E-Modul MSB-Platten
BAU-Forum: Holzbau
E-Modul MSB-Platten
Hallo Zusammen,
weiß jemand den E-Modul von MSB-Platten. (Benötig im Bad einen
Boden, der sich bei 100 kg nicht mehr als 1 mm druchbiegt ... wegen der Fußbodenheizung (Herstellervorschrift) ...
Danke für Eure Unterstützung
Gorden
  1. E-Modul
    MSB ist eine klassische Spanplatte P5 (früher ca. V100).
    E-Modul 20-25 mm 3000 N/mm² / 25-32 mm 2600 N/mm²
    Woher kommen 100 kg? Muss das nicht mehr sein?
    Auf Balkenlage oder als Trockenestrich? Spielt da u.U. nicht die Druckfestigkeit der Dämmung noch eine Rolle?
  2. E-Modul
    Hallo Axel,
    zuerst mal vielen Dank für die Info.
    Warum ist E-Modul abhängig von der Dicke, im Maschinenbau kenne ich sowas nicht?
    Zu deinen Fragen:
    Die MSB-Platten kommen direkt auf die Balken und werden dort verschraubt (Trittschalldämmung ist an dieser Stelle nicht relevant)
    Die 100 kg kommen vom Hersteller. Die Grundplatten, in die die Rohre gelegt werden, sind aus Gips und werden nach dem einelgen der Rohre nur mit einer sehr dünnen (X? mm) Estrichschicht bedeckt.
    Warum sollte die Last größer sein? Normallerweise geht man doch von einer Verkehrslast von 250N/m² aus? Dann sind 100 kg auf einem "Punk" doch mehr ... bin nicht aus der Branche, vielleicht verstehe ich da auch was falsch.
    Gorden
  3. Belastung
    das stand nicht drin, dass es eine Punktlast sein soll!
ZUSTIMMEN
