Keller nass - zu wenig Trockengeräte vom Bauunternehmer
BAU-Forum: Neubau
seit mehr als einer Woche bekniee ich den Bauleiter,
Trockengeräte im Keller aufzustellen. Abfolge
Putz, Estrich (E. vor mehr als 3 Wochen) aus meiner
Sicht zu schnell. (Keller Weiße Wanne + Perimeterdämmung).
Deshalb habe ich dem Bauunternehmer eine Frist bis
diesen Montag gesetzt. Am Dienstag kam dann endlich
ein Trockengerät.
Der Heizungsraum bzw. der Heizkessel ist ebenfalls betroffen
und fängt bereits an mehreren Stellen zu rosten an
(Vitola 200, Viessmann). Schwitzwasser läuft buchstäblich
im unteren Bereich, ebenso an den Heizöltanks
Was kann ich tun, damit ich mehr Trockengeräte bekomme?
Die "Heizung" würde aus meiner Sicht nicht rosten,
wenn frühzeitig Trockengeräte aufgestellt worden wären.
Soll ich dies bei der Abnahme als Mangel deklarieren?
(Es ist auch schon Putz aus zwei Fensterlaibungen
abgeplatzt und einen Riss im Putz gibt es auch schon)
Der Bauleiter will bis Ende der Woche die Heizung in
Betrieb nehmen. Ich glaube aber nicht, dass dies
alleine Hilft. Keller ist eine Sauna. Außerdem
haben wir Lichtschächte, die an eine Pumpe angeschlossen
werden müssen. Bis dahin müssen aber die Lichtschachtroste
abgedeckt bleiben.
Jeder Hinweis willkommen!
Gruß,
Tim
ein Trockengerät.
abgedeckt bleiben.
Gruß,
Tim
Lüften
Nachts Querlüften ... Ventilatoren ... feuchte Wände abwischen. -
Trocknen während der Bauphase
Grundsätzlich sollte Mensch es zunächst mit "richtigem" Lüften
(oft besprochen wie) versuchen. Ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend, sollte nach möglichen anderen Ursachen gesucht werden. Kommt nur bauphasenbedingte Feuchtigkeit (durch Putz- / Estricheinbringung) in Frage sollten Luftentfeuchter evtl. in Verbindung mit Umluftgebläsen/-Ventilatoren aufgestellt werden. Für deren Einsatz gilt: alleine die Luftentfeuchter müssen in der Lage sein, das Raumvolumen mindestens 6 mal in der Stunde umzuwälzen. Nur ein Entfeuchter erscheint mir - Ferndiagnose! - unterdimensioniert.Weiterführende Links:
