Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: VOBAbk.
Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
Hallo, habe durch die Suchfunktion schon viele Fragen beantwortet bekommen. Aber ein kleines Detail ist noch unklar.
Bei unserem Bauvorhaben sollte der Rohbauer das Gerüst stellen und vorhalten für die Nachfolgegewerke. Bei der Abrechnung trat die Frage auf welche Fläche der Rohbauer bezahlt bekommt.
a.) Die eingerüstete Rohbaufläche
oder
b.) Die eingerüstete Fläche für das WDVSAbk. (macht bei einer Dämmstärke von 17 cm ein Plus von 34 cm pro Wand).
Habe in der VOBAbk. keine eindeutige Zuweisung finden können.
Sigma
  • Sigma
    Die Abrechnung der Gerüstkosten im Rohbau basiert in der Regel auf der eingerüsteten Fläche. Diese Fläche wird üblicherweise anhand der Außenmaße des Bauwerks ermittelt.
    Bei der Berechnung der Fläche können folgende Aspekte relevant sein:
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke wird in der Regel zur Wandstärke hinzugerechnet, da das Gerüst die gesamte Gebäudehülle umschließt.
    • Wandstärke: Die Wandstärke ist natürlich Teil der zu berechnenden Fläche.
    • Öffnungen: Fenster- und Türöffnungen werden in der Regel nicht von der Fläche abgezogen, da das Gerüst auch vor diesen Bereichen aufgebaut wird.
    Die genaue Vorgehensweise zur Abrechnung der Gerüstfläche sollte im Bauvertrag oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Rohbauers festgelegt sein. Es ist ratsam, diese Vereinbarungen sorgfältig zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details der Abrechnung mit dem Rohbauer und ziehen Sie bei Unklarheiten einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Eingerüstete Fläche
    Die eingerüstete Fläche bezeichnet die Fläche der Fassade, die mit einem Gerüst versehen ist, um Bau- oder Sanierungsarbeiten durchführen zu können. Sie dient als Grundlage für die Abrechnung der Gerüstkosten. Verwandte Begriffe: Fassadenfläche, Gerüstbau, Abrechnungsfläche.
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials, das an der Fassade angebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Bei der Berechnung der Gerüstfläche wird die Dämmstärke in der Regel zur Wandstärke hinzugerechnet. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmmaterial.
    Wandstärke
    Die Wandstärke bezeichnet die Dicke der Außenwand eines Gebäudes. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Gerüstfläche, da das Gerüst die gesamte Gebäudehülle umschließt. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Gebäudehülle, Außenwand.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen dem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Rechte und Pflichten beider Parteien im Zusammenhang mit einem Bauvorhaben regelt. Er sollte detaillierte Angaben zur Abrechnung der Gerüstkosten enthalten. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauwesen, Baurecht.
    AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen)
    Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die ein Unternehmen seinen Kunden bei Vertragsabschluss stellt. Sie können auch Regelungen zur Abrechnung der Gerüstkosten enthalten. Verwandte Begriffe: Vertragsrecht, Baurecht, Kleingedrucktes.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu bautechnischen Fragen erstellen kann. Er kann bei Unklarheiten bezüglich der Abrechnung der Gerüstkosten hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauexperte, Baugutachten.
    DIN EN 12811
    DIN EN 12811 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an temporäre Konstruktionen für Bauwerke, wie z.B. Gerüste, festlegt. Sie definiert Leistungsanforderungen und allgemeine Entwurfsprinzipien für Gerüste. Verwandte Begriffe: Gerüstbau, Normen, Bauwesen.
    1. Frage: Wie wird die eingerüstete Fläche berechnet?
      Die eingerüstete Fläche wird in der Regel anhand der Außenmaße des Bauwerks berechnet. Dabei werden Länge und Höhe der eingerüsteten Fassade multipliziert. Die Dämmstärke wird üblicherweise zur Wandstärke hinzugerechnet.
    2. Frage: Werden Fenster- und Türöffnungen von der Gerüstfläche abgezogen?
      Nein, Fenster- und Türöffnungen werden in der Regel nicht von der Gerüstfläche abgezogen, da das Gerüst auch vor diesen Bereichen aufgebaut wird, um Arbeiten an der Fassade zu ermöglichen.
    3. Frage: Was ist, wenn die Abrechnung der Gerüstkosten unklar ist?
      Wenn die Abrechnung der Gerüstkosten unklar ist, sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Rohbauer suchen. Klären Sie die Details der Berechnung und verweisen Sie auf die vertraglichen Vereinbarungen. Bei weiterhin bestehenden Unklarheiten kann ein Bausachverständiger oder ein Anwalt für Baurecht hinzugezogen werden.
