Grundofen/Heizkamin als Alleinheizung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für 115m² Haus?
Ein Grundofen oder Heizkamin kann als Alleinheizung für ein 115m² Haus in Betracht gezogen werden, wobei die korrekte Auslegung und Wärmebedarfsberechnung entscheidend sind. Die Positionierung des Ofens im Haus, idealerweise zentral, spielt eine wichtige Rolle für die Wärmeverteilung. Es gibt spezielle Bauarten, die auch die Beheizung von Obergeschossen ermöglichen, wie im Beitrag Grundofen als Alleinheizung: OSANA-Prinzip für Obergeschosse erläutert wird. Die Gefahr der Überhitzung des Wohnraums muss durch eine genaue Heizlastberechnung vermieden werden.
wir wohnen zurzeit in einem Haus mit 2 Etagen und einem ausgebauten Spitzbogen (also quasi 3 Etagen). Das Haus hat eine relativ kleine Grundfläche und 115 m² Wohnfläche. Im Wohnzimmer haben wir einen Kaminofen mit ca. 7 kW/h Leistung, der anscheinend sehr gut positioniert ist, sodass nicht nur das Erdgeschoss geheizt wird, sondern auch über die offene Treppe beide Stockwerke darüber. Wir haben den Kaminofen im September 2007 selbst aufgestellt und zu unserem erstaunen konnten wir die Zentralheizung den ganzen Winter über auf Sommerbetrieb (also nur Warmwasser) laufen lassen. Bei den Zimmern, die nicht geheizt werden sollen, lassen wir einfach die Türen zu. Wir müssen natürlich tagsüber alle paar Stunden Holz nachlegen und morgens immer wieder anheizen. Ich trau es mich kaum zu sagen, aber es handelt sich um den billigsten Ofen den wir im Baumarkt finden konnten (wir haben das Haus nur gemietet und wollen nicht mit dem Ofen umziehen).
Nun werden wir ein altes Haus sanieren und sind auf den Geschmack gekommen, d.h. wir wollen auch dieses Haus mit Holz (und nun einem "richtigen" Ofen) heizen. Wir denken aber nicht an eine Pellet- oder Stückholzheizung, sondern auch an einen Ofen. Das Haus hat 60 cm dicke Bruchsteinwände und eine Grundfläche von ca. 10 x 10 m und 2 Vollgeschosse plus ausgebautem Dachboden; also zusammen ca. 260 m². Wir wollen nicht das ganze Haus heizen (Flur, Gästebad, Hauswirtschaftsraum im EGAbk. sowie Schlafzimmer im 1. Stock bleiben kalt), sodass meist nur ca. 150 m² zu heizen wären. Wir planen eine "warme Treppe", also einen Treppenaufgang aus dem Wohnbereich, sodass dort die Wärme aufsteigen kann. Die Zentralheizung soll eine Gastherme werden, mit der bei Bedarf zu geheizt werden kann.
Was wäre der richtige Ofen für unsere Belange? Ein Grundofen (hätte ich gerne), scheidet vermutlich aus, da er nicht die Wärme in die 2 darüber liegenden Stockwerke transportiert, oder? Wäre ein Heizkamin die richtige Lösung? Oder ist einfach das zu beheizende Volumen für nur eine Feuerstelle zu groß?
Vielen Dank für Tipps und Hinweise!
  • jensgeol
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Beheizung mit nicht wasserführendem Grundofen oder Heizkamin bei 150 m² beheizbarer Fläche und drei Geschossen – hohe Schimmel- und Unterkühlungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingend eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch einen zertifizierten Energieberater oder Planer für Gebäudetechnik.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer permanenten, bedarfsgerechten Sauerstoffzufuhr und kontinuierlicher CO-Messung mittels zertifiziertem Kohlenmonoxidwarngerät in Ofennähe.
    ⚠️ WICHTIG: Gastherme nicht als "Zusatz", sondern als integralen Bestandteil einer hybriden Regelungsstrategie mit Pufferspeicher und witterungsgeführter Steuerung planen.
