Estrich - Bohrlöcher problematisch im Hinblick auf die Isolierung?
Liebe Experten,
in unserem Einfamilienhaus Baujahr 2004 wurde der Estrich im EGAbk. (darunter ein ungedämmter Keller) durch einen Bodenleger massiv in Mitleidenschaft gezogen. Dieser hatte mehrere Anläufe gebraucht um eine Übergangsleiste welchen den Bodenbelag von der offenen Küche (Vinyl) zum Wohnbereich (Laminat) abgrenzt richtig zu positionieren. Die Leiste konnte somit erst im dritten Anlauf passend eingebracht werden. Das Problem dabei ist, dass jeder Versuch mit ca. 20 Bohrlöchern in unserem Estrich einhergegangen ist.
Hinzu kommt, dass hierbei auch noch völlig unnötig ein viel zu großer Bohrer verwendet wurde. Mit diesem wurde durch den kompletten Estrich hindurch bis in die Dämmschicht hinein gebohrt. Hierbei wurde natürlich auch die zwischen Estrich und Dämmschicht liegende Folie durchbohrt.
Ein Bekannter von mir sieht nun folgende potentielle Risiken:
Rissbildung oder Bruch des Estrich entlang der verlaufenden Bohrlöcher (durch Materialschwächung);
Feuchtigkeit im Bodenaufbau durch eintretende warme Luft (Kondensatbildung im kalten Boden weil teilweise durch den Estrich und die darunter liegende Sperrschicht bis in die Dämmschicht hinwein gebohrt wurde);
Möglichkeit von Beschädigungen an den in der Dämmschicht verlaufenden Versorgungsleitungen
Insbesondere der zweite Punkt bereitet mir Kopfzerbrechen. Unter dem neuen Bodenbelag gibt es nun zahlreiche Löcher welche bis in die Dämmschicht reichen. Kann es hier im kalten Bodenbelag tatsächlich zu Feuchtigkeit durch kondensierende warme Luft kommen?
Muss das ganze nochmal geöffnet und verschlossen werden?
Da zwischenzeitlich eine neue Küche auf den Bodenbelag steht wäre das ganze nachträglich nur mit vergleichsweise hohem Aufwand in Ordnung zu bringen. Deshalb möchten wir nur handeln, wenn tatsächlich ernsthafter Handlungsbedarf besteht.
Für kompetente Ratschläge wären wir sehr dankbar!
Estrich "durchlöchert" - was nun?
Hallo Marc. Deinen Fragenkomplex kann man relativ einfach wie folgt beantworten: Nichts von dem, was Du da insgesamt befürchtest, ist fachtechnisch begründet!Gruß: Klaus
Vielen Dank - muss hier dennoch ...
Vielen Dank - muss hier dennoch nochmal nachhaken: Also erfüllt die Folie unter dem Estrich (welche ja jetzt Löcher aufweist) nach dem Einbau des Estrich keine weitere Funktion? Durch Feuchteschäden mit Dach (undichte Dampfsperre) bin ich vorbelastet und deshalb sehr sensibel in diesem Bereich. Ist Kondensation der der warmen Luft aus dem darüber liegenden Wohnraum im kalten Bodenaufbau unwahrscheinlich oder ausgeschlossen? -
Aufgabenstellung einer Folie unter Estrichen
Hallo Marc. Die Folie (früher nahm man Schrenzpapier) hat bei konventionellen Estrichen nur die Aufgabe, zum Zeitpunkt des Estricheinbaus zu verhindern, dass das Anmachwasser in die Dämmschicht läuft. Bei Fließestrichen ist es ohnehin ein MUSS, diese einzusetzen. NACH dem Estricheinbau, damit nach dem Erhärten, hat diese Folie keine wesentlichen Aufgaben mehr zu erfüllen.Gruß: Klaus
