Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrassenüberdachung
Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
Wir möchten ein Dach vor unserer Garage errichten, damit wir trockenen Fußes vom Haus in die Garage kommen.
Das Dach soll 6 m breit (freitragend) und und etwa 5 m lang sein (=> 30 m²). Die Eindeckung besteht aus Glas VSG 8 mm.
Wir haben ein Angebot eines Stahlbauers angenommen, der das als Stahlkonstruktion umsetzt. Die Ausführung sieht so aus, dass eine Seite über die Länge von 5 m am Haus hängt (35,5er Ziegel) und die andere Seite mit drei Stahlpfosten abgestützt wird. Von diesen drei Pfosten gehen drei Pfetten als T-Träger zum Auflager am Haus. Das Auflager ist ein massives 5 m langes L-Profil mit einer Schenkellänge von etwa 10 cm. Dieses Auflager hat etwa alle 50 cm eine Bohrung die mit dem Haus verbunden wird.
Ich habe jetzt ein wenig Sorge bezüglich der Statik dieses Auflagers. Was mir schon sehr viel weiterhelfen würde wäre die Einschätzung eines Fachmanns mit einer Aussage, ob diese Konstruktion mit dem zu erwartenden Gewicht über ein 5 m langes Auflager in einem 35,5 cmer Ziegel vernünftig verankert werden kann oder ob das gar nicht geht.
Beispielantwort:
a) hört sich eigentlich erstmal vernünftig an
oder
b) um himmels willen sofort Statik machen lassen und geht wahrscheinlich sowieso nicht so
Danke und schönen Abend!
Bundesland BW in Ulm
  • Martin673985
    🔴 Kritisch: Statische Mängel können zum Einsturz des Vordachs führen. Unbedingt Statik prüfen lassen!
    Für ein Garagenvordach mit einer Stahlkonstruktion von 30 m² (6 m breit, 5 m lang) und einer Eindeckung aus VSG Glas (8 mm) an einer Hauswand gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    Statik: Die Statik ist hier von entscheidender Bedeutung. Eine freitragende Konstruktion über 6 m erfordert eine sorgfältige Berechnung der Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind) und deren Ableitung in die tragenden Bauteile. Die Stahlprofile (Pfetten, Träger, Stützen) müssen entsprechend dimensioniert sein. Die Art der Auflager an der Hauswand und eventuelle zusätzliche Stahlpfosten zur Unterstützung sind ebenfalls statisch zu prüfen.
    Material: VSG Glas (Verbundsicherheitsglas) ist eine gute Wahl für die Eindeckung, da es bei Bruch nicht splittert. Das Gewicht des Glases muss jedoch bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    Ausführung: Die Ausführung sollte durch einen qualifizierten Stahlbauer erfolgen. Die Verbindung der Stahlkonstruktion mit der Hauswand muss fachgerecht ausgeführt werden, um eine sichere Lastabtragung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Statik oder Ausführung kann zu Einsturzgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem unabhängigen Statiker prüfen und die Ausführung von einem erfahrenen Stahlbauunternehmen durchführen.
    VSG Glas
    Verbundsicherheitsglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: ESG Glas, Floatglas, Glasbruch
    Freitragend
    Eine freitragende Konstruktion ist eine Konstruktion, die ohne zusätzliche Stützen oder Abstützungen über eine bestimmte Distanz reicht. Die Lasten werden durch die Festigkeit des Materials und die Konstruktionsweise abgetragen.
    Verwandte Begriffe: Auskragung, Spannweite, Träger
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten
    Pfetten
    Pfetten sind horizontale Träger in einem Dachstuhl, die die Dachlasten auf die Sparren oder Stützen übertragen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Träger, Dachstuhl
    Träger
    Ein Träger ist ein Bauteil, das dazu dient, Lasten aufzunehmen und an andere Bauteile weiterzuleiten. Träger können aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Holz oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Balken, Stütze, Lastverteilung
    Auflager
    Ein Auflager ist ein Bauteil, das eine Last aufnimmt und an den Baugrund oder andere Bauteile weiterleitet. Es kann sich um eine feste Verbindung oder eine bewegliche Verbindung handeln.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stütze, Lagerung
    Stahlbau
    Der Stahlbau ist ein Teilgebiet des Bauwesens, das sich mit der Planung, Konstruktion und Fertigung von Bauwerken aus Stahl befasst.
    Verwandte Begriffe: Stahlkonstruktion, Metallbau, Schweißtechnik
    1. Frage: Welche Genehmigungen sind für ein Garagenvordach erforderlich?
      Antwort: In den meisten Bundesländern ist für ein Garagenvordach dieser Größe eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Bestimmungen in Ihrem Bundesland (z.B. Baden-Württemberg, Raum Ulm).
    2. Frage: Welche Stahlprofile sind für eine freitragende Konstruktion geeignet?
      Antwort: Die Wahl der Stahlprofile (z.B. I-Träger, H-Träger) hängt von der statischen Berechnung ab. Ein Statiker kann die optimalen Profile hinsichtlich Tragfähigkeit und Wirtschaftlichkeit bestimmen.
