Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rohbau
Wohnfläche berechnen nach DIN: Dachschrägen, Höhe & Anrechnung im Detail
Wie wird die Wohnfläche nach DINAbk. unter Dachschrägen berechnet? Ab welcher Höhe kommen Grundflächen ganz, teilweise oder gar nicht zum Ansatz?
  • Schulte-Florian
    Die Berechnung der Wohnfläche unter Dachschrägen nach DINAbk. 277 erfolgt nach bestimmten Regeln, die die Raumhöhe berücksichtigen.
    • Flächen mit einer Höhe von mindestens 2 Metern werden zu 100 % als Wohnfläche angerechnet.
    • Flächen mit einer Höhe zwischen 1 Meter und 2 Metern werden zu 50 % als Wohnfläche angerechnet.
    • Flächen mit einer Höhe unter 1 Meter werden nicht als Wohnfläche angerechnet.
    Es ist wichtig, die lichte Höhe (also die tatsächliche Höhe ohne Abzug von Installationen oder Verkleidungen) zu messen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Architekten oder Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Wohnfläche korrekt berechnen zu lassen.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie dient als Grundlage für Mietpreise und Immobilienbewertungen.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Mietfläche.
    DIN 277
    Die DIN 277 ist eine deutsche Norm, die die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken regelt. Sie dient als Grundlage für die Ermittlung der Wohnfläche, Nutzfläche und Bruttogrundfläche.
    Verwandte Begriffe: Wohnflächenverordnung, Baunormen, Flächenberechnung.
    Dachschräge
    Eine Dachschräge ist eine geneigte Dachfläche, die die nutzbare Raumhöhe in einem Dachgeschoss reduziert. Die Berechnung der Wohnfläche unter Dachschrägen erfolgt nach speziellen Regeln.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Giebel, Gaube.
    Lichte Höhe
    Die lichte Höhe ist der vertikale Abstand zwischen der Oberkante des Fußbodens und der Unterkante der Decke. Sie ist maßgeblich für die Berechnung der Wohnfläche unter Dachschrägen.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Rohbauhöhe.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Raum oder ein Gebäude auf dem Erdboden einnimmt. Sie wird in Quadratmetern angegeben und dient als Grundlage für die Berechnung der Wohnfläche und Nutzfläche.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Bruttogrundfläche.
    Nutzfläche
    Die Nutzfläche ist die Summe aller Flächen, die für die Nutzung eines Gebäudes oder Raumes zur Verfügung stehen. Sie umfasst auch Flächen, die nicht zum Wohnen bestimmt sind, wie z.B. Kellerräume oder Garagen.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Verkehrsfläche.
    Gaube
    Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der die Wohnfläche und die Belichtung eines Dachgeschosses verbessert. Sie ermöglicht eine bessere Nutzung des Raumes unter dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Dachausbau.
    1. Wie wirkt sich eine Gaube auf die Wohnflächenberechnung aus?
      Eine Gaube vergrößert die Wohnfläche, da sie den Bereich mit einer Höhe von über 2 Metern erweitert. Die zusätzlich gewonnene Fläche wird entsprechend der oben genannten Regeln (100% bei >2m, 50% bei 1-2m) angerechnet.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
      Die Wohnfläche umfasst alle bewohnbaren Räume innerhalb einer Wohnung oder eines Hauses, während die Nutzfläche alle nutzbaren Flächen beinhaltet, also auch Kellerräume, Garagen oder Abstellräume, die nicht zum Wohnen bestimmt sind. Die DIN 277 regelt die Berechnung beider Flächenarten.
    3. Wie messe ich die Raumhöhe korrekt für die Wohnflächenberechnung?
      Messen Sie die lichte Höhe von der Oberkante des Fußbodens bis zur Unterkante der Decke. Achten Sie darauf, dass Sie keine fest installierten Gegenstände wie Heizkörper oder Lampen bei der Messung berücksichtigen.
    4. Was passiert, wenn die Baupläne von der tatsächlichen Ausführung abweichen?
      Wenn die tatsächliche Ausführung von den Bauplänen abweicht, ist die tatsächliche Ausführung maßgeblich für die Wohnflächenberechnung. Es ist ratsam, die Wohnfläche neu zu berechnen, um sicherzustellen, dass die Angaben korrekt sind.
    5. Welche Rolle spielt die DIN 277 bei der Vermietung einer Wohnung?
      Die DIN 277 dient als Grundlage für die Berechnung der Wohnfläche, die im Mietvertrag angegeben wird. Eine korrekte Angabe der Wohnfläche ist wichtig, da sie die Grundlage für die Berechnung der Miete bildet. Falsche Angaben können zu Streitigkeiten führen.
