Dachflächenfenster: H 2,4 m * B 0,7 m / Öffnen über lange Drehachse möglich?
BAU-Forum: Dach
Hallo Forum,
wir suchen nach einem Dachflächenfenster, Größe L 2380 mm x B 670 mm, was sich möglichst vollständig öffnen lässt.
Das Dach hat eine Neigung von 18 Grad, also sehr flach.
Es könnte zum Öffnen zur Seite gedreht oder zur Seite geschoben werden.
Unsere Idee ist, das Fenster über die lange Seite, also das Maß 2380 mm als Drehachse zu öffnen. Bei einem möglichen Öffnungswinkel von z.B. 90 Grad würde das Fenster dann rechtwinklig um 670 mm nach oben (außen) auf stehen. Ich hoffe, das ist verständlich.
Das Fenster ist gut zugänglich, es befindet sich auf einer begehbaren Empore, sodass man jederzeit an das Fenster direkt rankommen kann, was die Mechanik (E- oder Kurbelantrieb) angeht.
Wir haben bisher keinen Hersteller / Anbieter eines solchen Fensters gefunden.
Geht das statisch überhaupt? Ist das so ungewöhnlich? Oder warum finden wir nichts ...
Herzlichen Dank für einen Tipp, Lösung, Bezugsquelle, Hersteller, etc.
