Leichter Schimmelbefall auf Tapete trotz Lüftens ...
BAU-Forum: Innenwände
Wir haben im Jahr 2002 ein schlüsselfertiges Haus mit YTONG-Steinen gebaut. Das Haus ist im Anschluss gleich verputzt worden (halt schlüsselfertig)
Baubeginn Juli 02 Einzug November 02. Estrich war trocken (locker 8 Wochen bei vollem Heizbetrieb und ständigem Stoßlüften). Vor Kurzem (Juni 2003) habe ich mal hinter unsere Bilder im Treppenhaus geschaut und habe mit Entsetzen festgestellt, dass sich hier leichter weißer Schimmel an der Tapete und an der Rückseite des Bildes gebildet hatte. Vorwiegend sind es Innenwände an denen es auftritt. Unsere Luftfeuchtigkeit liegt bei dem momentanen Wetter (bewölkt tags um 18 Grad) bei ca. 63-68 Prozent.
Im Winter hatten wir immer vor dem Lüften um 55 Prozent. Liegt es vielleicht auch am geringen "Durchzug" im Treppenhaus?
Muss ich nun etwas unternehmen, oder ist es normal und ich lüfte wie bisher weiter? Vielen Dank im Voraus ...
  • Thomas
  1. Als Baulaie würde ich eher auf eine Kältebrücke kommen
    Foto von Stephan Langbein
    denn die Luftfeuchtigkeit ist nicht maßgebend, sondern wo und warum diese auf der Wand kondensiert und dem Schimmel das Wachstum ermöglicht. Also wie sieht die Dämmung aus, welche Oberflächentemperaturen hatte die Wand im entspechenden Bereich?
  2. Ferndiagnosen sind ...
    Foto von Glasermeister u. ö.b.u.v.Sachverständiger Jürgen Sieber
    Ferndiagnosen sind natürlich immer schwierig. Da es sich aber  -  wie Sie schreiben  -  hauptsächlich um Innenwände handelt, an denen der Schimmel zu sehen war, glaube ich nicht an eine Wärmebrücke.
    Neubauten können bis zu 4 Jahre benötigen, bis die Baufeuchtigkeit ausgetrocknet ist. Ich habe den Verdacht, dass die Bilder den Feuchtetransport verhindern und an diesen Stellen keine Austrocknung stattfindet.
    Kleiner Tipp: Ich habe vor 4 Jahren ebenfalls viele Bilder in meinem Neubau aufgehängt. Um den von Ihnen beschriebenen Effekt zu vermeiden habe ich 8 mm dicke Korkscheiben an alle vier Ecken der Bilderrahmen geklebt, um so einen Abstand der Bilder von der Wand und eine Hinterlüftung zu erreichen.
    Je nach Anzahl der Bilder hat dies den Vorteil, ein paar Flaschen Wein zu öffnen. :-)
    Jürgen Sieber
  3. Dämmwert der Bilder / Schimmel
    Foto von Dipl.-Physiker Jochen Ebel
    Die Bilder sind wahrscheinlich aus vielen Schichten (Glas, Luft, Bild, Luft, Pappe) und damit hat das Bild einen hohen Wärmewiderstand. Damit teilt sich die Temperaturdifferenz Außentemperatur / Innentemperatur nicht nur über die Wand auf, sondern über Bild und Wand, d.h. hinter dem Bild ist die Wand kälter als ohne Bild. Und an dieser kalten Stelle ist der Dampfdruck gleich dem Zimmer (zur Dampfdruckminderung ist die Isolierung nicht dicht genug). Damit kann es hinter dem Bild zur Schimmelbildung kommen.
  4. Danke erst einmal, ich werde es mit Kork versuchen.
    • Thomas
ZUSTIMMEN