    4. Frage: Sind die Gerüstkosten im Angebot des Rohbauers enthalten?
      Das hängt von den Vereinbarungen im Bauvertrag ab. In einigen Fällen sind die Gerüstkosten im Angebot des Rohbauers enthalten, in anderen Fällen werden sie separat ausgewiesen. Prüfen Sie den Bauvertrag sorgfältig, um Klarheit zu gewinnen.
    5. Frage: Was passiert, wenn das Gerüst länger benötigt wird als geplant?
      Wenn das Gerüst länger benötigt wird als geplant, können zusätzliche Kosten entstehen. Die genauen Regelungen hierzu sollten im Bauvertrag oder in den AGB des Rohbauers festgelegt sein. Klären Sie die Details im Vorfeld, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
    6. Frage: Welche Normen regeln den Gerüstbau?
      Der Gerüstbau wird durch verschiedene Normen geregelt, insbesondere durch die DINAbk. EN 12811 (temporäre Konstruktionen für Bauwerke - Leistungsanforderungen und allgemeine Entwurf) und die DIN 4420 (Arbeits- und Schutzgerüste). Diese Normen legen Anforderungen an die Sicherheit und Stabilität von Gerüsten fest.
    7. Frage: Was bedeutet Vorhalteleistung beim Gerüstbau?
      Die Vorhalteleistung beim Gerüstbau bezieht sich auf die Bereitstellung und das Vorhalten des Gerüsts über einen bestimmten Zeitraum, damit die nachfolgenden Gewerke ihre Arbeiten ausführen können. Die Kosten für die Vorhalteleistung sind in der Regel in den Gerüstkosten enthalten.
    8. Frage: Kann ich die Gerüstkosten steuerlich absetzen?
      Als Bauherr können Sie die Gerüstkosten unter Umständen steuerlich absetzen, wenn die Baumaßnahme der Erhaltung, Modernisierung oder Sanierung einer Immobilie dient, die vermietet oder verpachtet wird. Lassen Sie sich hierzu von einem Steuerberater beraten.
    • Gerüstbauvorschriften
      Informationen zu den geltenden Sicherheitsvorschriften im Gerüstbau.
    • Abrechnung nach VOBAbk.
      Details zur Abrechnung von Bauleistungen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB).
    • Bauzeitverzögerung
      Auswirkungen von Bauzeitverzögerungen auf die Gerüstkosten.
    • Gerüstmietpreise
      Vergleich der Gerüstmietpreise verschiedener Anbieter.
    • Statik von Gerüsten
      Grundlagen der Statik und Standsicherheit von Gerüsten.
  2. Gerüstbau: Schmitz-Gerüstbau.net – Infos zur Abrechnung
    • M.P.
  3. Gerüstfläche: WDVS-Fläche als Abrechnungsgrundlage nutzen!
    eingerüstete Fläche
    "1.2 Als eingerüstete Fläche gelten die Flächen und Bauteile, für deren Bearbeitung oder Schutz das Gerüst erstellt ist. "
    Dies ist in Ihrem Fall höchstwahrscheinlich die Dachfläche, die die eingerüstete Fläche bestimmt. Seien Sie froh und ruhig, solange der Unternehmer "nur" die WDVSAbk.-Fläche zugrunde legt.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der Fläche optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Abrechnung der Gerüstkosten im Rohbau basiert auf der eingerüsteten Fläche. Die WDVSAbk.-Fläche kann als Grundlage dienen. Es ist wichtig, die VOBAbk.-C-Bestimmungen zu beachten. Die genaue Definition der "eingerüsteten Fläche" ist entscheidend für die korrekte Abrechnung. Bei Unklarheiten sollte man sich rechtlich beraten lassen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Gerüstfläche: WDVS-Fläche als Abrechnungsgrundlage nutzen! kann die WDVS-Fläche als Grundlage für die Abrechnung dienen, was vorteilhaft sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Link im Beitrag Gerüstbau: Schmitz-Gerüstbau.net – Infos zur Abrechnung bietet weitere Informationen zur Abrechnung von Gerüstbauleistungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die VOB-C-Bestimmungen und die Definition der "eingerüsteten Fläche" genau. Vergleichen Sie die abgerechnete Fläche mit der tatsächlichen eingerüsteten Fläche. Ziehen Sie bei Unklarheiten einen Baurechtsexperten hinzu, um die Abrechnung der Gerüstkosten im Rohbau korrekt zu gestalten. Achten Sie auf die korrekte Berücksichtigung von Dämmstärke und Wandstärke bei der Abrechnung der Gerüstkosten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerüstkosten, Rohbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerüstkosten, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
Suche nach: Gerüstkosten: Abrechnung der Fläche
Suche nach: Gerüstkosten, Rohbau, Abrechnung, eingerüstete Fläche, Dämmstärke, Wandstärke, Bauabrechnung, Gerüstbau
