OSB-Platte verputzen
BAU-Forum: Holzbau
Guten Tag!
Wir haben ein Problem: Wir haben bei unserem alten Fachwerkhaus mehrere Wände mit OSBAbk.-Platten verkleidet um u.a. eine bessere Tragfähigkeit für Schränke etc. zu erhalten.
Diese OSB-Platten 3 würden wir nun gern mit Streichputz versehen. Geht das? Wenn ja, welche Vorarbeiten müssten gemacht werden (Tiefengrund, Armierungsgewebe, o.ä.)?
Wir möchten schon allein aus Platzgründen jetzt nicht auch noch Gipskartonplatten aufbringen!
Für hilfreiche Beiträge wären wir sehr dankbar.
Freundliche Grüße,
Jane
  • Jane
  1. geht alles
    Foto von Martin Kempf
    Mit einer Grundierung gegen durchschlagende Holzinhaltsstoffe vorstreichen, dann ein Glasvlies kleben, Putzgrund aufrollen und dann den Streichputz drauf.
  2. mit was wird die Armierung da geklebt
    Welche Grundierung wird da empfohlen und welcher Kleber lässt die Armierung auf der OSBAbk.-Platte ordentlich haften?
  3. OSB-Platten an Fachwerkwand
    Hallo Jane,
    OSBAbk. ist nicht gleich OSB, vielmehr gibt es vier verschiedene Sorten:
    OSB 1: Trockenbereich, Innenausbau
    OSB 2: Trockenbereich, tragende Zwecke
    OSB 3: Feuchtebereich, tragende Zwecke
    OSB 4: Feuchtebereich, hochbelastbare Platten für tragende Zwecke
    OSB-Platten haben Dampfbremsende Wirkung und können  -  so man denn den ganzen Raum damit verkleidet  -  Wirkung auf das Raumklima im Fachwerk haben, sprich: es kann feuchter werdenb. Zumindest an den Außenwänden hätte ich da Bauchschmerzen.
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
ZUSTIMMEN
