Demontage Halbeinbau-Urinal Joly von Keramag Geberit
Wir müssen unser Urinal abbauen. Wenn man die Abdeckungen von den Schrauben entfernt, sind rechts und links je Inbusschrauben.
Sie machen den Eindruck, als ob sie kein Gewinde bedienen.
Hat jemand eine Montageanleitung?
Wie müssen wir das Urinal abnehmen?
Danke für hilfreiche Antworten
Urinal Joly
Unter dieser Bezeichnung findest du das Montagezubehör bei Geberit oder im Internet. Es ist ein High-Tech Urinal an einem Montagegestell. Mit den Inbusschrauben unter den Abdeckplatten wird das Urinal gelöst und geht erst ab, wenn die Schrauben mit Quetschgummi herausgezogen sind. Vermutlich ist aber rundherum eine Silikonverfugung angebracht, welche aufgeschnitten werden muss um das Urinal zu lösen. Um es neu zu installieren werden vermutlich neue Dichtungsgummi benötigt. Ist alles eine Arbeit für einen Fachmann.
