Hallo, bin zurzeit Haus am ausschachten und ...
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
bin zurzeit Haus am ausschachten und die Drainage am erneuern.
Ist das anbringen von Dränplatten ein muss oder kann man auch Styrodur (weil vorhanden) an die Wand klatschen.
Hatte folgenden Aufbau vor:
Zementputz, Schwarzanstrich, Noppenbahn, Styrodur, Erdreich
Danke für Ihre Meinung.
Kellerdämmung
An die Wand klatschen kann man natürlich vielles, ob es immer Sinn macht ist eine andere Frage.
Zur Ernsthaftigkeit Ihrer Frage, ersetzen Sie den Schwarzanstrich durch eine Dickbeschichtung, die Noppenbahn bringen Sie außen vor den Styrodurplatten (vorhanden) an, dann Verfüllung.
Noch ein dringender Hinweis, legen Sie auf keinen Fall eine komplette Kellerwand frei. Grundbruchgefahr! Machen Sie dieses nur Abschnittsweise und sorgen Sie für eine entsprechende Abböschung! -
Gleitfolie!
Noppenbahnen auf dem Styrodur drücken sich in das Dämmmaterial hinein. Wenn sich dann das Erdreich setzt, werden die Styrodurplatten mit heruntergerissen und beschädigen die Dickbeschichtung. Aus diesem Grunde sollte außen eine glatte Gleitfolie eingebaut werden, die aber die Konsistenz der Nopppenbahn haben müsste. So etwas gibt es meiner Ansicht nach aber nicht im Handel.
Liebe Grüße -
Gleitfolie gibt es ...
Gleitfolie gibt es und sogar im System!
MfGWeiterführende Links:
das ist richtig, aber ...
das sind die handelsüblichen Folien. Ich würde aber eine solche Folie ganz außen anbringen wollen (das ganze System vor Rutschung und Wasser schützen. Dazu dürfte sie aber nicht 160 Mikro stark sein, sondern sie müsste die Stärke der Noppenfolie von 0,6 mm haben. Meines Wissens nach gibt es aber keine "Noppenfolie ohne Noppen". Und das ist eine echte Marktlücke! Ist doch Quatsch, dass man z.B. unter Bodenplatten Noppenfolie legt, wenn es eine glatte Bahn aus dem gleichen Material viel besser und billiger tun würde.
Liebe Grüße