    6. Wie werden Treppen bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
      Treppen werden in der Regel nur mit ihrer Grundfläche in die Wohnflächenberechnung einbezogen, wenn sie sich innerhalb der Wohnung befinden. Die Fläche unterhalb der Treppe wird entsprechend der Raumhöhe (über oder unter 1 Meter) berücksichtigt.
    7. Was ist bei der Berechnung der Wohnfläche in einem Maisonette-Wohnung zu beachten?
      Bei Maisonette-Wohnungen sind beide Ebenen in die Wohnflächenberechnung einzubeziehen. Die Flächen werden entsprechend der Raumhöhe und der DIN 277 berechnet.
    8. Kann die Wohnfläche nachträglich geändert werden?
      Ja, die Wohnfläche kann nachträglich geändert werden, beispielsweise durch Ausbau des Dachgeschosses oder durch Anbauten. In diesem Fall muss die Wohnfläche neu berechnet und gegebenenfalls den Behörden gemeldet werden.
    • Wohnflächenberechnung nach Wohnflächenverordnung (WoFlV)
      Die Wohnflächenverordnung regelt die Berechnung der Wohnfläche für öffentlich geförderten Wohnraum.
    • Grundflächenzahl (GRZAbk.) im Bebauungsplan
      Die Grundflächenzahl gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks bebaut werden darf.
    • Baugenehmigung für Dachausbau
      Für den Ausbau eines Dachgeschosses ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich.
    • Immobilienbewertung: Einfluss der Wohnfläche
      Die Wohnfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Immobilie.
    • Mietminderung bei falscher Wohnflächenangabe
      Eine falsche Angabe der Wohnfläche im Mietvertrag kann zu einer Mietminderung berechtigen.
  2. Wohnfläche berechnen: DIN-Regeln für Dachschrägen & Höhe
    DIN-Wohnfläche
    Hallo Florian, die Wohnflächenberechnung ist relativ einfach: bei einer möglichen Stehhöhe von 0 bis 1,00 m werden 0 m² angerechnet bei einer Stehhöhe von 1,0 m bis 2,0 m die Hälfte der darunterliegenden Fläche und ab 2,0 m Stehhöhe die gesamten m².
    • Thomas , Fh-Koblenz
  3. Wohnfläche nach DIN 277: Vereinfachte Berechnung ab 1,50m
    Es geht noch einfacher: Rechne ab einer Höhe von 1,50 m voll durch. Die DIN 277 kann beim Beuth-Verlag in Berlin bestellt werden, oder in Büchereien eingesehen werden.
    • Thorsten Schulte
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wohnfläche unter Dachschrägen berechnen: DINAbk. 277 im Detail
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung der Wohnfläche unter Dachschrägen nach DIN 277 hängt von der Stehhöhe ab. Flächen mit einer Höhe von 1 bis 2 Metern werden zur Hälfte angerechnet, während Flächen ab 2 Metern vollständig zählen. Eine vereinfachte Berechnungsmethode sieht vor, Flächen ab 1,50 Metern vollständig zu berücksichtigen, wie im Beitrag Wohnfläche nach DIN 277: Vereinfachte Berechnung ab 1,50m erläutert wird.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Anwendung der DIN 277 ist entscheidend für die Ermittlung der Wohnfläche, insbesondere bei Dachschrägen. Abweichungen können zu falschen Angaben und rechtlichen Problemen führen. Beachten Sie die genauen Höhenangaben, wie im Beitrag Wohnfläche berechnen: DIN-Regeln für Dachschrägen & Höhe beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 277 kann beim Beuth-Verlag bestellt oder in Bibliotheken eingesehen werden. Dies ermöglicht ein genaues Verständnis der Vorschriften zur Wohnflächenberechnung. Die Kenntnis der DIN-Norm ist besonders wichtig im Immobilienbereich, um korrekte Angaben zur Wohnfläche machen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Stehhöhen unter Dachschrägen genau und wenden Sie die entsprechenden Anrechnungsfaktoren gemäß DIN 277 an. Bei Unsicherheiten sollte ein Experte hinzugezogen werden, um Fehler bei der Wohnflächenberechnung zu vermeiden. Nutzen Sie die Informationen aus Wohnfläche berechnen: DIN-Regeln für Dachschrägen & Höhe und Wohnfläche nach DIN 277: Vereinfachte Berechnung ab 1,50m als Grundlage.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnfläche, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnfläche, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnfläche berechnen nach DIN: Dachschrägen, Höhe & Anrechnung im Detail
Suche nach: Wohnfläche nach DIN: Dachschrägen korrekt berechnen
Suche nach: Wohnfläche, DIN 277, Dachschräge, Wohnflächenberechnung, Berechnung, Höhe, qm, Quadratmeter
