Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Feuchtigkeit
Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
ich wohne in einem 1906 erbauten Fabrikgebäude (Nadelfabrik). Das Gebäude wurde 1980 ohne Statikberechnungen in Wohnraum umgewandelt. Angaben zum Beton und der Bewährung der Decken gibt es nicht mehr. Alle Decken liegen auf Trägern (400x400) zwischen Stützen (400x400) die vom Keller bis ins Dachgeschoss gehen. Die Betondecke ist ca. 250 mm stark. Die Stützen sind jeweils im mittel 6 m auseinander. So das sich eine Fläche von 36 m² ergibt.
Ich möchte nun die Trockenbauwände durch YTONG Wände (150 mm) ersetzen, da ich eine zweite Ebene einziehen möchte. Deckenhöhe ausreichend. Hierzu muss ich eine YTONG Wand mitten auf eine Scheibe platzieren, (3 m zu den Trägern). Die Wand wird 2,3 m hoch 6 m lang.
Meine Frage nun, kann es zu Problemen mit der Bodenplatte kommen? Hält sie es?
Danke.
  • Micha
    🔴 Kritisch: Ungeprüfte Belastung einer Betondecke kann zu strukturellen Schäden und Einsturz führen. Statische Prüfung zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Traglast Ihrer Betondecke in dem alten Fabrikgebäude machen. Da keine Statikberechnungen aus der Umbauphase vorliegen, ist Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Einbringen von zusätzlichen Lasten, wie z.B. durch Trockenbauwände, kann im schlimmsten Fall zu einer Überlastung und Beschädigung der Deckenkonstruktion führen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker eine neue Berechnung der Traglast der Decken erstellen. Dieser kann die vorhandene Konstruktion beurteilen und feststellen, welche zusätzlichen Lasten zulässig sind.
    • Materialprüfung: Falls möglich, sollten Proben des Betons entnommen und auf seine Festigkeit geprüft werden. Dies gibt Aufschluss über den Zustand der Decke.
    • Gewichtsverteilung: Planen Sie die Position der Trockenbauwände so, dass die Lasten möglichst gleichmäßig auf die Decke verteilt werden. Vermeiden Sie Punktlasten.
    • Leichte Bauweise: Verwenden Sie für die Trockenbauwände möglichst leichte Materialien, um das zusätzliche Gewicht zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau der Trockenbauwände beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Decke den zusätzlichen Belastungen standhält.
    Traglast
    Die Traglast bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion sicher aufnehmen und ableiten kann, ohne zu versagen oder unzulässige Verformungen zu erleiden.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Statik, Festigkeit.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine horizontale Bauteil, die aus Beton und Stahlbewehrung besteht. Sie dient dazu, Lasten zu tragen und Räume voneinander zu trennen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Geschossdecke.
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Wand, die aus Gipsplatten oder anderen leichten Materialien hergestellt wird. Sie wird verwendet, um Räume zu unterteilen oder zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Leichtbauwand, Gipskartonwand, Ständerwand.
    Punktlast
    Eine Punktlast ist eine konzentrierte Last, die auf einen kleinen Bereich eines Bauteils wirkt. Sie kann zu einer höheren Beanspruchung des Bauteils in diesem Bereich führen.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Linienlast, Einzellast.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahlstäben oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Lastannahme
    Die Lastannahme ist die Grundlage für die statische Berechnung. Sie beinhaltet die zu erwartenden Lasten, die auf ein Bauteil oder eine Konstruktion wirken.
    Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Nutzlast, Eigenlast.
    1. Frage: Was ist eine statische Berechnung?
      Antwort: Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion. Sie berücksichtigt die vorhandenen Materialien, Abmessungen und die zu erwartenden Lasten, um sicherzustellen, dass das Bauteil sicher ist und nicht versagt.
    2. Frage: Warum ist eine statische Berechnung im Altbau so wichtig?
      Antwort: In Altbauten sind oft keine oder nur unvollständige statische Unterlagen vorhanden. Zudem können die verwendeten Materialien und Bauweisen von heutigen Standards abweichen. Eine statische Berechnung hilft, die tatsächliche Tragfähigkeit der vorhandenen Konstruktion zu ermitteln und mögliche Schwachstellen aufzudecken.
    3. Frage: Welche Informationen benötigt ein Statiker für die Berechnung?
      Antwort: Der Statiker benötigt Informationen über die Abmessungen der Decke, die verwendeten Materialien (Beton, Stahl), die vorhandene Bewehrung, die Auflagerbedingungen und die zu erwartenden Lasten (Eigengewicht, Verkehrslast, zusätzliche Lasten durch Einbauten).