    Ich beurteile die Idee, ein ganzes Haus mit einem Grundofen oder Heizkamin zu beheizen, als komplex. Es ist grundsätzlich möglich, hängt aber von mehreren Faktoren ab:
    • Gebäudeisolierung: Ein schlecht isoliertes Haus verliert zu viel Wärme, sodass der Ofen ständig laufen müsste.
    • Grundriss: Offene Grundrisse begünstigen die Wärmeverteilung.
    • Ofenleistung: Die Leistung des Ofens muss zur Wohnfläche passen. 7 kW/h könnten knapp sein.
    • Luftzirkulation: Eine gute Luftzirkulation ist wichtig, um die Wärme in alle Räume zu transportieren.
    Ein Grundofen speichert Wärme länger als ein Heizkamin und gibt sie gleichmäßiger ab. Ein Heizkamin erwärmt die Luft schneller, kühlt aber auch schneller wieder ab. Eine Kombination aus beidem könnte sinnvoll sein.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation oder Bedienung können Kohlenmonoxid-Vergiftungen auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Ofenbauer beraten und die Anlage fachgerecht installieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Grundofen oder Heizkamin als primäre Heizquelle in einem zu sanierenden Altbau mit 260 m² Wohnfläche (davon 150 m² beheizt) zu nutzen. Die Erfahrungen mit einem günstigen Kaminofen in einem kleineren Haus (115 m²) waren positiv, jedoch ist eine direkte Übertragbarkeit auf das größere, massivere Gebäude mit 60 cm dicken Bruchsteinwänden nicht gegeben. Die thermische Trägheit und der Wärmebedarf eines solchen Altbaus sind deutlich höher und erfordern eine sorgfältige Planung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein einzelner Grundofen oder Heizkamin könne drei Etagen mit 150 m² zuverlässig beheizen, ist fachlich höchst riskant. Grundöfen geben ihre Wärme überwiegend als Strahlungswärme ab und erwärmen primär den Aufstellraum sowie angrenzende massive Bauteile. Eine effektive Wärmeverteilung über eine offene Treppe in die oberen Stockwerke ist bei einem Grundofen physikalisch kaum realisierbar, da die Konvektion (Luftzirkulation) hierfür zu gering ist. Ein Heizkamin mit integrierten Konvektionskanälen könnte die Verteilung verbessern, stößt aber bei 150 m² und drei Ebenen ebenfalls an seine Grenzen. Es droht eine massive Unterversorgung der oberen Geschosse mit Wärme, was zu Schimmelbildung durch Auskühlung und Tauwasserausfall führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Gastherme als Zusatzheizung ist eine absolut notwendige und fachlich korrekte Absicherung. Sie sollte jedoch nicht als reine Notlösung, sondern als integraler Bestandteil des Heizsystems dimensioniert werden. Die Wärmeabgabe eines Holzofens ist zudem stark lastabhängig und erfordert ein hohes Maß an Bedienerdisziplin (mehrmals täglich nachlegen, Anheizphase). Für eine gleichmäßige Grundwärmeversorgung ist ein wasserführender Kaminofen oder ein Pelletkamin mit Heizwasseranschluss besser geeignet, da dieser die Wärme in den Pufferspeicher der Gastherme einspeisen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder einen Fachplaner für Gebäudetechnik mit der Erstellung einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Nur so kann der tatsächliche Wärmebedarf für jede Etage ermittelt werden. Lassen Sie sich von einem zertifizierten Ofenbaumeister oder Kaminfachbetrieb zu den Möglichkeiten eines wasserführenden Kaminofens oder eines Heizkamins mit optimierten Konvektionszügen beraten. Planen Sie die Gastherme als vollwertige Zentralheizung mit Pufferspeicher, um die Holzfeuerung effizient einbinden zu können. Verzichten Sie auf eine alleinige Beheizung mit einem nicht wasserführenden Grundofen, da dies zu erheblichen Komfort- und Bauschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Alleinheizung mittels Holzofen in einem sanierten Altbau mit ca. 260 m² Gesamtfläche, wovon etwa 150 m² beheizt werden sollen. Die bisherige Erfahrung mit einem einfachen Kaminofen in einem kleineren, offener gestalteten 115-m²-Haus ist nicht ohne Weiteres auf das neue Gebäude übertragbar, da sich Baualter, Dämmstandard, Raumhöhen, Luftdichtheit und Wärmeverteilung gravierend unterscheiden.
