Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: m_enthaelt_weniger_als_3_Zeichen
Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
... Hallo!
Ich habe da ein Problem bezüglich der Gründung meines Entwurfs zu einer Alpenhütte in den Bergen. Es soll in Stahlskelettbauweise entstehen. Die Geschossdecken sollen zwischengespannt sein und ohne Beton funktionieren, da eine zeitaufweniduge Montage vor Ort entfallen soll (modulare Bauweise ist bervorzugt). Sie tragen auch keine erheblich großen Lasten (2 ISO Container maßgleiche Räume). Daher möchte ich eine Stahlträgerdecke einsetzten, finde jedoch nur Exemplare mit ortseitig verwendeten Beton -.  -  Kann ja nicht sein, ich hatte auch schon etwas mit Rigipsplatten in Kombi mit Trapezwellblech gefunden, was für Geschossdecken sicher gut verwendbar ist, jedoch zur Gründung/Bodenaufbau zwecks Abdichtung gegen Feuchtigkeit von unten nicht ausreichen wird ...
Bitte nicht wundern, der Grundriss ist noch nicht fertig gezeichnet. Die Zwischengeschossdecken erstrecken sich über den Bereich, wo Dämmung in der Außenwand eingezeichnet ist.
Vielen Dank schon mal!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • Simone
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich der Stahlkonstruktion kann zu Korrosion und somit zu einer Schwächung der Statik führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Für eine Alpenhütte in Stahlskelettbauweise sind einige Aspekte bezüglich Gründung, Decken und Feuchtigkeitsschutz besonders wichtig. Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Gründung: Eine frostsichere Gründung ist essenziell. Je nach Bodenbeschaffenheit kommen Punktfundamente, Streifenfundamente oder eine Fundamentplatte in Frage.
    • Geschossdecken: Stahlträgerdecken mit Trapezblech und Trockenestrich sind eine gute Option für modulare Bauweise. Alternativ können Holz-Beton-Verbunddecken verwendet werden.
    • Dämmung: Eine hochwertige Dämmung der Außenwände und des Daches ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Feuchtigkeitsschutz: Eine sorgfältige Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist unerlässlich, um Schäden am Stahlbau und Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴 Achten Sie besonders auf die Anschlüsse zwischen Bodenplatte und Außenwänden.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Feuchtigkeitsschutz kann zu Korrosion des Stahlgerüsts und somit zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Statiker und Bauphysiker überprüfen.
    Eine Bauweise, bei der das Tragwerk aus Stahlprofilen besteht. Die Stahlprofile werden zu einem Skelett zusammengefügt, das die Lasten des Gebäudes aufnimmt. Die Zwischenräume werden mit nichttragenden Baustoffen ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbau, Skelettbau, Modulbau
    Gründung
    Die Verbindung zwischen dem Bauwerk und dem Baugrund. Die Gründung überträgt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und sorgt für einen sicheren Stand.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Streifenfundament
    Trapezblech
    Ein Stahlblech mit trapezförmigen Profilierungen. Trapezbleche werden häufig als Dach- oder Wandverkleidung eingesetzt. Sie sind leicht, stabil und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Profilblech, Wellblech, Stahlblech
    Trockenestrich
    Ein Estrich, der ohne Wasser angerührt wird. Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Unterlage verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und sofort begehbar.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Dämmung
    Eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern und Böden eingebaut, um den Wärmedurchgang zu verringern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Feuchtigkeitsschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in ein Gebäude. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Hinterlüftung
    Punktfundament
    Eine einzelne Stütze, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Punktfundamente werden häufig bei Stahlskelettbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Köcherfundament, Streifenfundament
    1. Frage: Welche Gründung ist für eine Stahlskelettbauweise in den Alpen geeignet?
      Antwort: Die Wahl der Gründung hängt von den Bodenverhältnissen und der Hanglage ab. Punktfundamente oder Streifenfundamente sind üblich, bei schwierigen Böden kann eine Fundamentplatte erforderlich sein. Eine frostsichere Gründung ist unerlässlich, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden.
    2. Frage: Welche Deckenkonstruktionen sind für eine modulare Stahlskelettbauweise geeignet?
      Antwort: Stahlträgerdecken mit Trapezblech und Trockenestrich sind eine gute Wahl, da sie leicht und schnell zu montieren sind. Auch Holz-Beton-Verbunddecken sind eine Option, bieten aber mehr Masse. Achten Sie auf eine ausreichende Schalldämmung.
    3. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit im Stahlskelettbau vermeiden?
      Antwort: Eine sorgfältige Abdichtung gegen eindringendes Wasser ist entscheidend. Verwenden Sie geeignete Abdichtungsmaterialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse. Eine Hinterlüftung der Fassade kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit abzuführen.
    4. Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine Alpenhütte in Stahlskelettbauweise empfehlenswert?
      Antwort: Mineralwolle, Holzfaser oder Polyurethan-Dämmstoffe sind geeignet. Achten Sie auf eine hohe Dämmwirkung und eine gute Feuchtigkeitsregulierung. Die Dämmstärke sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) entsprechen.
    5. Frage: Wie berechne ich die Lasten für eine Stahlskelettbauweise?
      Antwort: Die Lastenberechnung sollte von einem Statiker durchgeführt werden. Berücksichtigt werden müssen Eigenlasten, Nutzlasten, Schneelasten und Windlasten. Die Berechnung erfolgt nach den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 1991).
