Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachfenster
Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
auf unserer Baustelle werkeln gerade die Trockenbauer und montieren Gipskartonplatten. Trotz der von geplanten 10 cm auf 7 cm reduzierten Dämmung bleibt nach Montage des Gipskartons nur noch wenige Millimeter Luft zwischen der Gaubenseitenwand und dem Fensterscharnier. An einer Gaubenseitenwand wurde die Isolierung gar auf 5 cm reduziert.
Nach unseren Vorgaben sollte das Bad (im OGAbk. mit Gaupe) komplett bis unter die Decke gefliest werden. Entsprechend vorangegehendem Absatz ist dies im Bereich der Gaubenseitenwand nicht mehr möglich.
Ist dies ein Planungsfehler des Architekten? Dieser argumentiert, dass üblicherweise auf der Gaubenseitenwand nicht gefliest wird. Für mich ist das nicht nachvollziehbar. Und es bleibt immer noch die reduzierte Wärmedämmung.
Wie sollte ich weiter vorgehen? Die Lattung der Gipskartonplatten entfernen lassen, damit die Fliesen später geklebt werden können? Und wer trägt die Kosten für die Änderung?
Helmut
  • Helmut, Vanagaudi
    🔴 Gefahr: Unzureichende Wärmedämmung kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Bauplanung, speziell im Bereich der Gaube. Die reduzierte Dämmung hat offenbar nicht ausgereicht, um genügend Platz für die Fliesen zu schaffen. Das Resultat ist, dass zwischen Gaubenseitenwand und Fensterscharnier nur noch wenige Millimeter Luft verbleiben.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlerhafte Planung: Der Architekt hat die Dicke der Fliesen und des Klebers nicht ausreichend berücksichtigt.
    • Ungenauigkeiten beim Trockenbau: Die Gipskartonplatten wurden nicht exakt nach Plan montiert.
    • Abweichungen bei der Dämmung: Die tatsächliche Dicke der Dämmung weicht von den Planungsangaben ab.
    🔴 Gefahr: Durch den mangelnden Platz kann es zu Problemen mit der Funktionalität des Fensters kommen. Außerdem besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, wenn die Fliesen nicht fachgerecht angebracht werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine Lösung zu finden. Klären Sie, wer für den Planungsfehler verantwortlich ist und die Mehrkosten trägt.
    Gaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft und für mehr Lichteinfall sorgt. Sie besteht typischerweise aus einer Dachkonstruktion, Seitenwänden und einem Fenster.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufstockung, Zwerchgiebel
    Gipskartonplatte
    Ein Baustoff, der im Trockenbau verwendet wird. Er besteht aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten dienen zur Verkleidung von Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie dient dazu, Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Eine gute Wärmedämmung ist besonders wichtig bei Gauben, da diese eine große Oberfläche haben.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk.
    Planungsfehler
    Ein Fehler, der bei der Planung eines Bauprojekts auftritt. Er kann zu Problemen bei der Ausführung und zu Mehrkosten führen. Planungsfehler können durch mangelnde Sorgfalt, fehlende Erfahrung oder unzureichende Kommunikation entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Architekt, Ausführungsplanung
    Ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er kann bei Planungsfehlern helfen, die Ursache zu ermitteln und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Bausachverständige sind oft öffentlich bestellt und vereidigt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumängel, Beweissicherung
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien (wie Mörtel oder Beton) verbunden werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Beplankung, Akustikdecke
    Architekt
    Ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er ist für die Gestaltung, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit eines Bauprojekts verantwortlich. Architekten koordinieren auch die Zusammenarbeit mit anderen Fachplanern und Handwerkern.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Bauherr
    1. Was ist eine Gaube?
      Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft und für mehr Lichteinfall sorgt. Sie besteht typischerweise aus einer Dachkonstruktion, Seitenwänden und einem Fenster.
    2. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei einer Gaube?
      Die Wärmedämmung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Eine gute Dämmung reduziert Heizkosten und beugt Schimmelbildung vor.
    3. Was sind Gipskartonplatten?
      Gipskartonplatten sind ein häufig verwendetes Material im Trockenbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie dienen zur Verkleidung von Wänden und Decken.
    4. Warum ist eine korrekte Planung bei einer Gaube so wichtig?
      Eine korrekte Planung ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Bauteile (Dämmung, Gipskarton, Fliesen) optimal aufeinander abgestimmt sind und keine Platzprobleme entstehen. Fehlerhafte Planung kann zu erheblichen Mehrkosten und Bauverzögerungen führen.
    5. Was kann man tun, wenn die Fliesen nicht passen?
      Wenn die Fliesen aufgrund von Platzmangel nicht passen, sollte man die Ursache ermitteln (Planungsfehler, Ausführungsfehler). Je nach Ursache müssen die Gipskartonplatten angepasst, die Dämmung reduziert oder alternative Fliesenformate gewählt werden.
    6. Wer trägt die Kosten für einen Planungsfehler?
      Grundsätzlich trägt der Verursacher des Planungsfehlers die Kosten. Dies kann der Architekt, der Bauunternehmer oder ein anderer beteiligter Fachbetrieb sein. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeit frühzeitig zu klären.
