Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Innenwand
Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
Guten Tag!
Was sagt das Fenstermaß (z.B. : 100/130) im Grundriss (1:100 Einreichplanung) eigentlich aus? Breite und Höhe ist mir klar, aber welche: Rahmenaußenbreite des eigentlichen Fensters oder Rohbaulichte oder ... Mit dem Begriff Architekturlichte kann ich auch nicht viel anfangen. Meiner Meinung nach trifft er für keinen der oben genannten Fälle zu.
danke im Voraus
smi
  • smi
    Das Fenstermaß im Grundriss (z.B. 100/130) gibt in der Regel die Breite und Höhe der Maueröffnung (Rohbaulichte) in Zentimetern an.
    Rohbaulichte: Ist die lichte Weite der Fensteröffnung im Rohbau, also bevor der Fensterrahmen eingesetzt wird.
    Rahmenaußenmaß: Bezeichnet die äußeren Abmessungen des Fensterrahmens. Dieses Maß ist kleiner als die Rohbaulichte, da noch Platz für die Montage und Abdichtung benötigt wird.
    Architekturlichte: Kann je nach Kontext unterschiedlich verwendet werden. Oftmals bezeichnet sie das sichtbare Maß des Fensters nach dem Einbau, also inklusive Rahmen, aber ohne Verblendungen oder Putz.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall die genaue Bedeutung des Fenstermaßes mit Ihrem Architekten oder Fensterbauer, um Missverständnisse zu vermeiden.
    Rohbaulichte
    Die Rohbaulichte bezeichnet die lichte Weite einer Öffnung im Rohbau, bevor ein Bauelement (z.B. Fenster oder Tür) eingebaut wird. Sie ist das maßgebliche Maß für die Bestellung und den Einbau von Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensteröffnung, Türöffnung.
    Rahmenaußenmaß
    Das Rahmenaußenmaß ist die äußere Abmessung des Fenster- oder Türrahmens. Es ist kleiner als die Rohbaulichte, da noch Platz für die Montage und Abdichtung benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Blendrahmenmaß, Flügelrahmenmaß, Einbaumaß.
    Architekturlichte
    Die Architekturlichte bezeichnet das sichtbare Maß eines Fensters oder einer Tür nach dem Einbau, inklusive Rahmen. Die genaue Definition kann je nach Kontext variieren.
    Verwandte Begriffe: Sichtmaß, Fertigmaß, Ansichtsmaß.
    Grundriss
    Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes oder Raumes. Er zeigt die Anordnung der Räume, Wände, Fenster, Türen und anderer Bauelemente.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Bauzeichnung, Aufriss.
    Fensterbemassung
    Die Fensterbemassung umfasst alle Maße, die für die Planung, Bestellung und den Einbau von Fenstern relevant sind. Dazu gehören Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß, Glasmaß und Einbautiefe.
    Verwandte Begriffe: Türenbemassung, Bauelementbemassung, Maßangaben.
    Einreichplanung
    Die Einreichplanung ist ein Teil der Bauplanung und dient dazu, die Baugenehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Sie umfasst alle notwendigen Pläne, Berechnungen und Nachweise.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung.
    Maßstab
    Der Maßstab gibt das Verhältnis zwischen der Darstellung eines Objekts in einer Zeichnung und seiner tatsächlichen Größe an. Ein Maßstab von 1:100 bedeutet, dass 1 cm in der Zeichnung 100 cm in der Realität entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Verkleinerungsmaßstab, Vergrößerungsmaßstab, Zeichnungsmaßstab.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Rohbaulichte und Rahmenaußenmaß?
      Die Rohbaulichte ist die Größe der Maueröffnung, während das Rahmenaußenmaß die tatsächliche Größe des Fensterrahmens ist. Das Rahmenaußenmaß ist immer kleiner als die Rohbaulichte, um Platz für die Montage zu lassen.
    2. Wo finde ich das Fenstermaß im Grundriss?
      Das Fenstermaß wird in der Regel direkt am Fenstersymbol im Grundriss angegeben. Es besteht aus zwei Zahlen, die durch einen Schrägstrich getrennt sind (z.B. 100/130). Die erste Zahl steht für die Breite, die zweite für die Höhe in Zentimetern.
    3. Was bedeutet Architekturlichte genau?
      Die Architekturlichte kann sich auf das sichtbare Maß des Fensters nach dem Einbau beziehen, also inklusive Rahmen. Es ist wichtig, dies im Einzelfall zu klären, da die Definition nicht einheitlich ist.
