Estrich (Verbund) klingt hohl und staubt stark
Hallo Experten!
Wir haben ein in einem Anbau vor ca. 4 Wochen von der Baufirma einen Zementestrich gemacht bekommen. (Der Sand wurde bei uns im Haus etwas "entfrostet") Im EGAbk. ist der Zement mit Stahlgitter auf Folie und Styropor verlegt worden, im OGAbk. mit Stahlgitter direkt auf die Betondecke. Dazu wurdede die Betondecke abgefegt und eine Haftlösung aufgetragen. Nun wölbt er sich an den Enden deutlich sichtbar auf (das sollte doch eigentlich bei Verbundestrich nicht vorkommen, oder?) und klingt über weite Teile beim abklopfen hohl. Außerdem kommt man mit dem abkehren kaum noch nach, es bildet sich immer wieder eine Zementstaubschicht. Muss der Estrich wieder raus und neu gemacht werden?
Vielen Dank für die Antworten und viele Grüße!
Stefan
  • Franz-Stefan Renner
  1. Estrich (Verbund) klingt hohl und staubt stark
    Hut ab vor der Baufirma. Viel mehr kann man beim Einbau nicht falsch machen.
    Ob der Estrich insgesamt noch außreichende Tragfähigkeit hat, müsste überprüft werden. Das hängt auch von seiner Einbaustärke ab.
    Die mangelhafte Oberflächenfestigkeit könnte eventuell durch eine Epoxydharz-Tiefenimprägnierung saniert werden.
    Ob der Estrich raus muss oder nicht, kann von hier aus also nicht beurteilt werden.
    Auch ein vertragswidrig eingebauter Verbundestrich kann, wenn er überall hohl liegt und keine Risse hat durchaus gebrauchstauglich sein. Entsprechende Festigkeiten vorausgesetzt.
    Manche lernen es nie, für andere ist es das erste Mal.
  2. Sachverständiger / Gutachter
    Erst mal vielen Dank für die Antwort!
    Ich war heute mit dem Bauunternehmer zur Besichtigung. Er meinte, das wäre alles OK, da könne man auch problrmlos drauf verfliesen (obwohl der Estrich an den Rändern bestimmt 5 mm wippt). Da ich Ihm das nicht glaube, wollte ich fragen, ob jemand einen Gutachter / Sachverständigen im Raum Landshut / Erding kennt, den ich dazu ziehen kann.
    Danke und viele Grüße!
  3. Gutachter
    Hallo Herr Renner,
    falls Interesse könnte ich Ihnen einen Gutachter im Raum Landshut
    nennen.
  4. Sachverständiger
    bei der Handwerkskammer Oberbayern-München nachfragen. Ich möchte hier keinen Namen nennen.
  5. Ergebnis
    Erstmal vielen Dank für die Hinweise!
    Der Gutachter war gestern da. Das Resultat:
    Dort wo der Estrich sich nicht mit dem Boden verbunden hat gäbe es 2 Möglichkeiten:
    Raus und neu oder aber mit Kunstharz verdübeln und die hochstehenden Ecken abschleifen.
    Die stark staubenden Bereiche sind für schwimmend verlegte Bodenbeläge (z.B. Laminat) gerade noch OK, vekleben kann man darauf allerdings nicht. Dazu müsste der Estrich um einige mm abgeschliffen und grundiert werden.
    Der Grund für die Mängel wäre, dass nur eine Haftemulsion, aber keine mit Zement angemachte Schlämme als Haftmittel aufgebrcht wurde. Deshalb lag das Korn nur locker auf und konnte sich über weite Bereiche nicht richtig verbinden. Das stauben liegt an einem zu hohen Wassergehalt der Mischung.
    Viele Grüße!
  6. Die hohen Stellen abschleifen!
    Ich sage es ja immer wieder: Der Sachverständige steht zum Sachverstand wie der Organist zum Orgasmus.
ZUSTIMMEN
