Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Grundriss
DDR-Einfamilienhaus Typ E65b & E94-1: Original Grundrisse, Bemaßung & Unterschiede finden?
Ich suche Grundrisse zu den Einfamilienhäusern Typ E65b und E94-1 (Stralsund). Diese Häuser wurden in der DDR ab ca. 1970 in zahlreichen Grundrissvariationen gebaut. Kann mir jemand mit Grundrissen, möglichst bemaßt und unverändert weiterhelfen? Kann mir jemand auch die Unterschiede zwischen diesen Haustypen beschreiben? Vielen Dank im Voraus. MfG Andre
  • Andre
    Ich verstehe, dass Sie auf der Suche nach Original-Grundrissen für die DDR-Einfamilienhäuser Typ E65b und E94-1 sind, idealerweise mit Bemaßung. Da diese Haustypen in verschiedenen Varianten gebaut wurden, ist die Suche nach exakten Plänen oft schwierig.
    Meine Empfehlung:
    • Archive: Kontaktieren Sie Bauarchive in Stralsund oder Mecklenburg-Vorpommern. Dort lagern oft Originalpläne.
    • Bauämter: Fragen Sie bei den zuständigen Bauämtern nach, ob dort noch Unterlagen vorhanden sind.
    • Online-Foren und Communities: Suchen Sie in einschlägigen Foren und Online-Communities für DDR-Architektur. Oftmals können private Sammler weiterhelfen.
    • Literatur: Recherchieren Sie in Fachbüchern und Publikationen über DDR-Fertighausbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie Ihre Suche bei lokalen Archiven und Bauämtern, um die besten Chancen auf Originalpläne zu haben.
    E65b
    Ein Typenhaus, das in der DDR ab den 1970er Jahren gebaut wurde. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus mit einer bestimmten Grundrissgestaltung und Bauweise.
    Verwandte Begriffe: E94-1, Fertighaus, Typenhaus.
    E94-1
    Ein weiteres Typenhaus aus der DDR, das sich vom E65b in Größe und Raumaufteilung unterscheiden kann. Auch dieses Haus wurde in verschiedenen Varianten gebaut.
    Verwandte Begriffe: E65b, Fertighaus, Typenhaus.
    Fertighaus
    Ein Haus, das aus vorgefertigten Bauteilen zusammengesetzt wird. Diese Bauweise war in der DDR weit verbreitet, um schnell und effizient Wohnraum zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Plattenbau, Typenhaus, Montagebau.
    Grundriss
    Eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung der Räume und Bauteile zeigt. Er ist wichtig für die Planung und den Bau eines Hauses.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Schnittzeichnung, Ansicht.
    Bemaßung
    Das Anbringen von Maßangaben auf einer Zeichnung, um die genauen Abmessungen von Bauteilen und Räumen darzustellen. Sie ist essenziell für die korrekte Ausführung eines Bauprojekts.
    Verwandte Begriffe: Maßstab, Bauzeichnung, Architekt.
    DDR-Architektur
    Der Baustil und die architektonischen Merkmale, die in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) vorherrschten. Sie ist geprägt von Funktionalität und dem Einsatz von standardisierten Bauelementen.
    Verwandte Begriffe: Plattenbau, Typenhaus, sozialistischer Klassizismus.
    Typenhaus
    Ein standardisiertes Hausmodell, das in großer Stückzahl gebaut wurde. In der DDR wurden viele Typenhäuser errichtet, um den Wohnraumbedarf zu decken.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Plattenbau, Serienbau.
    1. Wo finde ich am ehesten Original-Grundrisse von DDR-Häusern?
      Die besten Anlaufstellen sind lokale Bauarchive, Bauämter und Online-Foren, die sich mit DDR-Architektur beschäftigen. Auch private Sammler können wertvolle Quellen sein.
    2. Was, wenn ich keine bemaßten Grundrisse finde?
      Versuchen Sie, unbemaßte Grundrisse zu finden und diese von einem Architekten oder Bauingenieur nachträglich bemaßen zu lassen. Dies ist zwar mit Kosten verbunden, kann aber eine praktikable Lösung sein.
    3. Gibt es Unterschiede zwischen den Haustypen E65b und E94-1?
      Ja, es gibt Unterschiede. Der E94-1 ist in der Regel etwas größer und hat eine andere Raumaufteilung als der E65b. Die genauen Unterschiede können jedoch je nach Baujahr und Ausführung variieren.