    4. Warum ist es wichtig, das Fenstermaß genau zu kennen?
      Das genaue Fenstermaß ist entscheidend für die Bestellung der richtigen Fenstergröße und für die Planung der Maueröffnungen im Rohbau. Fehlerhafte Maße können zu Problemen beim Einbau führen.
    5. Wie messe ich die Rohbaulichte richtig?
      Die Rohbaulichte wird gemessen, indem man die Breite und Höhe der Maueröffnung von Innenwand zu Innenwand misst, bevor das Fenster eingebaut ist.
    6. Was passiert, wenn die Rohbaulichte zu klein ist?
      Wenn die Rohbaulichte zu klein ist, muss die Maueröffnung vergrößert werden, was mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden ist.
    7. Was passiert, wenn die Rohbaulichte zu groß ist?
      Wenn die Rohbaulichte zu groß ist, muss der Zwischenraum zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk mit Dämmmaterial ausgeglichen werden. Dies kann jedoch Wärmebrücken verursachen, wenn es nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    8. Wer kann mir bei der Fensterbemassung helfen?
      Ein Architekt, Bauplaner oder Fensterbauer kann Ihnen bei der korrekten Fensterbemassung und -planung helfen.
    • Fenster richtig messen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau und Sanierung.
    • Fensterarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fenstertypen (z.B. Dreh-Kipp-Fenster, Schiebefenster) und ihre Eigenschaften.
    • Einbau von Fenstern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern durch Austausch oder Sanierung.
  2. Fenstermaß-Interpretation: Eingabeplanung vs. Ausführungsplanung
    genau
    wie Teelicht (e)
    oder Kaffeesatzlesen.
    Alles frei interpretierbar,
    zum Zwecke der Eingabeplanung.
    Näheres erfolgt in der Ausführungsplanung 😉
    wenn die von Interesse ist und
    diese beauftragt wird.
    Auf welchen Punkt laufen denn die Maßlinien?
  3. DIN 1356: Bauzeichnungen – Fenstermaß-Bemaßung im Detail
    Bauzeichnungen n, DINAbk. 1356
    In dieser DIN sind die Ausführung von Bauzeichnungen genauestens geregelt. Eine Bemaßung von 1,00/1,30 müsste laut Maßordnung im Hochbau = 1,01/1,26 oder 1,01/1,3225 o. 1,01/1,385 lauten.
    Ihr Maurer wird  -  sollte er Aufgrund einer Entwurfszeichnung
    mauern ohne Ausführungszeichnung- sich über eine solche Bemaßung sichtlich freuen.
    Im Fertigbau kann ich mir eine solche Bemaßung  -  zur Vereinfachung  -  vorstellen.
    In der Entwurfszeichnung handelt es sich hier um ein "Rohbaumaß".
    Der Fensterbauer wird schon eine gewisse "Luft" um den Rahmen einrechnen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Fenstermaß im Grundriss: Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Interpretation von Fenstermaßen in Bauzeichnungen, insbesondere im Hinblick auf Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß und Architekturlichte. Es wird betont, dass die Bemaßung in der Eingabeplanung oft interpretierbar ist und die Details erst in der Ausführungsplanung festgelegt werden. Die DINAbk. 1356 regelt die Ausführung von Bauzeichnungen und gibt genaue Vorgaben für die Bemaßung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 1356: Bauzeichnungen – Fenstermaß-Bemaßung im Detail sind die Ausführungen von Bauzeichnungen genauestens geregelt. Eine Bemaßung von 1,00/1,30 müsste laut Maßordnung im Hochbau = 1,01/1,26 oder 1,01/1,3225 o. 1,01/1,385 lauten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Maßlinien in der Eingabeplanung sind oft nicht eindeutig und dienen der ersten Orientierung. Für die genaue Ausführung ist eine detaillierte Ausführungsplanung erforderlich, wie im Beitrag Fenstermaß-Interpretation: Eingabeplanung vs. Ausführungsplanung erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der Fenstermaße im Grundriss sollte man sich nicht auf die Eingabeplanung verlassen, sondern eine Ausführungsplanung beauftragen. Der Maurer sollte nicht ohne Ausführungszeichnung mauern.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstermaß, Grundriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstermaß, Grundriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
Suche nach: Fenstermaß im Grundriss: Bedeutung
Suche nach: Fenstermaß, Grundriss, Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß, Architekturlichte, Fensterplanung, Bauzeichnung