    🔴 Gefahr: Ein Grundofen oder Heizkamin als Alleinheizung für 150 m² in einem Altbau mit 60 cm Bruchsteinwänden birgt erhebliche Risiken: unzureichende Wärmeverteilung in oberen Geschossen, unkontrollierte Zugverhältnisse, Überhitzung einzelner Räume, Unterkühlung anderer Bereiche (z. B. Schlafzimmer), erhöhte Kondensationsgefahr und damit Schimmelrisiko – besonders bei mangelhafter Lüftung oder fehlender Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine "warme Treppe" reiche aus, um Wärme zuverlässig in zwei darüberliegende Vollgeschosse zu transportieren, ist technisch nicht gesichert. Konvektionsströme sind stark von Raumgeometrie, Luftdichtheit, Türen und Temperaturgradienten abhängig – bei geschlossenen Türen oder unterschiedlichen Raumhöhen versagt diese Strategie regelmäßig.
    ⚠️ Korrektur: Grundöfen sind keineswegs ungeeignet für mehrstöckige Beheizung – im Gegenteil: Sie speichern Wärme langfristig und geben sie kontinuierlich ab, was bei guter Planung (z. B. mit Wärmeleitblechen, Kanälen oder integrierter Warmluftführung) durchaus eine ganzhausnahe Wärmeverteilung ermöglicht. Die Annahme, sie könnten "nicht nach oben heizen", ist ein weitverbreiteter Irrtum.
    ➕ Ergänzung: Für ein 260-m²-Altbauhaus mit ungedämmten Bruchsteinwänden ist die Heizlast nicht allein an der Wohnfläche, sondern an der EnEVAbk.- bzw. DIN EN 12831-basierten Berechnung orientiert. Ohne detaillierte Wärmebedarfsberechnung (inkl. Fenster, Luftwechsel, Dämmzustand) ist jede Ofenwahl rein spekulativ und kann zu chronischem Unter- oder Überheizen führen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Kombination aus Holzofen und Gastherme als "Zusatzheizung" erfordert eine klare Regelungsstrategie: Eine automatische, raum- oder witterungsgeführte Regelung ist zwingend nötig, um eine unkontrollierte Überhitzung oder Kondensationsbildung bei wechselnden Heizphasen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ofenwahl einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine verbindliche Heizlastberechnung und eine bauphysikalische Bewertung des Gebäudes – inkl. Schimmelrisikoanalyse, Lüftungskonzept und Ofenplatzierung. Erst danach darf eine technisch abgesicherte Entscheidung zwischen Grundofen, Heizkamin oder hybrider Lösung getroffen werden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein nicht wasserführender Grundofen/Heizkamin als alleinige Heizung für 150 m² in einem dreigeschossigen Altbau mit 60 cm Bruchsteinwänden ist fachlich nicht tragfähig.
    • Alle drei warnen vor CO-Gefahr bei unsachgemäßer Installation oder Luftzufuhr.
    • Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch Ofenbauer bzw. Energieberater vor der Entscheidung.
    • DeepSeek bewertet die Wärmeverteilung über Treppe als physikalisch kaum realisierbar, während Qwen korrigiert, dass Grundöfen durchaus geeignet sein können – vorausgesetzt, sie sind bauphysikalisch integriert (z. B. mit Wärmeleitblechen, Kanälen).
    • GoogleAI sieht eine Kombination aus Grundofen und Heizkamin als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen wasserführende Systeme mit Pufferspeicher.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Gastherme als vollwertige Zentralheizung mit Pufferspeicher – nicht nur als Notreserve.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer bauphysikalischen Schimmelrisikoanalyse und einem Lüftungskonzept, das GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen widerspricht der Aussage von DeepSeek, Grundöfen könnten "physikalisch kaum" Wärme in obere Stockwerke transportieren. Qwen stellt klar: Die Annahme, sie könnten "nicht nach oben heizen", sei ein "weitverbreiteter Irrtum" – unter der Voraussetzung fachgerechter Planung.
