Pergola-Markise an einer wärmegedämmten Hauswand anbringen!?!
wir würden gerne eine Pergola-Markise auf unserer Terrasse anbringen und haben jetzt einen geeigneten Anbieter gefunden. Diese 300-400 kg schwere Pergola soll am Haus angebracht werden, wobei die Füße vorn das meiste Gewicht abfangen. Bei unserem Haus handelt es sich um einen Neubau mit Holständerbauweise und Styropor-Dämmung an der Außenwand. Die Pergola soll mit Montageplatten und Stockschrauben an der Wand befestigt werden. Wir haben etwas Bedenken und schreiben beide Parteien an mit folgendem Ergebnis:
Häuslebauer:
"Die für die Markise und Eingangsüberdachung etc. gewählten Verbindungen dürfen die Tragkonstruktion und die Winddichtigkeitsebene des Hauses in Ihrer Funktion nicht beeinträchtigen.
Die Polystyrol-Hartschaumdämmung muss im Anschlussbereich durch geeignete zug- und druckfeste (zugfeste, druckfeste) Baustoffe ersetzt werden.
Der genaue Aufbau der Wände/Decke ist aus den Werkplänen zu entnehmen. Gegebenenfalls muss ein Sachverständiger hinzugezogen werden, der sich das Vorhaben vor Ort ansieht.
Das ausführende Unternehmen trägt die Verantwortung und Gewährleistung für die bauseitige Leistung am Haus.
Wir empfehlen immer zusätzliche Ausstattung meistens im Bereich Decke über EGAbk. zu befestigen"
Pergola-Hersteller:
"Letztlich ist es ihre Entscheidung, ich glaube nicht, dass durch die dann 6 gesetzten Schrauben großartig Feuchtigkeit eindringt die da Schaden anrichten kann, man kann nach dem setzen der Schrauben das ja noch mal von außen versiegeln lassen oder eben einfach Silikon um die Verschraubungen geben oder die Schrauben gleich mit etwas Silikon einschrauben. "
Hätte mir jetzt sehr gerne noch eine dritte Meinung hier im Experten-Forum eingeholt. Vielen Dank schon mal im Voraus ...
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Pergola-Markise an einer wärmegedämmten Hauswand anbringen!?!" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Stephan
  1. so wird das nichts
    Ohne Vorbereitungen beim Bau des Hauses wie man das bei Balkonen und Vordächern an gedämmten Fassaden macht, bauen Sie sich Kältebrücken ein und zerstören auf Dauer die Fassade. Es bleibt nur, die Konstruktion mit 4 Stützen aufzustellen. Bei einer zusätzlichen Befestigung am Haus müssen Sie an den Befestigungsstellen das Styropor gegen eine druckfeste Dämmung austauschen aber nur um am Haus zu befestigen. Die genannten Lasten kann das nicht aufnehmen.
ZUSTIMMEN
