Schornsteinbau
Schornsteinbau
Muss der Schornsteinbau bzw. -Umbau unbedingt von Fachbetrieb ausgeführt werden, oder zumindest von diesem abgenommen werden, oder nimmt das sowieso der Schornsteinfeger ab?
  1. Eigenbau?
    Foto von Josef Schrage
    Selbstbau-Bastelwastel-Konstruktionen in diesem Sicherheits-Relevanten Bereich, nimmt in der Regel Niemand ab.
    Eich "Fachbetrieb" der das tut, gehört in die Wüste geschickt.
    Ein Schornsteinfeger auch. (Das ist aber bei einem Schornsteinfeger nicht anzunehmen)
  2. Nicht so streng
    Das kommt wohl darauf an, ob man sich die Fachkenntisse beschafft und sorgfältig arbeitet.
    Ich habe jedenfalls meinen Schornstein vor Jahren aus den heute üblichen Elementen eines Isolierschornsteines selbst gebaut. Im Gegensatz zu einem Fachbetrieb, bei dem die Arbeiter mit Migrationshintergrund, einen Teil der Isolierwolle entfernten, damit es schneller geht, habe ich die Isolierung mit einem Trick und einer Schnur vollständig eingebaut. Eine feste Verbindung zu dem übrigen Mauerwerk und den Betondecken besteht auch nicht. Die Abstände zu brennbaren Stoffen sind ebenfalls eingehalten.
    Der Schornsteinfeger hat mir noch einen sehr guten Tipp für die Schornsteinabdeckung gegeben und es gab nie ein Problem mit der Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    Man sollte sich aber in jedem Fall mit dem Schornsteinfeger vorher absprechen. I.d.R. sind die Leute hilfsbereit (ich kenne auch eine Ausnahme) und machen auf Fehler vorher aufmerksam.
ZUSTIMMEN
