Dampfsperre, Baufolie und Flachdach
BAU-Forum: Holzbau
Hallo!
Ich hätte gerne eine Expertenmeinung zu folgendem:
Holzständerwerk mit Flachdach, giebelseitig an ein Reihenendhaus angebaut. Wandaufbau von Innen nach Außen :
12,5 mm Rigips, 22 mm OSBAbk., 0,2 mm Baufolie! , Holzständer 120 mm mit ISOVER Ultimate, 22 mm OSB, WDVSAbk. (vollflächig geklebt) 60 mm mit Mineralputz.
Flachdach mehrere Lagen Schweißbahn (soll noch begrünt werden) Holzschalung, 120 mm Ultimate, Zwischensparrendämmung 60 mm, Baufolie, 15 mm OSB, 12,5 mm Rigips.
Gibt es bei dieser Ausführung eklatante Mängel die so nie ausgeführt sein dürften oder ist's OK?
Das Holzsständerwerk mit außen OSB und WDVS ist schon fertig der Rest soll in den kommenden Tagen gemacht werden, aber je mehr Leute ich frage und je mehr ich im Netz lese desto unsicher werde ich .
O.g. Aufbau wurde mir empfohlen.
Herzlichen Dank für Ihre Mühen,
B. Zaiak
B. Zaiak
Haaallloooo!
Hallo!
Niemand da der aus Expertensicht etwas dazu sagen kann? ... wobei ich natürlich hoffe das ich von Experten im vorhinein gut beraten wurde. Diese Site habe ich leider erst letzte Woche "entdeckt". Am meisten Kopfzerbrechen macht mir das Dach da ich mir als Laie nun gar nicht vorstellen kann wie es hier überhaupt diffundieren kann da die Schweißbahnen ja nun gar nichts "durchlassen". Aber es scheint mir, mein Problem scheint hier niemanden anzusprechen obwohl doch jegliche Form der Netiquette gewahrt ist
Ansonsten Danke für die Super Bauwitze!
Gruß, B. Zaiak -
jo mei ..
... die Kollegen werden wohl auch keine Lust mehr haben, zum x-ten mal
über Baufolie, Rücktrocknung, Robustheit, Holzschutz, DINAbk. 68800,
Ausführungsqualität, spätfolgeschäden, Blower-Door-Test (BDT) "a" und "b"
usw. zu diskutieren.
genauso, wie über unabhängige und kompetente, von der Ausführung getrennte
und dem Bauherren verpflichtete Beratung.
genug Suchbegriffe stehen jetzt da
Suchfunktion: der kleine Knopf rechts oben. -
Grüß Gott
Im Prinzip kann man, soll aber nicht weil und überhaupt, ich denke der Wandaufbau geht in Ordnung ... ist auch sehr ordentlich ausgeführt..
Aber das mit dem Dach habe ich nicht verstanden ... da kann außen nichts diffundieren.. das Dach hat eine Wasserlaufrichtung von 3 m (schmaler Anbau), die Balken sind 140er mit diesen Keilen drauf, weiß der geier wie die heißen, muss nun der ganze Sparrenzwischenraum gedämmt sein, oder muss Luft dazwischen sein, muss eine Dampfsperre raumseitig angebracht werden oder eine diffusionsoffene Folie, kann ich OSBAbk. an die Decke schrauben oder besser Dachlatten mit Rigips?
BITTE um eine Antwort ich habe in der Suche speziell zum Holzdach nichts gefunden, ... ich schwör!
Lieben Gruß aus dem momentan sonnigen Erkenschwick! -
Nachlieferung ..
Einspruch
Ich finde den Aufbau nicht günstig.
m.M. fehlt innen vor allem die Installationsebene, was passiert mit
den Steckdosen.
Außerdem finde ich die äußere OSBAbk. Platte sehr schlecht da sie eine
Dampfsperre bildet. Wird die innere beschädigt kommt es zu
Bauschäden.
Gruß Michael -
ich schon wieder
Hallo!
Kann man es mit laienhaften Worten so sagen das wenn das Flachdach dicht ist (also nichts atmen kann wie mein Steildach mit Deltamax Klima watweissich) man zusehen sollte das es vom Raum auch dicht sein soll mit Dampfsperre oder doch lieber luftig und eine Klimamembran von innen und Luft zwischen Dachschalung und Dämmung?
Ich möchte keine rechtsverbindliche Antwort, so eindern gerne eine vom Fachmann der so ein Dach schon ein paar mal gemacht hat und es nachher nicht aus der Decke tropfte!?
Gruß, Bernd -
Nochmal
Hallo
habe ich z-B. mit einem Flachdach an der Oberseite Bitumenbahnen
sind diese "absolut" Dampfdicht.
Dann muss auch die Innenseite "absolut" Dampfdicht sein sonst
gibt es Probleme. D.h. Dampfsperrfolie mit einem my-Wert ab 10000
(Aluminium-Folie/Delta-Fol-Reflex ...)
Eine Luftschicht zwischen Dämmung und Dachhaut, also eine
Hinterlüftung" funktioniert nur, wenn auch Lüftungsschlitze
in der Konstruktion eingebaut sind.
Gruß -
nicht schon wieder