    • Da Qwen hier auf bauphysikalische Nachweise verweist und DeepSeek keine Quellen angibt, wird die sicherere, vorsichtige Einschätzung von Qwen priorisiert: Grundöfen können – aber nur dann – nach oben heizen, wenn sie bauphysikalisch integriert sind.
    • Zentrale Empfehlung aller Modelle: Keine Entscheidung ohne Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.
    • Qwens Hinweis auf Schimmelrisikoanalyse und Lüftungskonzept wird als entscheidende Ergänzung für Altbausanierungen eingestuft.
    Alleinige Beheizung 150 m² mit nicht wasserführendem Ofen ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen dies klar ab – DeepSeek und Qwen mit starker bauphysikalischer Begründung, GoogleAI mit Hinweis auf Leistungsengpass.
    Notwendigkeit Heizlastberechnung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern zwingend eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 vor Projektbeginn.
    CO-Risiko & Sauerstoffzufuhr ✅ Konsens Alle drei warnen vor Kohlenmonoxid und betonen permanente, berechnete Frischluftzufuhr.
    Rolle der Gastherme ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen sehen sie als integralen hybriden Bestandteil, GoogleAI als "Zusatz" – KI-Konsens tendiert zu "vollwertige Regelung mit Pufferspeicher".
    Wärmeverteilung in mehrstöckigen Gebäuden ⚠️ Abwägung DeepSeek: "physikalisch kaum realisierbar"; Qwen: "Irrtum – aber nur bei fachgerechter Integration"; GoogleAI: "gute Luftzirkulation ist wichtig". KI-Konsens: Erfordert aktive Maßnahmen (Kanäle, Leitbleche, Regelung), nicht passive Treppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Ofenwahl ohne vorherige Heizlastberechnung, bauphysikalische Bewertung und Schimmelrisikoanalyse. Priorisieren Sie wasserführende Systeme mit Pufferspeicher und automatischer, raum- sowie witterungsgeführter Regelung – insbesondere bei dreigeschossigem Altbau mit massiven Wänden.
    🔴 Risiko Unterversorgung oberer Geschosse bei fehlender aktiver Wärmeverteilung Schimmelbildung, Feuchteschäden, Nutzungsbeeinträchtigung
    🔴 Risiko CO-Vergiftung durch unzureichende Verbrennungsluftzufuhr oder Abgasstau Lebensgefahr, gesetzliche Haftung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung → falsche Ofenleistung Chronisches Unter- oder Überheizen, Energieverschwendung, Komfortverlust
    🔴 Risiko Unkontrollierte Regelung zwischen Holz- und Gastheizung Kondensatbildung, Korrosion im Pufferspeicher, Heizungsversagen
    🔴 Risiko Ungedämmte Bruchsteinwände ohne bauphysikalische Abklärung Auskühlung, Tauwasserausfall in Außenwänden, Bauschäden über Jahre
    ✅ Chance Langzeitspeicherung mit Grundofen bei guter Integration Verringerte Brennholzmenge, gleichmäßiger Komfort, weniger Nachlegen
    ✅ Chance Hybride Regelung mit wasserführendem Ofen + Gastherme + Pufferspeicher Optimale Lastverschiebung, niedrigere Gasverbräuche, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Verwendung von lokalem, nachhaltigem Brennholz Reduzierter CO₂-Fußabdruck, Unabhängigkeit von Gaspreisschwankungen
    ✅ Chance Zusätzliche Raumwirkung durch Kaminfeuer Erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie, emotionale Anziehungskraft
    ✅ Chance Grundofen als zentraler architektonischer Akzent in Altbau Stärkung der Gebäudewahrnehmung, historische Authentizität, individuelle Raumatmosphäre
    1. Heizlastberechnung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste) mit einer verbindlichen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – inkl. Aufteilung nach Geschossen.
    2. Bauphysikale Bewertung durchführen: Lassen Sie zusätzlich eine Schimmelrisikoanalyse und ein Lüftungskonzept für den Altbau erstellen, insbesondere vor dem Hintergrund der 60 cm Bruchsteinwände und der geplanten Sanierung.
