Frage zu Arbeitsraum verfüllen und verdichten
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
  1. Kommt auf den Wandaufbau an!
    Foto von Markus Reinartz
    Hallo Ihr,
    Ich habe mir ein Angebot eingeholt meinen Arbeitsraum um ein Einfamilienhaus zu verfüllen und verdichten.
    Um nicht mit Dumper und viel Handarbeit agieren zu müssen ... wurde mir vorgeschlagen an der Hausrückseite und einer Seite die schwer mit Maschinen zugänglich ist .. mit einem Förderband oder einer Schütte zu arbeiten ... und diesen Arbeitsraum mit Kalksplitt 2/16 zu füllen und zu verdichten. Der Rest der Baugrube wird wohl mit Siebschutt gefüllt.
    Frage: Ist Kalksplitt 2/16 für Arbeitsräume geeignet? Ist Kalksplitt 2/16 in verdichtetem Zustand überhaupt noch wasserdurchlässig?
    Vielen Dank für Eure Beurteilung Ihre Frage lässt sich so einfach nicht beantworten, weil Sie nicht angegeben haben, welchen Wandaufbau Sie haben bzw. Ihr Haus hat.
    Es hängt insbesondere  -  genauer gesagt  -  von der Abdichtung, der Gleitschicht die auf der Abdichtung aufzubringen ist und ggf. auch von auf der Kellerwand aufgebrachten Dämmplatten oder aber auch von den Dränplatten ab, welches Verfüllgut verwendet werden darf bzw. welches Verfüllgut zu verwenden ist.
    Hier sind die z.B. unter Anderem auch die Herstellerrichtlinien z.B. der Drän- und/oder Dämmplattenhersteller (Dränplattenhersteller, Dämmplattenhersteller) zu berücksichtigen, wobei bei der Verwendung von Drän- und Dämmplatten (Dränplatten, Dämmplatten) in der Regel in den Herstellerrichtlinien  -  abhängig je nach Hersteller und Produkt der verwendeten Platte  -  oftmals ein "gleichgemischt körniges Verfüllgut" zur Verfüllung der Baugrube verlangt wird.
    Wenn man also dementsprechend auf "Nummer sicher" gehen möchte, sollte man sich die Freigabe des zu verwendenden Verfüllgutes vom Drän- und Dämmplattenhersteller (Dränplattenhersteller, Dämmplattenhersteller) schriftlich einholen.
    Das gleiche gilt bei der Verwendung einer entsprechenden Gleitschicht, die auf der Abdichtung bzw. mithin vor der Abdichtung angeordnet und eingebaut werden muss.
    Markus Reinartz
    ___________________________________
    PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
  2. Genauere Beschreibung ..
  3. Keine Wandabdichtung sondern nur eine Fugenabdichtung! Wo ist die Gleitschicht?
    ... Es ist ein Fertigteilkeller mit Pentaflexfugenbändern versehen und mit 100 Perimeterdämmung und abschließend eine Noppenbahn mit Vlies.
    Auf den Keller wird ein Haus in Holzständerbauweise kommen.
    Könnte man mit diesem Hintergrundwissen eine genauere Beurteilung abgeben?
    Vielen Dank Werter Fragesteller,
    entsprechend Ihrer Angaben haben Sie keine Abdichtung auf den Kelleraußenwänden, sodass das Kellergeschoss  -  in der Regel  -  nicht einer höherwertigeren Nutzung  -  z.B. als Wohnraum- zugeführt wird oder wenn doch, Sie ggf. zusätzliche Lüftungsmaßnahmen mittels einer kontrollierten Wohnraumlüftung einbauen müssten und die Wand- und Fußbodenaufbauten innen entsprechend hinterlüftet werden müssten um die diffundierende Feuchte kontrolliert abzuführen.
    In dem Fall stellen die Kelleraußenwände sicherlich  -  sofern ich das Recht verstanden habe  -  als ausreichend sichtes Bauteil die Abdichtung selbst dar.
    Ein Gleitschicht ist sodann sicherlich nur in den Bereichen der abgedichteten Fugen notwendig.
    Da stellt sich sodann die Frage wie Sie in diesem Bereich der abgedichteten Fugen die Gleitschicht sicher stellen wollen.
    Wenn dies geklärt ist, kann auf dass Verfüllgut eingegangen werden.
    Oder hat die Noppenbahn bereits eine Gleichtschicht [ (3-schichtig) Folie, Noppenbahn, Flies]?
    Das ist für die Wahl des Verfüllgutes  -  wie ich bereits angegeben hatte  -  von entscheidender Bedeutung bei der Wahl des Verfüllgutes.
    Des weiteren sollten Sie in den Herstellerrichtlinien des Perimeterdämmplattenhersteller nachlesen, wie sich der Perimeterdämmplattenhersteller zu der Verwendung einer Noppenbahn  -  auf der von Ihnen gewählten Perimeterdämmplatte- stellt!
    Es geht bei der Gleitschicht darum, dass keinerlei Dynamik  -  aus dem Anstehenden Erdreich- in die Abdichtung eingeleitet wird, welche die Abdichtung beschädigen könnte.
    Sie haben folgende Möglichkeit!
    Lassen Sie sich am besten vom Perimeterdämmplattenhersteller schriftlich bestätigen, dass der von Ihnen geplante Aufbau mit der Perimeterdämmplatte auf Ihrer Kelleraußenwand  -  gekoppelt mit einer wiederum darauf aufgebrachten Noppenbahn, miteinander  -  vereinbar ist. Zusätzlich sollte der Noppenbahnhersteller auch schriftlich bestätigen, dass der von Ihnen zur Ausführung gewählte Aufbau stimmig ist und das Sie den von Ihnen geplanten Aufbau so ausführen können, ohne das später Probleme auftreten können.
    Markus Reinartz
ZUSTIMMEN
