Seltsames Abflussrohr für Spüle (50 mm innen-Durchmesser!)
Gut, hätte man vielleicht auseinandernehmen und reinigen können, aber ich wollte die Drecklerei sparen und habe im Baumarkt ein Syphonset für 7 € gekauft und das Wasser fliest wieder einwandfrei ab.
Was mich aber stört ist das eigentliches Abflussrohr, also das Teil, welches in der Wand verschwindet. Das ist aus Kunststoff, sieht noch relativ neu aus, ist aber schwarz und hat einen Innendurchmesser von 50 mm. Auch ist keine "Nut" vorhanden, in welche normalerweise die Dichtung sitzt. Auch ist das Rohr bündig mit der Wand abgesägt worden. Die Dichtung ist ein seltsames Gebilde, welches recht verknautscht aussieht und innen mit einem Messer etc. zugeschnitten wurde.
Gut, ist momentan dicht, aber so einen Pfusch will ich eigentlich nicht auf Dauer lassen.
Gibt es für sowas eigentlich eine richtige Dichtung, mit der man eine DN40 Syphon-Ableitung anschließen kann?
Gibt es
Hallo Andreas,
KEIN DN50 Rohr!
Vielleicht habe ich mich etwas zu umständlich ausgedrückt, aber das Rohr, das aus der Wand kommt ist KEIN DN50 Rohr.Es hat einen *Innen*Durchmesser von 50 mm.
HT DN50 Rohre haben an der Rohrseite (also nicht an der Muffe) einen Innendurchmesser von ca. 45 mm.
Daher dürfte die von Uwe Tilgner empfohlene Dichtungsmanschette auch nicht funktionieren, da sie für DN50 vorgesehen ist.
Wenn ich mit Google nach "Gummi-Muffendichtung" suche finde ich auf Amazon ein Teil von Schläfer, das für einen Wandanschluss von 50 mm (also NICHT DN50) vorgesehen ist. Hört sich also schon mal gut an. Allerdings ist das Teil dort nicht lieferbar
Als weiterer Treffer wird die Homepage der Fa. Schläfer gefunden, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, dort was zu bestellen.
Im örtlichen Baumarkt haben die nur DNAbk. Sachen.
Ich werde mal im örtlichen Sanitärhandel nachfragen.
Trotzdem Danke erstmal für die Antworten.
Nimm wenigstens dort ein Handy-Foto mit!
Man nehme z.B.
SowasDas sollte es auch im Baumarkt oder Sanitärfachhandel geben.
Danke an Karsten Zänkert für den ...
Danke an Karsten Zänkert für den Link. Ich habe dort mal das 40/40 C Teil bestellt, was von den Abmessungen eigentlich passen müsste.Andreas
Nicht 50/40 E?
Nach Ihrer Beschreibung müsste es eigentlich 50/40 E sein, oder? -
50/40 E?
Zitat:Nicht 50/40 E? Nach Ihrer Beschreibung müsste es eigentlich 50/40 E sein, oder?
Beim 50/40 E hat die Manschette einen Außendurchmesser von 60 mm. Mein Abflussrohr (das in der Wand) hat aber einen Innendurchmesser von (exakt) 50 mm. Da bekomme ich die Manschette gar nicht rein.
Die 40/40 C mit Außendurchmesser von 50 mm dürfte schon knapp werden, da die Manschette vermutlich durch das einzuführende DN40 Siphonteil ausgeweitet wird.
Andreas
