Für Stallausbau Wandverdopplung?
Hallo Ein alter Kuhstall soll zum Wohnraum ausgebaut werden. Wegen Salpeterausblühung und Wärmedämmung möchte ich die alten Ziegelaußenwände mit einer zweiten Mauer verdoppeln. Soll zwischen neuer und alter Mauer Luft bleiben? z.B. 4 cm? oder mauere ich besser Wand an Wand mit Mörtelkontakt?
Wenn ich Luft lasse soll der Hohlraum mit irgendwas befüllt werden z.B. Styrodurplatten? Styrodurplatten könnten aber eine Dampfsperre sein = Wand nass.
Danke für eure Hilfe
  1. bevor Sie Baumaterial kaufen
    kaufen Sie sich doch einen Planer (Architekt oder Bauingenieur) ein, denn sonst bleiben zu viele Fragen offen und der Bau wird Pfusch. Grad bei nachträglichen Aus- und Umbauten (Ausbauten, Umbauten) kann zu viel falsch gemacht werden.
    Umbau zum Wohngebäude? Da brauchen Sie doch ohnehin einen EnEVAbk.-Nachweis, den übrigens auch ihr Architekt oder Bauingenieur erstellt und da sollte auch der Schichtenaufbau für die Wand drin stehen. Die Detaillösungen (Sockelabdichtungen, Sturzausbildungen, etc.) erfragen Sie dann alle zusätzlich bei ihrem Architekt.
  2. Hallo Vielen Dank für die Antwort, auch ...
    Hallo Vielen Dank für die Antwort, auch Hallo Vielen Dank für die Antwort, auch wenn sie nicht viel weiter hilft. Ein Hilfe-Forum in dem man rät man solle sich Hilfe woanders holen ist vielleicht nicht so zielführend.
    Ein Architektenplan plus Baugenehmigung liegt ja alles vor. Im Archtitektenplan ist aber die Wandverdopplung nicht vor gesehen. Die Problematik der Wärmedämmung und der Salpeterausblühung wurde bisher vom Architekten nicht mit berücksichtigt. Wenn ich ihn nun bitte das nachzuholen, müssen alle Pläne neu gemacht werden, das wird teuer. Daher wollte ich erstmal hier einige Infos einholen. Vielleicht kann jadoch noch jemand eine echte Antwort geben.
    z.B. könnte man den Hohlraum zwischen alter und neuer Wand auch mit einer Isolierschüttung auffüllen. Dann wäre eine Wärmedämmung gegeben ohne Dampfsperreffekt? Geht das?
    Grüße und danke
  3. Aber genau dafür ist der Architekt doch da,
    der ist der Fachmann, nicht Sie. Wenn der die Planung verpeilt hat, muss er halt nacharbeiten. Müsste eigentlich vorher klar sein dem Planer, dass ein alter Stall kein Neubau ist. Und wenn der das noch nicht so oft geplant hat, dann muss er sich halt selber Hilfe holen.
    Und genau da fängt dann wohl das Problem an. Der will bestimmt nochmal Geld dafür, da er bestimmt nicht versteht, dass er ggf. einen Fehler gemacht hat.
    Andererseits wissen wir auch nicht, was Sie mit dem Architekt im Vorfeld geplant bzw. beauftragt haben.
    Daher kann hier keiner eine richtige Antwort geben. Nicht jedes Forum bietet auch immer Hilfe. So schön das auch wäre.
    Technisch lässt sich natürlich manches machen. Nur das sollte, gerade bei alten Gemäuern, sauber geplant werden.
    Denn sonst zahlen Sie am Ende für die Nachbesserung mehr, als wenn es gleich von Beginn an richtig geplant (notfalls auch zweimal) und ausgeführt wurde.
    Keine Rechtsberatung, nur Laie.
  4. die Frage stellt sich mir allerdings auch:
    ... die Frage stellt sich mir allerdings auch: Was wurde (möglicherweise falsch?) geplant? Lag ein komplettes Umbaukonzept vor?