    4. Frage: Was passiert, wenn die Traglast der Decke nicht ausreicht?
      Antwort: Wenn die statische Berechnung ergibt, dass die Traglast der Decke nicht ausreicht, gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Verstärkung. Dazu gehören beispielsweise das Aufbringen von zusätzlichen Bewehrungslagen, das Einziehen von Stahlträgern oder das Aufbetonieren einer zusätzlichen Schicht.
    5. Frage: Kann ich die Traglast der Decke selbst berechnen?
      Antwort: Nein, die Berechnung der Traglast einer Betondecke ist komplex und erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik und Baustatik. Es ist unbedingt erforderlich, einen qualifizierten Statiker zu beauftragen.
    6. Frage: Welche Rolle spielt das Baujahr des Gebäudes bei der Traglastberechnung?
      Antwort: Das Baujahr ist wichtig, da es Rückschlüsse auf die verwendeten Materialien und Bauweisen zulässt. Ältere Gebäude wurden oft mit anderen Materialien und Techniken errichtet als moderne Bauten. Zudem können im Laufe der Zeit Schäden und Abnutzungserscheinungen auftreten, die die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    7. Frage: Was sind Punktlasten und warum sind sie problematisch?
      Antwort: Punktlasten sind konzentrierte Lasten, die auf einen kleinen Bereich der Decke wirken. Sie können zu einer höheren Beanspruchung der Decke in diesem Bereich führen und das Risiko von Schäden erhöhen. Es ist daher wichtig, Punktlasten zu vermeiden oder durch geeignete Maßnahmen zu verteilen.
    • Deckenverstärkung im Altbau
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit bestehender Decken.
    • Schallschutz bei Trockenbauwänden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Trockenbauwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Betondecken
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Betondecken.
    • Asbest in Altbauten
      Erkennung und Sanierung von Asbest in Altbauten.
    • Baugenehmigung für Trockenbauwände
      Regelungen und Anforderungen für den Bau von Trockenbauwänden.
  2. Traglast Altbau: Fabrikgebäude – Einschätzung ohne Statik möglich?
    Das kann niemand per Ferndiagnose sagen
    ABER: Man muss nicht unbedingt diese Wand als tragende Wand nutzen. Vermutlich wollen Sie es aber. o, k.
    So ein altes Fabrikgebäude war vermutlich einst für höhere Lasten geplant, als sie im heutigen Wohnungsbau vorkommen. Daher vermute ich, dass es nicht zu Problemen führt.
    Man hat allerdings damals nicht so genau rechnen können und es können inzwischen Minderungen in der Tragfähigkeit entstanden sein.
    Das Schlimmste was passieren kann ist eigentlich ein Riss in der Bodenplatte. Dass die Halle zusammen stürzen würde, glaube ich nicht.
    Das kann aber niemand aus der Ferne beurteilen.
    Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Trockenbauwand sicher?
    💡 Kernaussagen: Die Traglast einer Betondecke in einem Altbau-Fabrikgebäude von 1906 ohne vorhandene Statikberechnungen ist schwer per Ferndiagnose zu beurteilen. Die ursprüngliche Planung für höhere Lasten könnte jedoch ausreichend Reserven bieten. Eine genaue Berechnung der Deckenbelastung ist ratsam, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Sanierung des Fabrikgebäudes in Wohnraum erfolgte 1980 ohne Statik.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Traglast Altbau: Fabrikgebäude – Einschätzung ohne Statik möglich? ist eine Ferndiagnose der Traglast problematisch. Es wird empfohlen, die Tragfähigkeit von Fachleuten prüfen zu lassen, um Risiken auszuschließen.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn das Gebäude ursprünglich für höhere Lasten ausgelegt war, können im Laufe der Zeit Minderungen der Tragfähigkeit entstanden sein. Daher ist eine aktuelle Überprüfung unerlässlich, um die Sicherheit der Betondecke zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Traglast der Betondecke im Altbau sicherzustellen, sollte eine detaillierte statische Berechnung durch einen Fachmann erfolgen. Dies berücksichtigt das Gewicht der Trockenbauwand und andere relevante Faktoren. Weitere Informationen zur Sanierung von Altbauten finden Sie in entsprechenden Fachartikeln.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traglast, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traglast, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
Suche nach: Traglast Betondecke Altbau prüfen
Suche nach: Traglast, Betondecke, Altbau, Trockenbauwand, Gewicht, Statik, Fabrikgebäude, Baujahr 1906, Sanierung, Deckenbelastung
