DIN 1053: Z- oder L-Isolierung
BAU-Forum: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
Weiß jemand eigentlich, seit wann die DINAbk.-Änderung gilt, aus der die Z- oder L-Isolierung hervorgeht?
Eine Echte
Verpflichtung zur Ausführung Horizontal in das Hintermauerwerk hat es NIE gegeben. Die 18195-4 kennt diesen Begriff überhaupt nicht und die Skizzen in der 1053 sind sehr unglücklich, wurden aber von allen übernommen. Nirgends steht im Wortlaut, dass die Folie in das Hintermauerwerk zu führen ist.
Macht auch keinen Sinn. -
Nachfrage
Wie wird denn dann die Bahn am oberen Ende gehalten? Ich finde da auch nichts darüber. -
Wenn eine L-Sperre / Z-Sperre
zum Einsatz kommt und die Vorschriften der DINAbk. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) Abdichtungsarbeiten - DIN 18336 Ausgabe Dezember 2002 eingehalten werden, ist dieses Sperre mindestens d = 1,2 mm dick.
Entweder Du verwendest handelsübliche Klipps (z.B. Delta-Dörken), benutzt einen Kontakt- oder Bitumenkleber (Kontaktkleber, Bitumenkleber) (Vorsicht Verträglichkeit prüfen), auch die Grünen Reinaclyl Klebebänder funzen, oder Du schlägst alle 50 cm einen Stahlnagel mit Scheibe rein. Viel Zug wir hier nicht entstehen. Die unteren 30 cm werden von der Dämmung angepresst (hier sind aber keine L-Anker), ganz unten ist die Bahn eingemauert (kann also nirgendwo hin) und oben wird Sie befestigt, wie oben beschrieben. Die Bahn ist in sich steif genug, die Dämmung nicht wegzudrücken.
Oder Du bringst gleich eine Flammbahn auf (aber keine Schweißbahn, diese werden wegen dem hohen Bitumenanteil unter Druck viskos, was zum abgleiten der Schalen führen kann, schon ist.
Folgende Bahnen sind zulässig nach DIN 18195-4 "Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden; Bemessung und Ausführung - 2000/08" - G200DD-, PV200DD-, ECB-, PIB-, PVC-, EVA-, EPDB - Bahnen. Dann kommen noch welche hinzu, welche Zulassungen haben. Bei manchen wäre ich aber äußerst Vorsichtig, alleine deren dicke wegen.
Ach ja, etwas was kein BH gerne sieht, aber den Regeln entsprechen sein muss: Eine Z- (L-) Folie, ist nur dann Richtig eingebaut, wenn die Abdichtung auf deren gesamten Länge voll sichtbar ist. Auch nach dem Fugen.
