OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
ich habe nochmal die Frage zu meinem Einfamilienhaus in Niedersachsen. Wie genau ist nochmal die Regel in Niedersachsen bei eingeschossigen Häusern bzgl. des OGAbk.🔴
Dürfen im OG 2/3 oder 70 % (also ein bisschen mehr) der unteren Wohnfläche gebaut werden? Ab wo wird das gemessen? ab 2,20 oder 2,30 über Estrich im OG oder wie genau ist da die Regel?
Bitte nur fachliche Antworten und keine Verweise auf "Google" oder "das stand hier doch schon alles"
Vielen Dank im Voraus!
Die zulässige Größe des Obergeschosses (OGAbk.) in Niedersachsen bei eingeschossigen Häusern wird durch die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) geregelt.
Grundsätzlich darf die Brutto-Grundfläche des OG nicht größer sein als ein bestimmter Prozentsatz der Brutto-Grundfläche des Erdgeschosses (EGAbk.). Die genaue Regelung kann je nach Gemeinde variieren, daher ist ein Blick in den Bebauungsplan ratsam.
Die häufigsten Werte liegen bei 2/3 (ca. 66,67%) oder 70% der EG-Fläche. Die Messung der Raumhöhe beginnt in der Regel bei 2,20 m, wobei Flächen mit geringerer Höhe nicht als volle Wohnfläche angerechnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde und kontaktieren Sie das zuständige Bauamt, um die genauen Bestimmungen für Ihr Grundstück zu erfahren.
- Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Die NBauO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Niedersachsen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Bauvorhaben und Baugenehmigungen.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Bebauungsplan, Baugenehmigung - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, wie Grundstücke bebaut werden dürfen, z.B. die Art und das Maß der baulichen Nutzung.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze - Brutto-Grundfläche (BGFAbk.)
- Die BGF ist die Summe aller Grundflächen eines Gebäudes, einschließlich der Wandflächen. Sie wird nach DINAbk. 277 berechnet.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Netto-Grundfläche - Wohnfläche
- Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Wohnräume. Sie wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet.
Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Brutto-Grundfläche, Verkehrsfläche - Dachgeschoss
- Das Dachgeschoss ist der Teil eines Gebäudes, der sich unter dem Dach befindet. Es kann als Wohnraum genutzt werden, wenn es bestimmte Anforderungen erfüllt.
Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Spitzboden, Gaube - Eingeschossiges Haus
- Ein eingeschossiges Haus ist ein Gebäude mit nur einem Vollgeschoss über der Geländeoberfläche. Das Dachgeschoss kann unter bestimmten Bedingungen nicht als Vollgeschoss gelten.
Verwandte Begriffe: Mehrgeschossiges Haus, Bungalow, Stadtvilla - Bauamt
- Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigung
- Wie finde ich heraus, welche OG-Größe in Niedersachsen erlaubt ist?
Prüfen Sie den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde. Dieser gibt Auskunft über die zulässige Bebauung und die maximal zulässige Größe des Obergeschosses. Kontaktieren Sie bei Unklarheiten das zuständige Bauamt. - Was passiert, wenn das OG größer ist als erlaubt?
Ein zu großes Obergeschoss stellt einen baurechtlichen Verstoß dar. Dies kann zu Beanstandungen durch das Bauamt, Bußgeldern oder sogar zum Rückbau des Obergeschosses führen. - Ab welcher Raumhöhe wird die Wohnfläche im OG berechnet?
In der Regel beginnt die Berechnung der Wohnfläche bei einer Raumhöhe von 2,20 m. Flächen mit geringerer Höhe werden anteilig oder gar nicht angerechnet. Die genauen Regelungen können jedoch je nach Gemeinde variieren. - Gibt es Ausnahmen von der Regelung zur OG-Größe?
In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen von der Regelung zur OG-Größe geben, beispielsweise bei Dachgauben oder anderen baulichen Elementen. Diese Ausnahmen sind jedoch in der Regel im Bebauungsplan oder in der NBauO geregelt. - Was ist der Unterschied zwischen Brutto-Grundfläche und Wohnfläche?
