Angenommen hat eine Mietwohnung nur eine ...
  1. Wenn Sie hier eine Abschätzung ihrer juristischen Chancen als Vermieter haben wollen
  2. Warum nimmt man das zuerst Jahre hin?
    Foto von Markus Reinartz
    Angenommen hat eine Mietwohnung nur eine Heizstelle, und diese Wohnung wird in diesem Zustand vermietet.
    Wenn die Heizleistung nicht über 21*C erreichen kann, hat der Mieter, trotz des Zustands zur Übergabezeitpunkt bereits vor einigen Jahren, einen Anspruch auf Verbesserung (wegen gesetzlicher Vorgabe)? ... dann sollten Sie die Rahmenbedingungen schon etwas ausführlicher beschreiben. Wie viele Räume hat die Wohnung. Was ist das für eine Heizung? Wie genau lautet die Mängelanzeige des Mieters?
    Die Festlegungen von erwartbaren Mindesttemperaturen leiten sich aus vielen Urteilen ab.
    Diese sind teils sehr unterschiedlich. Der Deutsche Mieterbund fordert 20-22 °C. Es gibt aber auch genügend Urteile, die davon ausgehen, dass 20 °C die geschuldete Mindesttemperatur am Tage ist und Nachtabsenkungen auf 18 °C zulässig sind. Dann aber plötzlich hegt man Gedanken, was man dem Vermieter daraus drehen kann?
    Das erschließt sich mir gerade nicht und auf die dahingehende Erklärung des Fragestellers oder der Fragestellerin, wäre ich gespannt!
    Natürlich ist und bleibt das trotz und alledem ein Mangel an der Mietsache.
    Markus Reinartz
  3. Der Fragesteller will hier gar nichts mwhe wissen
  4. Nein Herr Tilgner, dass ist doch Quatsch!
    sonst hätte er längst mehr Infos rausgerückt.
    Hier schon einen Mangel zu behaupten  -  das halte ich doch für verfrüht.
    Beispiel: 1Raum-Wohnung mit Küchenzeile im Wohn- / Schlafraum (Wohnraum, Schlafraum) und ein kleines innenliegenes Bad. Wenn der Mieter gesehen hat, dass im Bad keine Heizung vorhanden ist, kann er jetzt keine Badezimmertemperatur von 24 °C fordern, auch wenn diese bei Neubauten gern geplant wird.
    21 °C Raumtemperatur klingt doch ganz gut. Handelt es sich hierbei um einen Maximalwert bei Stufe 5 oder um die Raumtemperatur bei Stufe 3 des Thermostaten? Ist bei voll aufgedrehter Heizung tatsächlich nicht mehr als 21 °C zu erreichen? Kann die Heizungsanlage nicht mit etwas höherer Vorlauftemperatur gefahren werden, sodass 22 °C möglich wären? Ob nun der Fragesteller als Mieter oder als Vermieter, dass ist doch völlig Latte.
    Die Aussage des Fragestellers war ... "Wenn die Heizleistung nicht über 21*C erreichen kann" ...!
    Warum wieso, darum geht es hier nicht, auch nicht darum, was man dagegen tun kann, es wird nicht wärmer als 21 °!
    Allerdings habe ich zu schnell Geschossen, ich hätte wohl die Brille aufsetzen müssen. Die Wohnung wird ja 21 °, dass müsste reichen, da haben Sie wahrscheinlich Recht. Ich hatte das wohl überlesen, bzw. verstanden, erreicht nicht 21 °. Insofern muss ich also zurück rudern.
    Also dann sicher kein Mangel!
    Markus Reinartz
  5. Lustige Erfahrungen
    Lustige Erfahrungen
  6. Nun gut, dass ist klar!
    Hatte bei einem Gerichtsverfahren als Sachverständiger die Frage zu beantworten: "Bei Außentemperaturen unter 0 °C sind mit der vorhandenen Heizung nur noch Raumtemperaturen von unter 19 °C zu erzielen. "
    Zum Ortstermin wurde eine alte Einrohrheizung festgestellt, bei dem Objekt handelte es sich um ein Wohnmietgebäude aus den späten 50er Jahren. Ich habe bei einer Außentemperatur von -7 °C alle Thermostate voll aufgedreht, versiegelt und Raumtemperaturen mit Datenloggern (Freitag  -  Sonntag) gemessen. Ergebnis: Alle Raumtemperaturen, die anfänglich bei knapp 19 °C lagen, stiegen binnen weniger Stunden auf 22-24 °C.
    Erklärung des Mieters zu meinen Messergebnissen: "Naja bei Stufe 5 ist ja klar, dass es dann richtig warm wird! Aber es muss doch auch bei Stufe 2-3 richtig warm werden, schließlich will ich ja auch Energie sparen! " Es muss nur warm werden, auf welcher Stufe ist völlig egal.
    Allerdings wäre auch da vielleicht ein hydraulischer Abgleich hilfreich und förderlich, insbesondere dann auch und eben gerade, bei einem Einrohrsystem.
    Markus Reinartz
  7. Hallo
    Hallo
ZUSTIMMEN
