BAU.DE - hier sind Sie:
  • BAU.DE
  • Forum
  • Neubau
  • 15843: Vorgehensweise für Mängelbeseitigung bei Bodenplatte (Bewehrung falsch eingebaut)
Neubau
Guten Tag zusammen!
Folgendes Problem beschäftigt micht derzeit:
Beim Erstellen der Bodenplatte für unser Haus wurde die Bewehrung entgegen der Vorgaben im Bewehrungsplan um etwa 30cm (umlaufend) zu klein verlegt, sprich, es befände sich an keiner Stelle unter den Außenmauern Bewehrung in der Bodenplatte, welche zudem als tragendes Element ausgelegt wurde. Durch Fotos konnten wir dies unserem Bauunternehmen als Mangel anzeigen. Nachträgliche Messungen mittels Ortungsgerät (Bosch GMS120) bestätigten die aus den Fotos interpretierten Mängel. Man lenkte im Rahmen der Mängelanzeige ohne Umschweife ein und bietet uns an, auf der bereits vorhandenen Bodenplatte eine neue mit rund 18cm Stärke aufzubetonieren. Das Haus würde demzufolge etwas Höher ausfallen. Welche amtlichen Folgen das nach sich zieht, ist mir klar und unser Unternehmen weiß, das ich die Zusatzkosten an es weiterleiten werde.
Meine Unsicherheit bezieht sich auf foldende Sachverhalte:
  1. 1
Der Beton der Bodenplatte wurde mit einer motorgetriebenen Patsche geglättet/"verdichtet", die Platte misst 20cm. Ein Flaschenrüttler kam nachweislich nicht zum Einsatz. Reicht eine Motorpatsche zum Verdichten aus?
  1. 2
Im textlichen Teil der Statik wird eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton zuzüglich 40mm Überdeckung zur unteren Bewehrungslage ODER 70mm Überdeckung ohne Sauberkeitsschicht gefordert. In der dazu gehörenden Zeichnung ist von 35mm die Rede. Es wurde eine Noppenfolie auf dem Kies/Sandgemisch verlegt, auf diese kamen 40mm-Drunterleisten. Ist hier noch von ausreichendem Schutz vor Bewehrungskorrosion auf der Unterseite der Bodenplatte auszugehen? Der Grundwasserstand befindet sich im Mittel 80cm unter GOK(Maximum war laut Behörde auch schon mal 20cm unter GOK), die Unterseite der Bodenplatte haben wir auf Höhe der GOK anlegen lassen.
  1. 3
Als was ist die Bodenplatte jetzt zu betrachten? Als bewehrte Sauberkeitsschicht von 20cm Stärke? Sollte die neue mit der alten Bodenplatte verbunden werden? Wenn ja wie? Sollte der in #2 angesprochene Korrosionsschutz der vorhandenen BoPla unzureichend sein, ist dann von späteren Problemen bei der neuen Platte auszugehen? (Setzung des Hauses durch verrostende Bewehrung in der unteren Bodenplatte)
Angaben zum Haus:
EFHA, 10,2x9m, tragende Bodenplatte mit umlaufender (unbewehrter) Frostschürze von 30x80cm, Satteldach mit ausgebautem Dachgeschoss und 1,25m hohem Drempel, Außenwände aus 36,5cm Porenbeton ohne WVDS, Innenwände 11,5 bzw. 17,5cm Kalksandstein, Stahlbetondecke, Pfettendach, Lastabtrag des Daches hauptsächlich über die Mittelpfetten in die Giebelwände und je einer Stütze in die Stahlbetondecke,
Angaben zum Boden:
aufgeschwämmter Sandboden aus der Weichseleiszeit, nicht Setzungsgefährdet, Baugrube mit rund 70cm Kiessandgemisch aufgefüllt und verdichtet, ein Bodenverdichtungsnachweis ist jedoch wahrscheinlich nicht gemacht worden.
Für sachdienliche Hinweise und Ideen wär ich extrem dankbar!
Name:
  • Herr K
  1. was hilft Dir es....
    ..wenn Du in mi. drei verschiedenen Bauforen das Problem versuchst zu lösen und eigentlich Dir niemand auf die Art und Weise helfen KANN !! einzig und allein können das entspr.Bausachverständige mit allen Unterlagen beurteilen,
  2. Stand der Auslegungen beachten!
    Grundsätzlich kann eine genauere Beurteilung erst nach einer Augenscheinseinnahme vor Ort vorgenommen werden.
    Überschlägig kann man sagen ...
    1
    Müsste ausreichen, kommt aber auf die Tatsche an, Herstellerrichtlinien beachten. Verdichten mit dem Innenrüttler sind meiner Auffassung nach besser.
