Reihenfolgeproblem - zuerst Wand Verputzen und dann Ofenbau?
was ist die richtige Reihenfolge?
Sollte zuerst die Wand verputzt werden an der der Kachelofen hin gebaut wird, und dann der Kachelofen aufgebaut werden,
oder
soll zuerst der Kachelofen gebaut werden an die unverputzte Wand und danach die Wand verputzt werden?
Vielen Dank für eure Hinweise.
Matthias
oder
Matthias
wann wird Kachelofen eingebaut
Hallo, Matthias
Der Kachelofen wird nach dem Putz und nach
dem Estrich eingebaut -
Der Grundofen kommt vor dem Estrich!
Der Begriff Kachelofen ist in jeder Region unterschiedlich.
In Österreich (auch Schweiz) und teilweise in Süddeutschland versteht man unter dem Begriff Kachelofen den Grundkachelofen, also den Speicherkachelofen (den Ofen mit Strahlungswärme). In andere teilen des Landes versteht man unter dem Begriff Kachelofen, den Warmluftkachelofen (mit Gusseinsatz, also den Ofen mit Konvektionswärme)
Der GRUNDOFEN soll und darf nur auf Betondecke (also ohne Estrich und Isolierung) gebaut werden. Dieser Ofen ist sehr schwer (zw. 1-1,5 t Schamottematerial) und der Estrich würde reißen, da Styropor dazwischen ist.
