlicher Pfetten und deren Abfangung im Dachgeschoss und Erdgeschoss wird ebenfalls thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Dachkonstruktion (Pfettendach oder Kehlbalkendach) für das offene OG zu bestimmen, sollte eine detaillierte statische Berechnung unter Berücksichtigung der Grundrisse erfolgen. Der Kostenvergleich beider Varianten ist ebenfalls ratsam.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfettendach, Kehlbalkendach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfettendach, Kehlbalkendach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
Suche nach: Pfettendach oder Kehlbalkendach?
Suche nach: Pfettendach, Kehlbalkendach, Dachkonstruktion, Satteldach, offenes OG, Dachausbau, Dachneigung, Statik
