Erfahrung mit Klimaestrich/Klimaboden?
Hallo Forumsteilnehmer,
wir wollen bei unserem Einfamilienhaus-Neubau hauptsächlich Holzböden in Verbindung mit einer Fußbodenheizung einbringen. Da wir mit einer Wärmepumpe heizen werden, hat mir unser Estrichbauer einen Klimaestrich empfohlen. Dieser soll durch Stahlfasern und geringe Stärke (50 mm) eine besonders gute Wärmeleitfähigkeit haben. Mit Ausnahme des etwas höheren Preises soll dieser laut Estrichbauer eigentlich nur Vorteile haben.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Estrichtyp? Gibt es Nachteile? Können die Stahlfasern evtl. die Heizungsröhre verletzen?
Danke für Ihre Rückinfo.
  • Jürgen Hierer
  1. Achten Sie auf
    Klimastahlfasern! Bleiben Sie im System!
    Im Ernst:
    Ihre Skepsis ist berechtigt.
    Wobei der eigentliche Gedanke (Erhöhung der Leitfähigkeit) nicht von der Hand zu weisen ist.
    Ich frage mich nur, warum man dann so marktschreierische und unseriöse Namen ("Klimaestrich") geben muss!?
    Kennen Sie die Lösung mit den Aluminium-Leitblechen?
    Ein befreundeter Heizungsbauer schwört darauf.
    Kenne es aber bis jetzt nur für den Altbau.
    • Laienmeinung! *
  2. Klimaestrich
    Das ist ein schöner Werbename und irreführend.
    Unter dem Link
    Wenn Holzböden darauf verlegt werden sollen, so können Holzdielen lose darauf verlegt werden. Gesamtaufbauhöhe dann cd. 50 mm.
    Fliesen können mit dem nur 8 mm dicken Lazemoflex Fußbodenverlegesystem darauf verlegt werden. Gesamthöhe 30 mm Fußbodenheizung + 8 mm Lazemoflex + 10 mm Fliesen. Also Gesamthöhe auch nur 48 mm.
    Bedenken Sie, je mehr Estrich auf einer Fußbodenheizung aufgebracht werden, desto Träger wird die Heizung und man braucht länger und mehr Energie, um den Oberbelag warm zu bekommen. Weitere Info auch unter
  3. Trockenaufbau
    Guten Tag,
    eine Lösung stellt das Joco System in jedem Fall dar.
    Dazu bietet sich ein 2 cm "dünner" Zementtrockenestrich (Best Estrich) an, der auf dem Joco Heizungssystem verlegt wird. Durch den sehr guten Wärmedurchlass des Trockenestrichs erreichen Sie sehr kurze Aufheizzeiten. Dies ist vor dem Hintergrund eines Holzfußbodens ganz besonders wichtig.
ZUSTIMMEN