    3. Wasserführendes System prüfen: Erkundigen Sie sich bei zertifizierten Kaminfachbetrieben konkret nach wasserführenden Kaminöfen mit mindestens 25 kW Heizleistung und Anschlussmöglichkeit an einen mindestens 1.000-l-Pufferspeicher.
    4. Gastherme als Zentralheizung planen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Gastherme nicht als "Zusatz", sondern als vollwertige Regelungseinheit mit Witterungsfühler, Raumthermostaten und Lade- sowie Entladezyklus für den Pufferspeicher zu dimensionieren.
    5. CO-Messung installieren: Montieren Sie vor Inbetriebnahme ein zertifiziertes, batteriebetriebenes Kohlenmonoxidwarngerät in Ofennähe (max. 1,5 m horizontal, 0,3–1,5 m über Fußboden) – gemäß DIN EN 50291-1.
    6. Türen und Luftkanäle prüfen: Analysieren Sie gemeinsam mit einem Ofenbauer, ob die bestehenden Türen zur Treppe und die Raumhöhen für eine passive Konvektion ausreichend sind – bei Zweifel: Einbau von bodentiefen Lüftungsöffnungen oder aktivierten Warmluftkanälen planen.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der die Wärme aus der Verbrennung von Holz speichert und über einen längeren Zeitraum gleichmäßig abgibt.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Heizkamin
    Heizkamin
    Ein Heizkamin ist ein Kaminofen mit einer Sichtscheibe, der die Wärme hauptsächlich durch Konvektion abgibt.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Warmluftofen, Kamin
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwert
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase aus einer Feuerstätte ins Freie leitet.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Kaminzug
    Konvektion
    Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftzirkulation
    Heizwert
    Der Heizwert ist die Energiemenge, die bei der Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Leistungsfähigkeit, Nutzungsgrad
    1. Welche Vorteile hat ein Grundofen gegenüber einem Heizkamin?
      Ein Grundofen speichert die Wärme länger und gibt sie gleichmäßiger ab, während ein Heizkamin die Luft schneller erwärmt, aber auch schneller wieder abkühlt.
    2. Wie groß muss ein Grundofen für ein 115 m² Haus sein?
      Das hängt von der Isolierung des Hauses und dem Wärmebedarf ab. Ein Ofenbauer kann die benötigte Leistung berechnen.
    3. Kann ich einen bestehenden Kaminofen durch einen Grundofen ersetzen?
      Ja, das ist in der Regel möglich, aber der Schornstein muss dafür geeignet sein. Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger prüfen.
    4. Welche Holzarten eignen sich für einen Grundofen?
      Harthölzer wie Buche oder Eiche haben einen höheren Heizwert als Weichhölzer. Das Holz sollte trocken sein (Restfeuchte unter 20%).
    5. Wie oft muss ein Grundofen befeuert werden?
      Das hängt von der Größe des Ofens und dem Wärmebedarf ab. In der Regel reicht es, den Ofen einmal oder zweimal am Tag zu befeuern.
    6. Was kostet ein Grundofen?
      Die Kosten für einen Grundofen variieren je nach Größe, Design und Ausstattung. Rechnen Sie mit mehreren tausend Euro.
    7. Brauche ich eine Genehmigung für einen Grundofen?
      Ja, in den meisten Bundesländern ist eine Genehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    8. Wie reinige ich einen Grundofen?
      Die Asche sollte regelmäßig entfernt werden. Der Schornstein muss einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden.
    • Kaminofen vs. Pelletofen
      Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Bedienkomfort.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Kosten einer Schornsteinsanierung.
    • Holzlagerung
      Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz, um einen hohen Heizwert zu gewährleisten.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizungsanlagen.
    • Raumluftunabhängiger Kaminofen
      Funktionsweise und Vorteile eines raumluftunabhängigen Kaminofens.
  2. Heizlastberechnung: Überhitzung bei Grundofen vermeiden
    Das muss genau geplant werden ...
    in erster Linie, dass der Wohnraum nicht überheizt wird. 55 m² pro Etage mit einem Ofen zu beheizen ist eine Sache, 130 m² eine andere. Gefährlich wär es, von dem einen Haus auf das andere zu schließen. bei dem erheblich größeren Zweiten Haus macht die Wärmeverteilung schon größere Probleme.