    Wie mein Vorredner schon schrieb, kann kein Forum auf alles eine Antwort geben (richtig sollte sie ja sein). Gerade bei einem problembehafteten Altbau ist ein Forum völlig überfordert. Hier fängt die Problematik schon bei der Fehlerbeschreibung durch den Baulaien an.
  5. Hallo Eure Einwände sind absolut nachvollziehbar. Ich ...
    Hallo Eure Einwände sind absolut nachvollziehbar. Ich Hallo Eure Einwände sind absolut nachvollziehbar. Ich werde das nochmal mit dem Architekten besprechen.
    Trotzdem nochmal der Versuch auf meine Frage zurück zu kommen.
    Sollte bei einer Wandverdopplung ein Hohlraum zwischen alter und neuer Wand bleiben? Sollte dieser Hohlraum mit irgendwas befüllt werden? Oder mauert man mit direktem Kontakt, Stein an Stein? Danke
  6. Genau ...
    das ist es, was am wenigsten per Forum zu lösen ist.
    Ist der Untergrund überhaupt für eine massive Wand geeignet, wenn ja, welches Material? Das wären schon mal zwei Fragen, die geklärt müssen ... Mir fallen aber noch ein paar mehr ein. Gruß
  7. machen wir es einfach ...
    machen wir es einfach um die richtigen Antworten auf Ihre sicher berechtigten Fragen geben zu können, bedarf es leider eines Ortstermins, in dem sich der Berater (Architekt, Bauingenieur, oder ...) von den planungsrelevanten Details ein erstes Bild machen kann, um anschließend planerisch alles ordentlich zu berücksichtigen. Schade, dass Ihr Architekt dass scheinbar nur unzureichend geleistet hat. Zu Bedenken:
    • Versalzungsgrad des alten Mauerwerks
    • Feuchtegehalt und kapillare Steighöhe
    • Fundamentart Alte Wand und Neue Wand
    • Planung Bodenplatte und Fußbodenaufbau
    • mögliche Abdichtungsführung und Anschlüsse
    Erst dann kann man drüber nachdenken, ob es besser ist, den Schlitz nach außen hin zu belüften oder ob man eine stehende Luftschicht ggf. mit feuchteunempfindlicher Dämmfüllung herstellt.
  8. Hallo Zum Versalzungsgrad und Feuchtegehalt kann ich ...
    Hallo Zum Versalzungsgrad und Feuchtegehalt kann ich Hallo Zum Versalzungsgrad und Feuchtegehalt kann ich nichts sagen, wie findet man das heraus?
    Der Boden des Kuhstalls bestand aus alten Ziegeln, die direkt auf den gestampften Lehmboden ausgelegt waren. Ziegel und Lehmboden habe ich bis auf 50-60 cm tief ausgebagert. Da sollen nun 30 cm Lava rein, dann eine Fließabdeckung und dann 20 cm Betonplatte. Auf diese Platte soll dann die zweite Mauerschicht aufgesetzt werden.
    Das alte Gemäuer steht auf einem Mauerfundament aus großen schweren Schieferblöcken, das auf jeden Fall bis zu den von mir ausgebaggerten 50-60 cm runter reicht, vielleicht sogar noch tiefer.
    Grüße und Danke für eure Hilfe.
  9. oh, oh, oh Bitte sofort Bauingenieur. einschalten. Bis auf ...
    oh, oh, oh Bitte sofort Bauingenieur. einschalten. Bis auf oh, oh, oh Bitte sofort Bauingenieur. einschalten. Bis auf Gründung freilegen ist ja schon kriminell! Schon mal was von Grundbruch gehört? Glaube das geht ohne Fachmann mächtig in die Hose! Nordhorner
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandverdopplung, Stallausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14939: Für Stallausbau Wandverdopplung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Rechtslage bei Stallausbau zum Wohnraum in M-V
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandverdopplung, Stallausbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandverdopplung, Stallausbau" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
