Waschmaschinen Anschluss legen
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Halli Hallo,
neben meinem anderen Thread beschäftigt mich noch ein Frage ...
Ausgangslage siehe Bild.
Wir brauchen einen Waschmaschinen Anschluss, dieser war bisher in der Küche da soll nun aber ein Geschirrspüler hin und für beides ist leider kein Platz. Wie man am Bild sieht im Bad selbst leider auch nicht. Ich und auch sonst hat leider niemand eine Ahnung wie die Rohre bei der Badsanierung verlegt wurden ...
Der Anschluss soll in den Abstellraum gelegt werden. Strom ist vorhanden. Der Abstellraum befindet sich direkt hinter der Wand an dem die Gastherme hängt.
Kann man beurteilen wie groß der Aufwand wird? Und was es ca. kostet?
Lieben Dank.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Waschmaschinen Anschluss legen" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • Franzi
  1. Ortskenntnis
    Wenn man eine ETW kauft ist die Reihenfolge: Teilungserklärung mit Plänen einsehen, Baupläne und Haustechnikpläne einsehen, mit dem Verwalter sprechen und Protokolle der letzten 3 Jahre einsehen, Mängelliste einsehen, Objekt besichtigen, Planen, Umbau planen, kaufen oder nicht, einziehen. Wie soll man an Hand von Bildern einen Rat erteilen?
  2. Naja
    Guten Morgen,
    Ist alles so geschehen und ist auch nicht die 1. Wohnung die wir in diesem Haus kaufen! Die Haustechnikpläne sind nicht mehr vorhanden. Und wurden auch nie neu erstellt. Nur die Wohningen die komplett saniert wurden, haben für die Wohnung selbst einen Plan mit allen neuen Leitugen sowie Elektroinstallationen. Dementsprechend muss alles auf Verdacht erledigt werden. Ich habe mir in diesem Fall lediglich wenn möglich eine erste Einschätzung gewünscht.
  3. Hallo Franzi, zu Deinem Vorhaben :  -  ...
    Hallo Franzi, zu Deinem Vorhaben :  -  Hallo Franzi,
    zu Deinem Vorhaben :  -  wenn die Badewanne bleiben soll -
    wie die Leitungen letztlich verlegt wurden ist eigentlich "mumpe" wenn Du die Waschmaschine im Abstellraum aufstellst benötigst Du nur noch Wasser und Abwasseranschlüsse.
    Da es ohne "klopfen" nicht gehen wir wirst Du wohl auch ein paar Fliesen opfern müssen.
    Kaltwasseranschluss : am einfachsten gehe es wenn Du oberhalb dr Badewanne die Fliesenreihe entfernst und mit der neuen Kaltwasserleitung an der Badewannen-Armatur Leitung anbindest. Rüber ziehen und im Aufstellraum eine Wandscheibe mit Zagpfhanh montierst.
    Hiermit wäre Dein Wasserproblem gelöst.
    Material: Rohrleitung, Fittinge, Befestigung, Isolierung, Zapfhahn runde 50 € Arbeitszeit (Mauerwerk verputzen ohne Fliesen verlegen ) ca. 2 Std.
    Abwasser :
    Hier wäre der einfachste Weg wenn Du vorne die Fliesen am Ende der Badewanne entfernst und mit der neuen Abwasserleitung an die vorhandene Abwasserleitung der Badewanne anbindest T-Stück anstele des letzten Bogens einbauen und in den Abstellraum führen dort an der Wand hoch und einen Geruchsverschluss für Waschmaschinen montieren.
    Material :
    HT Abwasserleitung, Bögen, T Stück, Befestigung, Isolierung ca. 30 €
    Arbeitszeit :
    ca. 1 Std. ohne Fliesen.
    Im Anhng mal eine grobe Skizze ...
    viele Grüße
    de "wikianer"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Hallo Franzi, zu Deinem Vorhaben :  -  ..." auf die Frage "Waschmaschinen Anschluss legen" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  4. Das geht natürlich von xxxx bis ...
    Das geht natürlich von xxxx bis yyyy. Je nachdem, welche Anforderungen man an die Ausführung stellt. Soll es nur ein Provisorium sein, oder fest eingebaut? Im Fall der Festmontage sind natürlich Stemmarbeiten erforderlich und in dem Zusammenhang stellt sich die Frage der Fliesen. Bekommmt man die Fliesen noch? Kann ggf. ein Streifen mit optisch anderen Fliesen ausgeführt werden. Wenn man da etwas "flexibel" ist würde ich mal von etwa 1500 € netto ausgehen. Anschlüsse festlegen, Stemmarbeiten, Leitungen verlegen, Neuverfliesung.
ZUSTIMMEN
