Estrich raus?  -  Wasserschaden unter Laminat
Nach Auszug unseres Mieters mussten wir feststellen, dass seine Holzbodenbalkonkonstruktion, die höher als die Balkontürenschwellen war (der Balkon befindet sich auf der Westseite des Hauses, Haus Baujahr 1957), dazu geführt hat, dass in zwei Räumen unbemerkt über Jahre Wasser an den Türen eintrat und unter dem Laminat des Mieters den alten Linoleumboden schimmeln ließ. Nach Auszug des Mieters und Entfernen des Laminats wurde der Schaden entdeckt, jeweils eine Fläche von 1 bis 2 m² ist schimmelig, das Linoleum ist fast gänzlich weggeweicht. Was ist drunter beim schwimmenden Estrich zu erwarten? Muss er raus? Geplant ist nun ein Fliesenboden.
  • Julian
  1. Estrich Trocknung
    Da Sie ohnehin vorhaben, den Linoleumbelag durch Fliesen zu ersetzen, würde ich diesen erstmal vollständig entfernen, damit der Estrich an der Oberfläche abtrocknen kann. Ob der Estrich raus muss oder soll hängt im wesentlichen davon ab, ob es sich tatsächlich um einen schwimmenden Estrich handelt (muss 1957 nicht unbedingt ausgeführt sein, und wenn ja von der Dicke und der Art der Dämmung. Holen Sie eine Trocknungsfirma zur Begutachtung ins Haus. Die können Ihnen sagen, ob der Estrich getrocknet werden kann, oder nicht.
  2. Danke!
    Werde ich machen. Es ist auf jeden Fall schwimmender Estrich mit Glaswolldämmung ...
    • Julian
ZUSTIMMEN
