Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Doppelgarage
Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
hab rumgestöbert, bin aber nicht auf die Antwort für meine Frage gestoßen, weshalb ich sie hier jetzt Stelle und hoffe, dass mir jemand eine Antwort/Hinweis geben kann.
Und zwar haben wir ein Zweifamilienhaus mit Doppelgarage gebaut (Baden Württemberg).
Nun geht es um den Brandschutz in der Garage. Da es Unstimmigkeiten mit dem Architekt gibt, kann ich den grad nicht fragen.
Und zwar ist die Garage wie folgt:
  • Doppelgarage ganz ganz knapp unter 100 m²
  • Außenwände Hochlochziegel 24 cm
  • 20 cm Stahlbetondecke
  • Satteldach
In der Stahlbetondecke haben wir nun eine Öffnung um das "Dachgeschoss" noch als Lagerraum zu verwenden. Nun ist die Frage, welche Art von Brandschutz die Luke erfüllen muss. Wir haben ein Angebot vom Holzbauer, wobei er mir auch nicht so recht weiterhelfen konnte, welche Vorschriften genau gelten. Er hat folgendes Angeboten:
  • Lukendeckel Feuerschutz F30 FS30,30 Minuten von unten
oder alternativ
  • Lukcendecken Feuerschutz F30, FS30 2S, 30 Minuten von unten und von oben
Die Garage ist nicht an unser eigenes Haus angebaut, aber sozusagen direkt an das Nachbargebäude/Schule (sprich kein Zwischenraum). Das Nachbargebäude steht direkt auf der Grenze.
Der Holzbauer sagt er baut immer die ein, welche nur von unten schützt, aber so 100 % festlegen was nun gilt tut er sich auch nicht.
Der zweite Stellplatz soll übrigens vermietet werden (falls das eine Rolle spielt).
Ich habe jetzt so viel gelesen zum Thema Brandschutz ... aber komm nicht genau weiter.
Könnte vielleicht jemand von Ihnen beantworten, ob nun nur Brandschutz von unten oder von unten und oben gefordert ist.
Vielen Dank
  • Maddin
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation einer Brandschutzluke kann die Schutzwirkung erheblich beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation sollte ausschließlich von Fachfirmen mit entsprechender Qualifikation durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass es um die Brandschutzanforderungen für eine Luke in einer Doppelgarage in Baden-Württemberg geht, insbesondere im Hinblick auf einen Lagerraum im Dachgeschoss.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend ausgeführte Brandschutzluke kann im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch beschleunigen und somit Menschenleben gefährden.
    Die Anforderungen an eine Brandschutzluke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Gebäudeklasse, der Nutzung der Garage (z.B. als Lagerraum) und den Abstandsflächen zu Nachbargebäuden. In Baden-Württemberg sind die Landesbauordnung (LBOAbk.) und die zugehörigen Verwaltungsvorschriften sowie ggf. weitere spezielle Vorschriften (z.B. für Garagen) relevant.
    Ein Lukendeckel mit Feuerschutz (z.B. EI30, EI90) bedeutet, dass er dem Feuer für 30 bzw. 90 Minuten Widerstand leistet. Die konkrete Feuerwiderstandsklasse hängt von den oben genannten Faktoren ab. Die Außenwände der Garage aus Hochlochziegel und die Stahlbetondecke tragen grundsätzlich zum Brandschutz bei, die Luke stellt jedoch eine Schwachstelle dar, die entsprechend geschützt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, die genauen Brandschutzanforderungen für Ihre spezifische Situation von einem qualifizierten Brandschutzexperten oder der zuständigen Baubehörde prüfen zu lassen. Lassen Sie sich die Einhaltung der Vorschriften schriftlich bestätigen.
    Brandschutzluke
    Eine Brandschutzluke ist eine spezielle Luke, die im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern soll. Sie ist mit feuerbeständigen Materialien ausgestattet und schließt im Brandfall automatisch oder manuell.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Feuerwiderstandsklasse, Rauchdichtheit.
    Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Brandschutzluke) im Brandfall seine Funktion aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI30, EI90).
    Verwandte Begriffe: EI30, EI90, Brandschutz, Feuerbeständigkeit.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Baugenehmigung.
    EI30
    EI30 ist eine Feuerwiderstandsklasse, die besagt, dass ein Bauteil (z.B. eine Brandschutzluke) im Brandfall für 30 Minuten seine Funktion (E=Raumabschluss, I=Isolation) aufrechterhält.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Brandschutz, Feuerbeständigkeit.
    EI90
    EI90 ist eine Feuerwiderstandsklasse, die besagt, dass ein Bauteil (z.B. eine Brandschutzluke) im Brandfall für 90 Minuten seine Funktion (E=Raumabschluss, I=Isolation) aufrechterhält.
    Brandschutznachweis
    Der Brandschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der Brandschutzvorschriften für ein Gebäude nachweist. Er wird von einem qualifizierten Brandschutzexperten erstellt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandschutzkonzept, Baurecht.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz und der Belichtung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Grundstücksgrenze.
    1. Frage: Welche Feuerwiderstandsklasse (EI) ist für eine Brandschutzluke in einer Doppelgarage erforderlich?
      Die erforderliche Feuerwiderstandsklasse hängt von der Gebäudeklasse, der Nutzung der Garage und den Abstandsflächen zu Nachbargebäuden ab. Eine EI30 oder EI90 Luke kann erforderlich sein. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen.
