Leicht feuchte Kellerwände direkt streichen?
BAU-Forum: Keller
Haus BJ 60, nach Feuchteschäden wurde der Keller vom Vorbesitzer außen abgedichtet und innen leider mit Dispersionsfarbe gestrichen. Jetziger Zustand:
  • Kellerwände stellenweise immer noch leicht feucht
  • Alte Dispersionsfarbe blättert und fällt ab
  • Fugen sind stellenweise vesandet
Mein Konzept wäre:
1. Alte Farbe komplett abkratzen
2. Fugen an den versandeten Stellen auskratzen
3. Alles trocken absaugen
4. Beschädigte Fugen mit Reparaturmörtel (oder mit was?) wieder ausfüllen
5. Wand bzw. Mauerwerk direkt, d.h. ohne Sanierputz, etc. mit Weißkalk, Silikon- oder Silikonharzfarbe (was ist besser?) streichen
Ist das OK oder spricht etwas dagegen? Für eine Rückmeldung bzw. einige Tipps wäre ich dankbar.
  • Gabor Rossmann
  1. als Laie ...
    als Laie würde ich sagen, sollte erstmal klar sein/werden wo denn diese besagte Feuchtigkeit herkommt. Ohne diese Herkunft und die dazugehörigen Mängel ausfindig zu machen, wird eher jedes unkoordinierte Rumprobieren in Kosten ohne Lösung enden.
    Viel Erfolg
    Sascha Contes
  2. Wieder ein Beispiel dafür, dass eine Außenabdichtung in den meisten Fällen nicht das erwünschte Ergebnis bringt
    Foto von Edmund Bromm
    Es ist eben eine bekannte Tatsache, das die Keller feucht werden, weil Tauwasser (Kondenswasser) dabei eine Rolle spielt.
    Es wäre auch nicht richtig, nur weil bei einem kühlen Maßkrug das Wasser außen herunterläuft, diesen von innen abzudichten!
    Es ist die warme Raumluft, die auf die Oberfläche  -  innen trifft und diese Oberfläche relativ kalt ist und somit fällt eben Tauwasser an.
    Ich denke Sie brauchen einen ausreichend dimensionierten Luftentfeuchter und dann ist das Problem gelöst.
    Wenn dann noch das Problem mit der Farbe besteht, sollte sich dies ein guter Maler ansehen und Vorschläge unterbreiten.
    Bevor Sie jedoch den Verputz erneuern sollten Sie auf meiner Homepage die Beiträge 12 und 14 meiner Schriften aufmerksam lesen.
    Den dies ist oft noch die Preiswertere Lösung.
ZUSTIMMEN