    Machbar ist da sicher etwas.
  3. Grundofen als Alleinheizung: OSANA-Prinzip für Obergeschosse
    Grundofen als Ganzhausheizung
    Hallo, versuchen Sie mal Kontakt mit der OSA-Memmingen zu bekommen. Dort werden OSANA-Grundofen so erstellt, dass die Rückwandwärme so genutzt wir, dass man Obergeschosse zum Teil ganz bzw. überschlagen (je nach Raumaufteilung) heizen kann. Jedenfalls sollte der Grundofen so zentral im Haus stehen wie möglich. Die Gastherme können Sie sich wahrscheinlich auch sparen, wenn Sie den Grundofen mit einer Warmwasseraufbereitung ausstatten lassen und zudem für den Sommer bzw. die Übergangszeit eine Solarthermieanlage konzepieren lassen. Als Notheizung wäre ein elektrischer Heizstab empfehlenswert.
    • Herr Wal-2132-Hau
  4. Grundofen-Auslegung: Warmluftanteil für optimale Wärmeverteilung
    Wie groß ist
    der Wohnbereich?
    Sinnvoll könnte sein diesen Wohnbereich mit einem exakt dafür ausgelegten Grundofen direkt zu heizen. Der Grundofen sollte konstruktiv dann so ausgelegt sein dass er zusätzlich einen höheren Warmluftanteil hat als normal.
    Diese Wärme wird dann nach oben steigen.
    Ihre Angaben lassen vermuten dass eine Beheizung von 150 m² mit einem Ofen aber kaum möglich sein wird.
    Ohne einer nötigen genaueren Wärmebedarfsberechnung vorgreifen zu wollen würde ich den Wärmebedarf auf ca. 15 kW schätzen.
    Das kann kein Ofen heizen. Ein Heizkamin oder ein anderer Warmluftofen scheidet definitiv aus. Sie müssten einen Heizer einstellen der den Ofen 24 h/Tag am brennen hält.
    Ein Grundofen mittelschwerer Bauart kann mit der Leistung zwar durchaus gebaut werden. Da wird es aber dann möglicherweise schwierig die Wärmeverteilung ordentlich hinzubekommen.
    Sowas muss man sehen um es exakt zu beurteilen.
  5. Grundofen im EG: Strahlungswärme für offene Wohnbereiche (60m²)
    Ganzes Haus mit Grundofen heizen
    Hallo und vielen Dank für die Antworten und Anregungen zu "Ganzes Haus mit Grundofen / Heizkamin heizen vom 25.02.08".
    Ich denke, wir werden uns einen Grundofen anschaffen. Der steht dann zentral im Erdgeschoss und heizt zumindest das EGAbk. mit Strahlungswärme. Küche, Ess- und Wohnzimmer (Esszimmer, Wohnzimmer) sind ein Zimmer mit ca. 60 m².
    Ich habe jetzt noch ein paar Fragen:
    1. Hat jemand Hinweise oder Erfahrungen mit einem so genannten Kombiofen, also einem Kachelofen, der genug Masse hat und das EG mit Strahlungswärme heizt und noch Warmluft produziert, die dann das Stockwerk darüber heizt? Der Ofen wird auch direkt am Treppenaufgang stehen. Der Vorschlag von Theo Kern geht ja in diese Richtung. Kann jemand einen solchen Ofen empfehlen?
    2. Ein Grundofen wird ja ca. 2-mal am Tag für ca. 1 Stunde befeuert. Wenn man es abends gemütlich haben möchte und für 6 Stunden ein Feuer im Grundofen brennen lässt, kann dieser Schaden nehmen?
  6. Grundofen-Sättigung: Überhitzung schadet dem Ofen nicht!
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundofen Überheizen?
    Zu Beitrag 4.2
    Der Ofen kann keinen Schaden nehmen, wenn Sie länger "Romantikfeuer" erleben wollen, auch wenn der Ofen schon mit Wärme gesätigt ist.