    2. Frage: Was bedeutet die Angabe "EI30" oder "EI90" bei einer Brandschutzluke?
      EI30 bedeutet, dass die Luke im Brandfall für 30 Minuten ihre Funktion (E=Raumabschluss, I=Isolation) aufrechterhält. EI90 bedeutet entsprechend 90 Minuten.
    3. Frage: Spielen die Außenwände der Garage (Hochlochziegel) eine Rolle beim Brandschutz?
      Ja, die Außenwände aus Hochlochziegel tragen grundsätzlich zum Brandschutz bei. Die Luke stellt jedoch eine potenzielle Schwachstelle dar, die durch eine Brandschutzluke kompensiert werden muss.
    4. Frage: Muss die Brandschutzluke von einem Fachmann eingebaut werden?
      Ja, der Einbau einer Brandschutzluke sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie im Brandfall ordnungsgemäß funktioniert.
    5. Frage: Gibt es spezielle Vorschriften für Garagen in Baden-Württemberg?
      Ja, in Baden-Württemberg gibt es spezielle Vorschriften für Garagen, die in der Landesbauordnung (LBO) und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften festgelegt sind.
    6. Frage: Was passiert, wenn die Brandschutzluke nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn die Brandschutzluke nicht den Vorschriften entspricht, kann dies im Brandfall zu einer schnelleren Ausbreitung von Feuer und Rauch führen und somit Menschenleben gefährden. Zudem kann die Baubehörde die Nutzung der Garage untersagen.
    7. Frage: Kann ich eine Brandschutzluke nachträglich einbauen?
      Ja, eine Brandschutzluke kann in der Regel auch nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Einbau fachgerecht erfolgt und die geltenden Vorschriften eingehalten werden.
    8. Frage: Welche Dokumente benötige ich für den Nachweis des Brandschutzes?
      Für den Nachweis des Brandschutzes benötigen Sie in der Regel einen Brandschutznachweis, der von einem qualifizierten Brandschutzexperten erstellt wurde. Dieser Nachweis muss der Baubehörde vorgelegt werden.
    • Brandschutz in Garagen
      Welche Brandschutzmaßnahmen sind in Garagen erforderlich?
    • Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen
      Was bedeuten die verschiedenen Feuerwiderstandsklassen?
    • Landesbauordnung Baden-Württemberg
      Die wichtigsten Bestimmungen der LBO BW im Überblick.
    • Nachträglicher Einbau von Brandschutzmaßnahmen
      Was ist beim nachträglichen Einbau von Brandschutzmaßnahmen zu beachten?
    • Brandschutzkonzepte für Wohngebäude
      Wie wird ein Brandschutzkonzept für ein Wohngebäude erstellt?
  2. Brandschutz Luke: Kostenunterschied 1-seitig vs. 2-seitig
    Und über welchen Mehrpreis reden wir denn hier
    zw. 1 seitiger und 2seitiger Brandschutzluke. Einbau dürfte ja der gleiche Aufwand/Kosten sein. Also um welchen Betrag?
    Oder fragen wir mal andersherum, welche Brandschutzdauer hat denn die Decke (ja auch Beton hält nicht ewig im Feuer)?
    ach so: Brandschutzluke ist das eine. Sämtliche Durchdringungen (z.B. Kabel) durch die Decke sollten natürlich die gleiche Schutzdauer haben, sonst können Sie es gleich sein lassen.
    Keine Rechtsberatung, nur Laie.
    Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Brandschutzluke in einer Doppelgarage in Baden-Württemberg. Dabei werden Kostenunterschiede zwischen ein- und zweiseitigen Brandschutzluken sowie die Berücksichtigung von Durchdringungen in der Decke thematisiert. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist essentiell, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    💰 Kosten: Der Beitrag Brandschutz Luke: Kostenunterschied 1-seitig vs. 2-seitig thematisiert die Preisunterschiede zwischen einseitigen und zweiseitigen Brandschutzluken. Es wird angemerkt, dass der Einbauaufwand vermutlich gleich ist, jedoch die Materialkosten variieren. Eine genaue Kostenanalyse ist ratsam, um das passende Produkt auszuwählen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Sämtliche Durchdringungen (z.B. Kabel) durch die Decke müssen die gleiche Schutzdauer wie die Brandschutzluke aufweisen. Andernfalls wird die Schutzwirkung des gesamten Systems beeinträchtigt. Dies sollte bei der Planung und Ausführung unbedingt beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Brandschutzdauer der Decke selbst spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl der passenden Brandschutzluke. Es ist wichtig zu wissen, welche Feuerwiderstandsdauer die Stahlbetondecke aufweist, um die richtige Luke mit der entsprechenden Feuerwiderstandsklasse auszuwählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Brandschutzvorschriften für Garagen in Baden-Württemberg genau zu prüfen. Eine Beratung durch einen Fachmann im Bereich Brandschutz kann helfen, die optimale Lösung für die Doppelgarage zu finden und kostspielige Fehler zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutz, Luke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutz, Luke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
Suche nach: Brandschutz Luke in Doppelgarage: Vorschriften
Suche nach: Brandschutz Luke, Doppelgarage, Brandschutzvorschriften, Feuerschutz, Lukendeckel, Brandschutz Garage, Baden-Württemberg, Lagerraum