    3. Frage: Wie wird das Garagenvordach an der Hauswand befestigt?
      Antwort: Die Befestigung erfolgt in der Regel durch Dübel oder Anker, die in der tragenden Wand verankert werden. Die Art und Anzahl der Befestigungsmittel hängt von der Lastabtragung und der Beschaffenheit der Wand ab.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu VSG Glas als Eindeckung?
      Antwort: Alternativen sind beispielsweise Polycarbonatplatten oder Trapezbleche. Diese Materialien sind leichter als Glas, haben aber möglicherweise andere optische oder akustische Eigenschaften.
    5. Frage: Kann ich das Garagenvordach selbst montieren?
      Antwort: Aufgrund der statischen Anforderungen und der Komplexität der Stahlkonstruktion ist eine Montage durch einen Fachbetrieb empfehlenswert.
    6. Frage: Wie hoch sind die Kosten für ein Garagenvordach aus Stahl?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe, der Konstruktion, dem Material und den Montagekosten ab. Ein detailliertes Angebot von einem Stahlbauer ist erforderlich.
    7. Frage: Welche Schneelast muss das Garagenvordach tragen können?
      Antwort: Die Schneelastzone ist abhängig vom Standort. Ein Statiker berücksichtigt die örtlichen Schneelastzonen bei der Berechnung.
    8. Frage: Wie lange dauert die Montage eines Garagenvordachs?
      Antwort: Die Montagezeit hängt von der Komplexität der Konstruktion ab. In der Regel dauert die Montage einige Tage.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Terrassenüberdachung Statik
      Wichtige Aspekte zur Statik bei der Planung einer Terrassenüberdachung.
    • Glasvordach Montage
      Hinweise zur fachgerechten Montage eines Glasvordachs.
    • Stahlkonstruktion Kosten
      Überblick über die Kosten für eine Stahlkonstruktion.
    • Freitragende Balkone
      Informationen zu freitragenden Balkonen und deren Konstruktion.
  2. Garagenvordach: Statik-Nachweis für Stahlkonstruktion erforderlich
    machbar ist es meiner Einschätzung nach ...
    Bei der Größe würde ich aber annehmen, dass der Ersteller eine Statik mitliefert, die darüber Auskunft gibt, welche Dübel verwendet werden müssen ...
    Sagen wir es mal andersherum. Ohne Statik würd ich das Teil nicht beauftragen ...
    Kann das Dach genehmigungsfrei erstellt werden?
  3. Stahl-Garagenvordach: Zweifel an Statik und Ausführung
    deutlicher:
    die Konstruktion klingt nach grobem Unfug.
    10er Winkel an 36,5er (nicht 35,5 er) Ziegel  -  nö.
  4. Garagenvordach: Wandverankerung entscheidend für Statik
    Danke für die Ersteinschätzung!
    Habe jetzt auch mal mit einem befreundeten Bauingenieur gesprochen. Er meint auch, dass es im Wesentlichen von der Verankerung in der Hauswand abhängt, ob das funktioniert. Er lässt das mal rechnen.
    Die Schenkel des Auflagers sind 12 cm auf der Wandseite und 8 cm auf der Auflageseite. Die Pfosten sind auf 80 cm im Erdreich einbetoniert  -  also können die auch noch einige Querkräfte aufnehmen.
    Schönen Abend!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Garagenvordach Stahl: Statik, Freitragende Konstruktion & VSG Glas
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines freitragenden Garagenvordachs aus Stahl mit VSG Glas. Die Statik, insbesondere die Verankerung an der Hauswand, ist entscheidend. Ohne Statik sollte die Konstruktion nicht beauftragt werden. Ein Bauingenieur sollte die Statik prüfen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Ausführung mit einem 10er Winkel an einem 36,5er Ziegel wird im Beitrag Stahl-Garagenvordach: Zweifel an Statik und Ausführung als kritisch betrachtet. Hier ist Vorsicht geboten und eine detaillierte Prüfung der Statik unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Pfosten sind 80 cm im Erdreich einbetoniert, was zusätzliche Querkräfte aufnehmen kann. Dies kann die Stabilität des Garagenvordachs positiv beeinflussen, wie im Beitrag Garagenvordach: Wandverankerung entscheidend für Statik erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung des Stahl-Garagenvordachs sollte unbedingt eine detaillierte Statikberechnung durch einen qualifizierten Bauingenieur erfolgen. Die Verankerung an der Hauswand muss sorgfältig geprüft und dimensioniert werden. Siehe auch Garagenvordach: Statik-Nachweis für Stahlkonstruktion erforderlich.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenvordach, Stahlkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenvordach, Stahlkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
Suche nach: Garagenvordach Stahl: Statik & Machbarkeit
Suche nach: Garagenvordach, Stahlkonstruktion, VSG Glas, Statik, freitragend, Hauswand, Montage, Stahlbau, Baugenehmigung, Ulm