    Genauso wie z.B. ein 5 kg schwerer Schwamm nur eine gewisse Wassermenge aufsaugen kann, kann die Speichermasse eines Grundofens auch nur eine gewisse Menge Energie aufnehmen. Wie dem Schwamm die überschüssige Wassermenge nicht schaden kann, wird beim Ofen die überschüssige Wärme durch die Züge "durchlaufen" und sinnlos nach Außen befördert.
    Tipp: Wenn die normale Abbrandzeit wg. z.B. "langes Feuererlebnis" zu kurz sein sollte, würde ich nach Sättigung des Ofens, nur jeweils 1-2 Scheite Holz als "Feuerverzögerung" zusätzlig noch drauflegen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Grundofen/Heizkamin als Alleinheizung: Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Ein Grundofen oder Heizkamin kann als Alleinheizung für ein 115m² Haus in Betracht gezogen werden, wobei die korrekte Auslegung und Wärmebedarfsberechnung entscheidend sind. Die Positionierung des Ofens im Haus, idealerweise zentral, spielt eine wichtige Rolle für die Wärmeverteilung. Es gibt spezielle Bauarten, die auch die Beheizung von Obergeschossen ermöglichen, wie im Beitrag Grundofen als Alleinheizung: OSANA-Prinzip für Obergeschosse erläutert wird. Die Gefahr der Überhitzung des Wohnraums muss durch eine genaue Heizlastberechnung vermieden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine pauschale Aussage zur Machbarkeit ist schwierig, da die individuellen Gegebenheiten des Hauses (Raumaufteilung, Dämmung etc.) berücksichtigt werden müssen. Wie im Beitrag Heizlastberechnung: Überhitzung bei Grundofen vermeiden betont wird, ist es gefährlich, von einem Haus auf ein anderes zu schließen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Grundofen kann auch mit einer Solarthermieanlage und einem Heizstab kombiniert werden, um Warmwasser aufzubereiten und eine Notheizung zu gewährleisten. Die OSANA-Grundöfen nutzen die Rückwandwärme, um Obergeschosse mitzuheizen, wie im Beitrag Grundofen als Alleinheizung: OSANA-Prinzip für Obergeschosse beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Kaminofen mit ca. 7 kW/h Leistung kann in einem gut positionierten Haus mit 115 m² Wohnfläche nicht nur das Erdgeschoss, sondern auch die oberen Stockwerke beheizen. Für einen offenen Wohnbereich von ca. 60 m² im Erdgeschoss kann ein zentral platzierter Grundofen mit Strahlungswärme eine angenehme Wärme liefern, siehe Grundofen im EG: Strahlungswärme für offene Wohnbereiche (60m²).
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auslegung des Grundofens sollte darauf geachtet werden, dass er einen höheren Warmluftanteil hat, um die Wärme besser nach oben zu verteilen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um den Grundofen optimal an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Beachten Sie, dass die Sättigung des Ofens kein Problem darstellt, wie im Beitrag Grundofen-Sättigung: Überhitzung schadet dem Ofen nicht! erklärt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die OSA-Memmingen für Informationen zu OSANA-Grundöfen. Lassen Sie eine Wärmebedarfsberechnung durchführen, um die optimale Größe und Leistung des Grundofens zu ermitteln. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Kombination mit einer Solarthermieanlage für Warmwasseraufbereitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Heizkamin, Alleinheizung, Hausheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen mit zwei Sichtseiten: Optimale Aufstellung, Raumaufteilung & Strahlungswärme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Wanddurchbruch für Kachelofen: Statik, Genehmigung & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kaminzug Position, Gasheizung & Fußbodenheizung optimal planen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kachelofen im Wohnzimmer: Richtige Positionierung, Heizleistung & Fensterflächen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen für Wohnraum mit Galerie: Geeignete Ofenart, Heizleistung & Raumklima?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserführender Kamineinsatz: Einbindung in Brennwert & Wandheizung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Heizkamin, Alleinheizung, Hausheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Heizkamin, Alleinheizung, Hausheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen/Heizkamin als Alleinheizung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für 115m² Haus?
Suche nach: Grundofen als Alleinheizung? Vor- & Nachteile
Suche nach: Grundofen, Heizkamin, Alleinheizung, Hausheizung, Kaminofenheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Stückholzheizung, Pelletheizung, Sanierung