Die Brutto-Grundfläche umfasst alle Flächen eines Gebäudes, einschließlich der Wandflächen. Die Wohnfläche hingegen ist die reine Nutzfläche der Wohnräume, ohne Wandflächen, Treppen oder Heizungsräume. - Wo finde ich die Niedersächsische Bauordnung (NBauO)?
Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) finden Sie auf der Website des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung oder über eine Suchmaschine. - Spielt die Dachneigung eine Rolle bei der Berechnung der OG-Größe?
Ja, die Dachneigung kann eine Rolle spielen, da sie die nutzbare Fläche im Obergeschoss beeinflusst. Bei steilen Dächern ist die nutzbare Fläche in der Regel größer als bei flachen Dächern. - Was bedeutet "eingeschossiges Haus" im baurechtlichen Sinne?
Ein eingeschossiges Haus ist ein Gebäude, das nur ein Vollgeschoss hat. Das Dachgeschoss wird in der Regel nicht als Vollgeschoss gezählt, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt, z.B. eine bestimmte Höhe oder Dachneigung nicht überschreitet.
- Dachausbau genehmigungspflichtig?
Informationen zur Genehmigungspflicht beim Ausbau eines Dachgeschosses. - Wohnflächenberechnung: Was zählt zur Wohnfläche?
Eine Erläuterung, welche Flächen bei der Berechnung der Wohnfläche berücksichtigt werden. - Bebauungsplan lesen und verstehen
Hilfestellung zum Interpretieren der Inhalte eines Bebauungsplans. - Abstandsflächen zum Nachbarn einhalten
Informationen zu den einzuhaltenden Abstandsflächen bei Bauvorhaben. - Baugenehmigung: Ablauf und benötigte Unterlagen
Eine Übersicht über den Ablauf eines Baugenehmigungsverfahrens.
OG Größe Niedersachsen: Raumhöhe Estrich bis Decke entscheidend
Siehe Link
siehe Link § 2 (4). Bin nur Laie, daher kann ich die Korrektheit der Quelle nicht verifizieren.
So weit ich das vom eigenen Bau in Erinnerung habe, gilt die Tatsächliche Raumhöhe Estrich bis zur Decke. Wenn Sie eine Decke abhängen, können Sie die lichte Raumhöhe damit verringern.
Aber das ist alles nur Laieninterpretation. Ich kann Ihnen nur empfehlen, einen Fachplaner hinzuzuziehen. Unser Architekt hat für unser Haus bis auf einen halben m² alles mögliche herausgeholt. Dies geht mit solider Sachkenntnis. -
Lösung: OG Größe in Niedersachsen – Vielen Dank!
wg. OGAbk.
Tausend Dank. Das hat mir weitergeholfen. Nun habe ich das mal schwarz auf weiß. Hatte selber nichts beim googlen gefunden.
Nochmals danke! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OG Größe Niedersachsen: Wohnfläche im eingeschossigen Haus optimal berechnen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der maximal zulässigen OGAbk. Größe in Niedersachsen bei eingeschossigen Häusern. Entscheidend ist die Bauordnung Niedersachsen, insbesondere § 2 (4). Die tatsächliche Raumhöhe vom Estrich bis zur Decke ist relevant. Ein Fachplaner oder Architekt kann bei der korrekten Auslegung der Bauordnung helfen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut OG Größe Niedersachsen: Raumhöhe Estrich bis Decke entscheidend ist die Raumhöhe vom Estrich bis zur Decke maßgeblich. Eine abgehängte Decke kann die lichte Raumhöhe verringern.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung der OG Größe ist wichtig, um die Grenzwerte der Bauordnung Niedersachsen einzuhalten. Dies betrifft insbesondere eingeschossige Häuser mit Dachgeschoss.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachplaner oder Architekten, um die OG Größe gemäß der Bauordnung Niedersachsen korrekt zu berechnen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag OG Größe Niedersachsen: Raumhöhe Estrich bis Decke entscheidend bezüglich der Raumhöhe.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Niedersachsen, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Niedersachsen, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
Suche nach: OG Größe Niedersachsen: Berechnung
Suche nach: OG Größe, Niedersachsen, Wohnfläche, eingeschossig, Bauordnung, Dachgeschoss, Berechnung, Grenzwerte
