Keine Bewegungsfuge beim Aufbringen von flüssiger Ausgleichsmasse eingebaut
Der Beton-Fußboden im Schlafzimmer wurde zur Vorbereitung einer Teppichverlegung mit flüssiger Ausgleichsmasse (evtl. ohne vorherige Grundierung?) bearbeitet. Dabei wurde an keiner Stelle eine Dehnfuge eingebaut/belassen. Was kann man tun, um Schaden abzuwenden? Das Haus ist ein 1967 gebautes Fertighaus mit Porenbetonplatten.
Hä?
Hatte denn der darunter befindliche Estrich echte Dehnfugen?Dehnfugen im Teppich aufnehmen - wie macht man das?
Der Estrich schloss nicht an der ...
Der Estrich schloss nicht an der Wand an, die jetzige Nivellierungsmasse aber schon. Mir wurde gesagt, es seien Randdämmstreifen, Abstandshalter ca. 10 mm breit nötig, um Dehnung zu erlauben, spätere Risse und Schallbrücken zu vermeiden. -
natürlich
muss der Randdämmstreifen wieder freigeschnitten werden. Schallbrücken zwischen Estrich und Wand sollten durch die Ausgleichmasse nicht hergestellt werden. -
Vielen Dank! Reichen 5 mm und unter ...
Vielen Dank! Reichen 5 mm und unter die Heizung kommen wir nicht, ist das tolerabel? Und wie lange muss die Nivellierungsmasse trocknen (5 mm) bis Teppich verlegt werden darf?
