Kunststoff-Fenster im Bad mit Zement- oder Kalkmörtel einputzen?
Hallo, ich habe gelesen, dass Zementmörtel mehr Feuchtigkeit anzieht und ein höheres Schimmelrisiko darstellt und daher bei Bad-Fenstern Kalkmörtel verwendet werden sollte. Stimmt das?
  • Matthias
  1. Davon
    steht nichts in den Fachregeln des Fensterbaus  -  Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks "Montage von Fenstern und Haustüren"
    Es kommt eher darauf an, dass die Montagefuge als Konstruktive Wärmebrücke (bauphysikalische Schwachstelle) einen möglichst hohen fRsi-Wert aufweist. Feuchtepufferung durch kapillaraktiven Putz und Schimmelpilzvermeidung durch Alkalität des Putzes können zusätzlich helfen, sind aber nicht der allein entscheidende Faktor.
  2. Zementmörtel ...
    ist falsch, für Innenputze nur Putz und Mauermörtel verwenden,
  3. Grundsatzfrage
    wäre doch eigentlich: Welchen Wandbildner haben Sie?
    • Vorkriegs-Altbau (Vollziegel)
    • Nachkriegs-Altbau (Beton-Hohlblockstein)
    • 80 er-Jahre (KS-Hochlochstein)
    • Leichthochlochziegel
    • Porenbeton
    • Massivwand mit WDVSAbk.
    Danach richten sich dann auch die Einbauanforderungen und ggf. die Erforderlichkeit einer gedämmten Innenleibung.
ZUSTIMMEN
