Begehbare Dusche mit Stufe Abschluss - Idee
Servus zusammen,
hat jemand Vorschläge wie man eine begehbare Dusche mit Stufe abschließen könnte. Mit einem Profil oder ähnlichen an den Kante.
Es kommt eine 1 m breite Glasplatte über die Kante.
erst planen, dann bauen
"Es kommt eine 1 m breite Glasplatte über die Kante. "Dann verbleiben noch rund 45 cm als Durchgang. Sportlich.
Was man bei dem Bautenstand noch retten kann, kann man nur noch vor Ort rausfinden. Es wird aber vermutlich auf eine Schwelle und eine Schiebetür raus laufen.
Begehbare Fliesen haben in der Regel auch Stufenfliesen. Sie haben eine entsprechende Abrundung und sind rutschhemmend.Der Heizkörperanschluss unmittelbar an der Dusche erscheint mir nicht besonders sinnvoll zu sein.
Man bekommt zwar dort die Wärme, aber an der Dusche wird der Heizkörper vom Spritzwasser schnell rosten.