    2
    Nach der DINA 1045 ist unter jedem Stahlbetonbauteil eine Sauberkeitsschicht anzuordnen. Lässt man die weg, ist nach dem Stand der Auslegungen zur DIN 1045 das Vorhaltemaß um 50 mm (die so genannte sodann sich daraus ergebende Betondeckung) zu erhöhen, so kommt man dann -je nach Bauteil- mitunter auf die dann einzuhaltenden 75 mm. Dies bedeutet aber auch, dass die Bodenplatte, die sodann in der statischen Berechnung ggf. mit 20 cm Dicke angegeben ist um diese 50 mm dicker auszuführen ist, also mithin sodann 25 cm dicke der Bodenplatte. Nach dem Stand der Auslegungen zählen Folien und Bänder, sodann auch die Noppenbahnen nicht als Sauberkeitsschicht! Drunterleisten dürfen nach den Herstellerrichtlinien und nach den DBV Vorgaben nicht linienförmig, nicht in 2,0 m Länge, und in 2,0 m Länge nicht quer zu den Tragstäben verlegt werden, weil es dadurch mehreren linienförmigen Sollbruchstelle kommt (wird aber meistens leider gemacht)!
    3
    Ist die Betondeckung nicht ausreichend, fängt die Bewehrung früher an zu rosten, als Sie das normalerweise -bei korrekter Einhaltung der Betondeckung- tun würde, und mithin ist die Gesamtnutzungsdauer des Hauses eingeschränkt. Um wie viele Jahre, da ist man bei Gericht und auf hoher See immer in Gottes Hand. Die jetzige Platte ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Sauberkeitsschicht zu betrachten, wo man einfach drauf betonieren kann oder könnte. Definitionsdebatten sind aber hier eher kontraproduktiv und sind nicht ergebnisorientiert, eine Lösung muss her, weiter nix. Achtung, auch in diesem Fall allerdings ist nach dem Stand der Auslegungen zur DIN 1045 das Vorhaltemaß zu erhöhen und zwar mindestens um 20 mm, was wiederum bedeutet, dass die Bodenplatte um zwei cm dicker werden muss, als die statische Berechnung vorgibt, sofern die statische Berechnung die Erhöhung dieses Vorhaltemaßes nicht bereits berücksichtigt.
    Angaben zum Haus:
    Die Ausbildung einer Frostschürze ist mehr als nur sehr ratsam, sodann das Gebäude nicht unterkellert ist. Ansonsten -wenn man die weg lässt- wäre die Lagerungsdichte der Kapillarbrechenden Füllschickt (des Füllmateriales) dauerhaft zu sichern und zu gewährleisten. Durch unterspülen oder beim Durchfluss von Wasser, durch die Kapillarbrechende Schicht, kann die Lagerungsdichte der Kapillarbrechenden Schicht beeinträchtigt werden.
    Angaben zum Boden:
    Siehe den Abschnitt vorher.
    Äußerst sachdienlich und hinreichend verlässlich zutreffend kann nur beurteilt werden, wenn man die Dinge vor Ort in Augenschein genommen hat. Beauftragen Sie jemanden der sich mit der Materie auskennt und der Sie an die Hand nimmt.
    Markus Reinartz
    http://svbreimaug.business.site
  3. hinreichend verlässlich zutreffend kann nur beurteilt werden, wenn man die Dinge vor Ort in Augenschein genommen hat. Beauftragen Sie jemanden der sich mit der Materie auskennt und der Sie an die Hand nimmt.
    das hatte ich auch schon geschrieben,,,
  4. Das weiß ich!
    Dennoch sind das, was ich geschrieben habe die Regelfakten, sodann man denn dann nach den Regeln arbeiten möchte.
    Da kommt es ja auch schon ein wenig darauf an, was im Vertrag vereinbart worden ist.
    Wovon Sie nichts geschrieben hatten, gelle!
    Mit freundlichem Gruß
    Markus Reinartz
  5. Vielen Dank erstmal für die Antwort! ...
    ...Herr Reinartz. Ihre Aussagen decken sich weitestgehend mit den Ausführungsvorschlägen meines Bauunternehmens und helfen mir extrem weiter! Die überarbeitete Statik schlägt auf der Unterseite der neuen Platte eine Betonüberdeckung von 40mm vor. Die Expositionsklasse entspricht XC2. Verstehe ich Sie richtig, dass die gesamte Überdeckung demzufolge 60mm betragen sollte? 40mm sind nach meinem Dafürhalten ja das absolute Minimum.
    Zu Herrn Matterns Reaktion sei angemerkt, dass die Unterstellung der Nachfrage "in mindestens drei Foren" nicht der Wahrheit entspricht. Ich bin lediglich in EINEM anderen Forum auf der Suche nach Informationen zur technischem Umsetzung und deren Voraussetzungen gewesen. Dort wurde mir zwar schon sehr gut geholfen, allerdings scheinen meine Fragen eine gewisse Besonderheit zu haben, weil es nach reichlich Recherche keine vergleichbaren Fälle gibt, die zumindest im Netz angesprochen wurden. Ein weiterer Hintergrund ist die Gegenüberstellung von Aussagen einer einst mit der BQÜ beauftragten Person, die im Bezug auf vorangehende Fragen gänzlich andere Vorstellungen hatte ("...ich sehe da keine Probleme bei der [vorhandenen] Bodenplatte und kann deshalb keine Mängelanzeige unterstützen...")