    6. Frage: Welche Vorteile bietet eine Stahlskelettbauweise in den Alpen?
      Antwort: Die Stahlskelettbauweise ermöglicht eine schnelle und präzise Montage, auch in schwer zugänglichem Gelände. Stahl ist ein leichter und dennoch tragfähiger Baustoff, der sich gut für modulare Bauweisen eignet. Zudem ist Stahl recyclebar.
    7. Frage: Welche Nachteile hat eine Stahlskelettbauweise in den Alpen?
      Antwort: Stahl ist anfällig für Korrosion, daher ist ein guter Korrosionsschutz wichtig. Die Wärmeleitfähigkeit von Stahl ist hoch, daher ist eine gute Dämmung erforderlich, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Kosten für Stahl können höher sein als für andere Baustoffe.
    8. Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für eine Alpenhütte in Stahlskelettbauweise?
      Antwort: Sie benötigen eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich frühzeitig bei der zuständigen Baubehörde.
    • Baugenehmigung für Alpenhütte
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Anträgen.
    • Statikberechnung für Stahlskelettbau
      Grundlagen und Anforderungen an die statische Berechnung.
    • Korrosionsschutz für Stahlkonstruktionen
      Methoden und Materialien zum Schutz von Stahl vor Korrosion.
    • Dämmstoffe für alpine Regionen
      Geeignete Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für den Einsatz in den Bergen.
    • Feuchtigkeitsmanagement im Holzbau
      Strategien zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau.
  2. Stahlträger-Wand: Wärmebrücke und Kondensat vermeiden!
    Ich verstehe Ihr Problem nicht
    aber die Stahlträger in der Wand dürfen keine Verbindung zwischen warmer Innenseite und kalter Außenseite herstellen.
    Sonst läuft Ihnen im Winter innen das Wasser herunter.
    • Pauline Neugebauer
  3. Außenwand: Trapezblech, Abdichtung & Dämmung im Detail
    Vor die Stahlträger wird ein Trapezblech ...
    Vor die Stahlträger wird ein Trapezblech auf einer metallischen Unterkonstruktion montiert, dahinter eine bituminöse Abdichtbahn, die auf eine Dämmung, die sich zwischen den Stützen befindet aufgebracht wird. Als raumseitge Beplankung soll lediglich eine 20 mm OSBAbk. oder 3-Schichtplatte dienen. Das Konzept soll so einfach wie möglich und so modular wie möglich erscheinen, da im alpinen Kontext keine aufwändigen Bauarbeiten stattfinden sollen. Meinen Sie, das die Außenwandkonstruktion nicht ausreichend gegen Feuchte ist?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken & Feuchtigkeitsschutz
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Herausforderungen beim Bau einer Alpenhütte in Stahlskelettbauweise, insbesondere die Themen Gründung, Geschossdecken ohne Beton, Lastenverteilung und die Vermeidung von Feuchtigkeit. Es werden verschiedene Lösungsansätze für die Außenwandkonstruktion und die Dämmung diskutiert, um Wärmebrücken und Kondensatbildung zu verhindern. Die modulare Bauweise wird als bevorzugte Option für die zeitsparende Montage vor Ort hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Stahlträger-Wand: Wärmebrücke und Kondensat vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass Stahlträger in der Wand keine direkte Verbindung zwischen der warmen Innenseite und der kalten Außenseite herstellen dürfen, um Kondensatbildung und damit verbundene Schäden zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung ist daher unerlässlich.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Außenwand: Trapezblech, Abdichtung & Dämmung im Detail beschreibt eine mögliche Außenwandkonstruktion mit Trapezblech, bituminöser Abdichtbahn und Dämmung zwischen den Stahlstützen. Als raumseitige Beplankung wird eine OSBAbk.- oder 3-Schichtplatte vorgeschlagen, um eine einfache und modulare Bauweise zu gewährleisten. Die Auswahl der Materialien und die Ausführung der Details sind entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz und die Langlebigkeit der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung und Ausführung einer Alpenhütte in Stahlskelettbauweise ist eine umfassende Expertise in den Bereichen Stahlbau, Gründung, Dämmung und Feuchtigkeitsschutz erforderlich. Es wird empfohlen, sich von Fachleuten beraten zu lassen und die spezifischen Anforderungen des alpinen Kontexts zu berücksichtigen. Die modulare Bauweise kann eine zeitsparende und kosteneffiziente Option sein, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Vorbereitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlskelettbau, Alpenhütte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11303: Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hohlraumdecke: Günstigere Fertigecken finden – Kosten, Alternativen & Tipps?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Ausfachung: Welches Material ist ideal für Wärme-, Schall- & Wärmeschutz?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus aus Polen per Kran: Erfahrungen, Risiken & Kosten schlüsselfertiger Häuser?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau vs. Massivbau: Vor- & Nachteile, Kosten & Bauzeit im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Abgehängte Decke dämmen: Dampfsperre nötig? Kosten, Aufbau & Risiken erklärt
  7. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Bauconcept-Haus in Stahlträgerskelettbauweise: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Neubau - Stahlskelettbau im Privatbereich: Vorteile, Nachteile & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Neubau - Zweischalige Außenwand im Neubau: Statik, Aussteifung & Risiken der Innenschale?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betonstützen Risse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlskelettbau, Alpenhütte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahlskelettbau, Alpenhütte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlskelettbau, Alpenhütte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlskelettbau, Alpenhütte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
Suche nach: Stahlskelettbau: Gründung, Decken & Feuchtigkeit
Suche nach: Stahlskelettbau, Alpenhütte, Gründung, Geschossdecken, Lasten, Feuchtigkeit, Dämmung, Stahlträgerdecke, Bodenaufbau, Abdichtung