    7. Wie vermeidet man Planungsfehler bei einer Gaube?
      Um Planungsfehler zu vermeiden, sollte man einen erfahrenen Architekten beauftragen, der alle Details sorgfältig plant und die Ausführung überwacht. Eine enge Abstimmung zwischen allen beteiligten Fachbetrieben ist ebenfalls wichtig.
    8. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er kann bei Planungsfehlern helfen, die Ursache zu ermitteln und Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
    • Dachgauben richtig dämmen
      Informationen zur optimalen Wärmedämmung von Dachgauben, um Energieverluste zu minimieren.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gauben vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch korrekte Abdichtung und Belüftung.
    • Planungsfehler im Bau erkennen und beheben
      Wie man typische Planungsfehler frühzeitig erkennt und welche Schritte zur Behebung notwendig sind.
    • Kosten einer Gaubensanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung einer Dachgaube.
    • Rechtliche Aspekte bei Gaubenumbauten
      Informationen zu Baugenehmigungen und anderen rechtlichen Anforderungen bei Gaubenumbauten.
  2. Bauplanung: Architekten-Pflichten – Welche Planungsunterlagen fehlen?
    Nachfrage
    was wurde denn geplant? welche planunterlagen bzw. Leistungsphasen haben sie beauftragt?
    • Herr Rossi
  3. Architekt nach HOAI: Fehlende Detailzeichnungen – Vorgehensweise!
    Planungsunterlagen/Leistungsphasen
    Hallo
    Wir bauen unsere Doppelhaushälfte mit Hilfe eines Architekten, den wir nach HOAIAbk. über alle Leistungsphasen, inklusive Planung und Bauleitung, beauftragt haben.
    Als Planungunterlagen liegen uns die Zeichnungen zur Baugenehmigung und die Ausschreibungunterlagen vor. Detailzeichnungen liegen uns, bis auf wenige, zufälligerhaltene Stücke, nicht vor. Detailfragen klären wir "auf kurzem Wege" mit demArchitekten, da wir in unmittelbarer Nähe zur Baustelle wohnen.
    Ist das die Information, die sie noch benötigten?
    Helmut
    • Helmut, Vanagaudi
  4. Ausführungsplanung Gaube: Detaillierte Pläne vom Architekten einfordern!
    Hallo helmut, ja, das wollte ich wissen
    und ich würde mir an ihrer Stelle mal die Ausführungsplanung zukommen lassen, das heißt: Grundrisse 1:50, schnitte mind. 1:50, Details 1:20  -  1:5, Ansichten 1:50 ... etc. die muss er liefern.. nach hundertstel-Plänen und ein paar detailblättern lässt sich nun mal schlecht bauen. da können sie dem Kollegen ruhig mal etwas auf die Finger klopfen. Ich würde sagen, zu einer detaillierten Planung gehört gerade im Badezimmer auch ein fliesenplan als Ansicht mit Einzeichnung der Entwässerungsobjekte etc. (in 1:10). auch horizontal-Detailschnitte sind in komplizierteren Bereichen sinnvoll, dann passieren solche Fehler auch nicht. machen sie den Architekten auf die Punkte aufmerksam, er muss sich ja jetzt erstmal zu dem Problem äußern. wenn an der gaubenwand fliesen vereinbart waren, dann ist das eben so. "hebbt wi immer so mokt" wie man hier auf plattdeutsch so schön sagt gibt es nicht! schöne Grüße
    • Herr Rossi
  5. Hat mir geholfen, vielen Dank (ohne Text)
    Kein Text 🙂
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Architekt haftbar?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen möglichen Planungsfehler bei einer Gaube, bei der nach der Installation von Trockenbau und Wärmedämmung zu wenig Platz für die Fliesen bleibt. Der Bauherr hat einen Architekten nach HOAIAbk. beauftragt, jedoch fehlen detaillierte Ausführungspläne. Es wird diskutiert, welche Planungsunterlagen der Architekt liefern muss und wie der Bauherr vorgehen sollte.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ausführungsplanung Gaube: Detaillierte Pläne vom Architekten einfordern! ist es wichtig, die Ausführungsplanung (Grundrisse, Schnitte, Details) vom Architekten einzufordern, um Planungsfehler zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Architekt ist verpflichtet, detaillierte Planungsunterlagen zu liefern, insbesondere wenn er nach HOAI über alle Leistungsphasen beauftragt wurde. Fehlende Detailzeichnungen können zu Problemen bei der Ausführung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Architekten die fehlenden Ausführungspläne (Grundrisse 1:50, Schnitte mind. 1:50, Details 1:20 – 1:5, Ansichten 1:50) an. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Planungsfehler und die daraus resultierenden Kosten. Beachten Sie den Beitrag Architekt nach HOAI: Fehlende Detailzeichnungen – Vorgehensweise! für weitere Informationen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Planungsfehler, Gaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Planungsfehler, Gaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Planungsfehler, Gaube, Fliesen, Trockenbau, Wärmedämmung, Architekt, Gipskarton, Fensterscharnier, Kosten, Lösung