    Herr K
  6. Mit der neuen Statik sieht das so aus!
    ... Das verhält sich folgendermaßen.
    Hinsichtlich der neuen Statik müsste geprüft werden, welche Betondeckung tatsächlich nötigerweise erforderlich ist. Wenn in der neuen Statik keine Erhöhung des Vorhaltemaßes -bereits schon- berücksichtigt ist, dann wäre dass Vorhaltemaß um 2 cm zu erhöhen, dann logisch geschlussfolgert auf die dann erfoderlichen 60 mm, wenn man die Regeln einhalten möchte.
    Genauer heißt es im Stand er Auslegungen zur DINA 1045 .......
    Frage: In der Norm heißt es zur Vergrößerung des Vorhaltemaßes der Betondeckung:"unmittelbar auf den Baugrund um 50 mm." Müsste es hier nicht heißen "unmittelbar gegen den Baugrund" (z. B. in Erdschalung hergestellte Fundamente)? .........., Antwort: Die 50 mm-Erhöhung bezieht sich auf die erhöhte Gefahr von Unebenheiten auf dem Baugrund, z. B. durch Begehen oder Befahren. Für seitliche unebene Flächen, wie "Erdschalung" ist das Vorhaltemaß mindestens um das Unebenheitsmaß bzw. 20 mm zu höhen. Grundsätzlich sollten Direktbetonagen gegen oder auf Baugrund nur bei untergeordneten Bauteilen vorgesehen werden
    Das alleine genügt ja denn dann -wie bereits erläutert nicht, denn zusätzlich müsste die Bodenplatte dann um das Maß der Erhöhung dicker werden, damit die Oberbewehrung an der Stelle liegt, wo sie statisch berechneter, erforderlicher Weise, auch liegen und angeordnet sein und werden muss.
    Wenn die Oberfläche der Sauberkeitsschicht aus Beton der Ebenheit einer geschalten Fläche entspricht, braucht das Vorhaltemaß nicht erhöht zu werden. Ist die Fläche als uneben anzusehen, ist das Vorhaltemaß zu erhöhen, um die Mindestbetondeckung zu erreichen. Bei weicheren Unterlagen sind mögliche Einsenkungen bei der Wahl der Abstandhalter zu berücksichtigen
    Guckst Du Seite 8 bis 10 .....
    https://www.beton.or...kblätter/B9.pdf
    Und nicht vergessen, die Drunterleisten (Betonabstandhalter)...
    http://www.reuss-sei...runterleiste_Web.pdf
    https://www.betonver...re_Informationen.pdf
    Aber Sie brauchen echt jemanden der sich auskennt, beauftragen Sie jemanden aus Ihrer Region, der Ihnen unter die Arme greift und Sie an die Hand nimmt, sonst geht das doch schon wieder in die Hose, auch für die weiteren auszuführenden Bauarbeiten und deren Überwachung bei der Ausführung.
    http://svb-reima3.business.site
    Markus Reinartz
  7. Aktueller Stand: Letzte Woche hatte ich nach ...
    Aktueller Stand:
    Letzte Woche hatte ich nach den Lieferscheinen des Betons für die falsch erstellte Bodenplatte gefragt. Es hätte XC1... für die Frostschürze und XC4... für die Platte (laut Bauleistungsbeschreibung) sein müssen. Postwendend gab es ein Gespräch mit dem Firmenchef. Laut seiner Aussage sei man bei genauerer Betrachtung zu dem Schluß gekommen, dass er Einbau einer Weiteren auf die bereits vorhandene Bodenplatte den Wärmeschutz nicht mehr ausreichend berücksichtigt, da sich in einem solchen Fall eine 40cm starke Dämmung zwischen Erdreich und Beton hätte befinden müssen und man sich deshalb zum Rückbau entschließen würde, sofern wir dem zustimmen. Die Frostschürze würde man behalten und den Rest entfernen wollen.
    Diese Aussage lasse ich unkommentiert stehen.
    Gestern rückte das Abbruchkommando mit zwei Baggern und einem LKW an, heute waren vereinzelte Brocken zerbrochenen Betons im durchgewühlten Kieskoffer zu finden. Nächste Woche soll es ja wieder etwas wärmer werden und unser GUA will die Erdarbeiten ausführen lassen. Auch die Frostschürze wurde entfernt. Wohlmöglich hatte der Chef des beauftragten Subunternehmens nochmal sein Veto eingelegt weil die Mehrspartenhauseinführung nicht zu retten war und ich muss mich noch einmal bei Herrn Reinartz bedanken weil er für mich extrem wichtige Stichpunkte zur weiteren Recherche nannte!
    BTW:
    Ein Bausachverständiger ist mit der BQÜ beauftragt, war allerdings im Rahmen dieses Vorkommnisses noch nicht aktiv. Auf dem ersten Bild im Anhang kann man recht deutlich das von uns vorgefundene Problem bezüglich der Bewehrung erkennen.
  • Zum Antworten kann der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.
  • Kennwort
