Kondenswasserbildung wg. Auskühlung der Außenwand
BAU-Forum: Keller
In unserem Keller sind mehrere Wände mit gelbbraunen "Schlieren" bis in eine Höhe von 150 cm sichtbar (entspricht etwa Höhe der Erde an der Außenwand).
An einer Wand ist die Wand jedoch deutlich dunkeler und es wurde scheinbar schon einmal überputzt (wir besitzen das Haus erst sein 12/05). An der Außenseite dieser Wand befindet sich in 50 cm Entfernung eine Art "Wasserschacht"; sieht aus wie ein unabgedichtetes Fertigbauelement. In diesem Fertigbauelement laufen verschiedene Regenwasser- und Abfallwasserrohre zusammen, die von dort aus in den Kanal gehen. (Die Rohre sind aber dicht) Dieses Element ist immer wieder unterschiedlich hoch mit Wasser gefüllt, zwischen 20 und 50 cm hoch. Kann es sein, dass dieses Element für eine Kondenswasserbildung im Keller verantwortlich ist? D.h. das Erdreich wird durch das Wasser gekühlt und das gekühlte Erdreich führt zu einer schnelleren Bildung von Kondenswasser an der Kellerwand?
MfG Inge Gärtke
MfG Inge Gärtke
"Kann es sein, dass ...
"Kann es sein, dass dieses Element für eine Kondenswasserbildung im Keller verantwortlich ist? D.h. das Erdreich wird durch das Wasser gekühlt und das gekühlte Erdreich führt zu einer schnelleren Bildung von Kondenswasser an der Kellerwand? "
Antwort: Bei einem Abstand von 50 cm halte ich dieses für zu weit hergeholt! Überprüfen Sie mal die Vertikal-Abdichtung auf Beschädigung. MfG D. MüllerWeiterführende Links:
Wie dick ist denn die Wärmedämmung außen?
