Klima Anlage umleiten?
BAU-Forum: Lüftung
Wir planen gerade den Einbau einer Klimaanlage und ich habe da eine Lüftungstechnische Frage. Gästezimmer und Kinderzimmer liegen direkt nebeneinander. Ins Kinderzimmer kommt eine Klimaanlage, also das Innenteil eines Splitgerätes. Die Frage ist nun: würde es gehen in die Wand, die sich beide Zimmer "teilen" einen Rohrventilator einzubauen und kalte Luft aus dem einen Zimmer ins andere Zimmer pusten zu lassen oder wäre der Kühlungseffekt verschwindend gering?
  1. das müsste der Planer der Anlage wissen ...
    im Grunde müsstest du ihn nur fragen, ob die Leistung des Innengerätes für das gesamte Volumen beider Räume reichen kann und ob der geplante Lüfter in vertretbarer Zeit die Luft umschichten kann ... und ob das Ganze auch bei zwei geschlossenen Türen funktioniert ...
  2. Do-it- und so
    das hört sich nach einer Bastel-Lösung an ohne Fachplaner.
    Kälte fällt nach unten, Wärme steigt nach oben
    damit dürfte die Frage beantwortet sein.
    Lieber ein paar € mehr ausgeben und an einen Verdichter zwei Splittgeräte, also Innenteile hängen.
    • Herr Lar-2038-Zuc
  3. Kälte fällt nach unten, Wärme steigt nach oben
    ... aber wenn die Kalte Luft schon teilweise weggesaugt ist bevor ...?!
    Die Lösung mit zwei Innengeräten ist sicher vorteilhaft, mglweise auch aus Lärmgründen ... Rohrventilatoren sind oft nicht wirklichleise ...
  4. wenn
    du aus einem Raum Luft absaugen möchtest, muss du auch dafür Sorge tragen, das Luft nachströmen kann.
    Sonst funzt das nicht.
    Zudem dürfte es ganz nette (unangenehme) Luftströmungen ergeben.
    • Herr Lar-2038-Zuc
  5. ach?!
    siehe erster Beitrag, letzte Zeile
ZUSTIMMEN
