Heizung neu  -  alle Wasserleitungen/Elektro erneuern (Baujahr. 60)?
Guten Abend!
Wir werden in Kürze stolze (?) Besitzer einer Doppelhaushälfte, Baujahr. 60, äußerlich (also auch das, was man innen mit bloßem Auge erkennen kann) guter Zustand. Nun wird die Hütte (130 m²) derzeit mit Nachtspeicheröfen beheizt, was m.E. weder aus finanzieller, noch aus ökologischer Sicht tragbar ist. Eingebaut werden soll eine Pelletzentralheizung, die in den Folgejahren durch Außendämmung und Solar unterstützt werden soll. Alles auf einmal geht leider nicht, dafür reicht das Geld nicht.
Das Haus besteht aus KG (drei Räume), EGAbk. (drei Räume+Treppenhaus), OGAbk. (dito) und DGAbk. (zwei Räume und Abseiten).
Nun müssen für den Heizungseinbau ohnehin Rohre in jeden Raum gelegt werden und wir fragen uns, ob man nicht in diesem Zuge auch gleich sämtliche Kaltwasserleitungen austauschen sollte? Können Sie aus Erfahrung sagen, mit welchem Mehrpreis man in diesem Fall ca. rechnen müsste (Anschlüsse sind in DG (Waschbecken), OG (Bad, Küchenvorbereitung), EG (Toilette und Dusche, Küche, Schlafzimmer) und KG (WC, Dusche).
Zweite Frage: Wenn eh schon alles aufgerissen wird, könnte man natürlich auch gleich die Elektroinstallation erneuern. Gibt es hier Erfahrungswerte, mit denen wir rechnen könnten? Könnten die alten Nachtspeicherleitungen in diesem Zusammenhang für irgendwas nützlich sein?
Vielen Dank für Antworten!
  • Tobias
  1. Ich würde
    alles neu machen.
    E-Installation auf den heutigen Standard bringen halte ich für ein muss.
    Abwasser sollte man ebenso genau prüfen.
    Die vorhandenen Installationen haben schon rund 50 Jahre auf dem Buckel und nichts hält ewig, wenn man sich dann noch überlegt wie lange man dann in dem Haus leben möchte, erübrigt sich eigentlich die Frage.
    • Herr Lar-2038-Zuc
  2. 4393: Modernisierung Altbau
    Alles richtig, Herr Lar-2038-Zuc!
    Ich möchte empfehlen, dass Sie einen erfahrenen Architekten, bzw. Bausachverständigen, der Sie ggf. auch in allen Kaufangelegenheiten beraten kann  -  im besten Falle natürlich noch vor der Unterzeichnung des Kaufvertrages  -  beauftragen. Dieser kann Ihnen verlässlich, nach Inaugenscheinnahme des Objekts, die zu erwartenden, bzw. notwendigen Arbeiten und Kosten ermitteln und entspr. Empfehlungen geben. Hinweis: Nicht zu vergessen sind ggf. energetische Sanierungen, Notwendige "sofortige" Maßnahmen nach EnEVAbk., etc.
ZUSTIMMEN