    4. Kann ich ein DDR-Haus nachträglich verändern?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich, aber es ist wichtig, die aktuellen Bauvorschriften und eventuelle Denkmalschutzbestimmungen zu beachten. Eine Beratung durch einen Architekten ist empfehlenswert.
    5. Wo finde ich Informationen zu typischen Baumaterialien in DDR-Häusern?
      Informationen zu Baumaterialien finden Sie in Fachbüchern über DDR-Architektur, in Archiven oder durch Befragung von Experten, die sich mit der Sanierung von DDR-Gebäuden auskennen.
    6. Sind die Grundrisse der DDR-Häuser immer gleich?
      Nein, die Grundrisse variieren oft, da die Häuser in verschiedenen Varianten und Ausführungen gebaut wurden. Es gab Anpassungen an die Bedürfnisse der Bewohner und die jeweiligen Standorte.
    7. Welche Rolle spielten Fertigteile beim Bau der DDR-Häuser?
      Fertigteile spielten eine große Rolle, da sie den Bauprozess beschleunigten und standardisierten. Dies ermöglichte den schnellen Bau von Wohnraum in der DDR.
    8. Wie finde ich heraus, ob mein DDR-Haus unter Denkmalschutz steht?
      Auskunft darüber gibt das zuständige Denkmalamt. Dort können Sie erfragen, ob Ihr Haus als Denkmal eingetragen ist und welche Auflagen damit verbunden sind.
    • Sanierung von DDR-Gebäuden
      Informationen und Tipps zur Modernisierung und Instandsetzung von Häusern aus der DDR-Zeit.
    • DDR-Fertighausbau
      Details zur Bauweise und den verwendeten Materialien bei der Errichtung von Fertighäusern in der DDR.
    • Denkmalschutz bei DDR-Architektur
      Hinweise zu den Besonderheiten des Denkmalschutzes bei Gebäuden aus der DDR.
    • Grundrissänderungen in alten Häusern
      Was bei der Veränderung von Grundrissen in Bestandsgebäuden zu beachten ist.
    • Energieeffizienz bei DDR-Häusern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Häusern aus der DDR-Zeit.
  2. DDR-Fertighaus-Sanierung: Link zu E65b & E94-1 Informationen
    Vielleicht hilft dies weiter:
    Siehe Link!
  3. DDR-Haustypen E65b/E94-1: Keine Fertighäuser? Steinbauweise!
    Danke erst einmal
    für den Link. Ich werde mal dort mein Glück versuchen. Meines Erachtens waren diese beiden Typhäuser jedoch keine Fertighäuser, sondern wurden "Stein auf Stein" gebaut. Vielleicht weiß noch jemand weiter? Vielen Dank im Voraus. MfG Andre
    • Andre
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    DDR-Einfamilienhaus: Grundrisse & Unterschiede E65b/E94-1
    💡 Kernaussagen: Gesucht werden bemaßte Original-Grundrisse für DDR-Einfamilienhäuser Typ E65b und E94-1 (Stralsund). Die Diskussion dreht sich um die Bauweise (Fertighaus vs. Steinbau) und Informationsquellen für die Grundrisse. Ein hilfreicher Link zur Sanierung von DDR-Fertighäusern wurde geteilt.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag DDR-Fertighaus-Sanierung: Link zu E65b & E94-1 Informationen bietet einen ersten Anlaufpunkt für Informationen zur Sanierung von DDR-Fertighäusern, auch wenn die gesuchten Haustypen möglicherweise keine reinen Fertighäuser waren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DDR-Haustypen E65b/E94-1: Keine Fertighäuser? Steinbauweise! könnten die gesuchten Haustypen E65b und E94-1 in Steinbauweise errichtet worden sein, was die Suche nach passenden Grundrissen beeinflussen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Andre sollte den Link aus dem Beitrag DDR-Fertighaus-Sanierung: Link zu E65b & E94-1 Informationen prüfen und parallel nach Informationen zur Steinbauweise der Haustypen E65b und E94-1 suchen. Weitere Informationen sind willkommen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DDR, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DDR, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DDR-Einfamilienhaus Typ E65b & E94-1: Original Grundrisse, Bemaßung & Unterschiede finden?
Suche nach: DDR-Haus E65b & E94-1: Grundrisse gesucht
Suche nach: DDR, Einfamilienhaus, E65b, E94-1, Grundriss, Stralsund, Bemaßung, Haustypen, DDR-Architektur, Fertighaus
