Übergang Kessel / Rohrsystem
mein emailierter Stahlkessel fängt nach 15 Jahren an am Stahlanschluss / Messing Muffe (Kaltwasser) zu tropfen. Dort ist Warmwasser drin WBO 3212 DUO 2 Wärmetauscher. Wasser kann wie folgt erwärmt werden:
- Elektroheizstab (Thermostat 60 °)
- Ofen (60 ° Rücklaufanhebung)
- Solar (Im Hochsommer werden selten 70 ° überschritten)
Ich möchte den Kessel jetzt tauschen und auch wieder einen 3 mm Stahl / Emailierten Kessel kaufen.
Das Rohrsystem dahinter ist in allen 3 Fällen noch CU. Für Ofen / Warm-Kaltwasser möchte ich Aluverbundrohr nutzen.
? Wie kann ich die Übergänge Kessel idR. 1"IG zum Rohrsystem besser gestalten.
MfG Frank
Ich würde die Ursache des Tropfens
feststellen und nach Möglichkeit beseitigen.Wenn Sie mehrere Metalle in der Anlage haben, gibt es immer Korrosion und Elektrochemische Vorgänge durch die verschiedenen Materialien.
Je mehr unterschiedliche Metalle, je mehr Spannungsunterschiede. Es sei denn, Sie machen alles aus Kunststoff.
Wegen einer tropfenden Verbindung den ganzen Kessel auszutauschen halte ich für übertrieben. Mein emalierter Kessel ist inzwischen 36 Jahre in Betrieb.
Ich hatte einen Bekannten (Sani-Meister) da ...
Ich hatte einen Bekannten (Sani-Meister) da Ich hatte einen Bekannten (Sani-Meister) da. Er hat sich das angesehen und meinte zu 99 % werde ich, wenn ich die Reduziermuffe abdrehe auch das Stahlgewinde abgedreht bekommen.Jetzt ist das so:
Kessel 1" AG (Stahl) => Red. Muffe Messing => dann 3/4"- Verschraubung Messing => CU Rohrsystem
Jetzt bin ich aber verunsichert; 36 Jahre sind ja viel länger als 15. Vielleicht lasse ich doch Wasser ab und schau mal. Ist aber alles sehr sehr schwer zugänglich da in Dachschräge eingebaut und erst Kessel --- dann Ofen an Wärmetauscher -- dann Solar dazu
gleich noch eine Frage, wenn ...
... gleich noch eine Frage, wenn das so zutrifft und ich das Gewinde mit abdrehe, dann muss ich das ja neu machen.1. Cu für Solar und Ofen würde ich lassen ABER, angenommen neuer Kessel hat 1" IG wäre es ratsam dort z.B. 5 cm 1" verzink Stahlrohr reinzuschrauben um den Verwitterungspunkt weg vom Kessel zu bekommen?
2. Trinkwasser in Aluverb Rohr, können Sie ein geeignetes Anschlussstück Kessel 1" IG 20 mmm Verbundrohr nennen?
Im Voraus vielen Dank Frank
Vielleicht ist es die schlechte Zugänglichkeit
dass man damals das Gewinde nicht sorgfältig eingehanft hat.Eine einwandfrei eingehanfte Verschraubung darf nach 15 Jahren nicht undicht werden.
Im Sommer die Stelle zerlegen und ggf. mit Hanf und Fermit alles wieder sorgfältig montieren. Bis dahin stellt man eben einen Eimer unter.
In den 60er Jahren hat ein Verfasser sich dem Thema solare Wärmeenergie in einem Buch im Hanser oder einem vergleichbaren Verlag gewidmet. Sein Urteil war, bei den damaligen Energiepreisen und der Korrosion der verschiedenen Metalle, ist es unwirtschaftlich.
Wenn man heute in den Prospekte liest, dass 1 m² Kollektorfläche 400 kWh im Jahr einbringt, die zu heutigen Preisen ca. 20 € kosten, hat sich an der damaligen Aussage nichts geändert.
Ich werde das wahrscheinlich morgen mal ...
Ich werde das wahrscheinlich morgen mal Ablassen und öffnen, da das KWAbk.-Rohr ca. 2 cm über dem Boden raus kommt. Da kann ich nicht runter stellen. Ich verwende immer Silikonschnur anstatt HANF. (Da ist aber noch Hanf dran. Ist da was dagegen auszusetzen? -
Der alte Hanf muss weg
Das Rohrende muss von allen alten Resten befreit werden bevor der neue Hanf eingelegt und eingebürstet wird.Meine eingehanften Verschraubungen halten seit 36 Jahren und inzwischen ist der Maximaldruck auf 8 bar gestiegen.
nicht schlecht. Habe das gestern ...
... nicht schlecht. Habe das gestern auf gemacht. An der Stahlverschraubung am Ende sind ca. 3 mm verschwunden. Messing war nur "angegriffen". Habe eine Stunde alles angekratzt / gebürstet bis es aussah wie neue. Dann Hanf und neo-Fermit rumgemacht und behutsam bis ... fest angezogen ... Heute Kontrolle DICHT! Danke für die Hilfe!
