Optimaler Aufbau/Dämmung eines Balkons (teilweise über Wohnraum)
wir wollen unser Wohnzimmer erweitern.
Dadurch wird ein Teil des darüber liegenden Balkons zur Wohnzimmerdecke.
Da uns von der Betonplatte d. Balkons nur ca. 13 cm bis zur Balkontür für den Aufbau u.a. der Dämmung zur Verfügung stehen, wollte ich fragen, welcher Aufbau von den Experten hier im Forum (welcher Berufszweig ist denn in dieser Angelegenheit Experte?) empfohlen wird (Material, Art des Aufbaus, usw.).
Der Balkon soll auch wieder Fliesen bekommen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Grüße Heiko Burkhardt
Optimaler Aufbau eines Balkons
Hallo Herr Burkhardt,
der optimale Aufbau Ihres Balkons wäre wie folgt:
1.) auf die Rohbetonplatte einen Gefälleestrich aufbringen.
2.) Dampfsperre als Bitumenschweißbahn, V 60, S5 mit Aluminium-Einlage vollflächig aufschweißen.
3.) Trittfeste Wärmedämmung (Extrudierte Hartschaumplatten oder: optimal Glasschaumplatten), d = 80 mm aufkleben
4.) 2 Lagen Schweißbahn auf die Dämmung aufbringen
5.) darauf einen Schutzestrich, ca. 5 cm dick
6.) dann Beton-Platten oder Holzroste o.ä. auf Stelzlagern verlegen.
Können Sie die Terrassentür höher einbauen? Vor der Terrassentür unbedingt eine Entwässerungsrinne einbauen und diese an die Regenentwässerung anschließen. Noch besser wäre es natürlich, wenn Sie auch noch eine Stauschwellenhöhe (laut Normen
mind. 15 cm!) vor Ihrer Terrassentür hätten.
Das wäre optimal! (Keine Fliesen aufkleben, Fliesen auf Balkonen oder Terrassen haben sich als "Bauirrtum" herausgestellt.)
Aber jetzt ist natürlich Ihr Einwand, dass die vorhandene Höhe zu gering ist. )
Gefälle weglassen um Höhe zu sparen, bedeutet Abdichtung des Balkons als "Sonderkonstruktion", Dämmung und Belag "verzehren" bereits Ihre gesamte vorhandene Höhe. Die notwendigen mind.
3 Lagen Schweißbahn brauchen auch ca. 5 cm Höhe! Sie werden wahrscheinlich nicht umhinkommen, Ihre Terrassentür mit in die Sanierungskosten einzubeziehen (ausbauen, Sturz höher legen oder Türe kürzen, alles wieder beiputzen usw.) Tja, jetzt geht es los, Kompromisse machen, beraten lassen von Planern o. Sanierungsspezialisten.
Viel Erfolg! -
Vielen Dank für die Antwort. Was verstehen Sie ...
Was verstehen Sie unter "Bauirrtum", und wo könnte man am ehesten am Aufbau "sparen"?
Unser Fliesenleger hat gemeint, dass er ohne Estrich Spezialfliesen (was immer er auch gemeint hat ) verlegen könnte und somit mit den 13 cm arbeiten könnte ...
Von einer Höherlegung der Terrassentür war weder beim Bauunternehmer noch beim Fliesenleger die Rede. -
Fliesen in Mörtelbett
Hallo Herr Burkhardt!
Der Bauirrtum ist darin begründet, dass viele Jahre lang geglaubt wurde, dass Fliesen in Mörtelbettverlegung den ständigen witterungsbedingten Warm- / Kalt- / Nass- / Trockenwechseln widerstehen könnten. Der Irrglaube liegt darin, dass es zwar frostsichere Fliesen ("Spezialfliesen" gibt es nicht) und Platten auf dem Markt gibt, aber die Fugen diese witterungsbedingten "Zerrungen" nicht mitmachen können. Also, reißen diese Fugen irgendwann, früher oder später, auf und lassen dann Oberflächenwasser unter die Fliesen einfließen.
Beim nächsten Frost beginnt die Zerstörung der Oberfläche.
Der Fliesenleger ist gut beraten, wenn er dieses Risiko nicht (mehr) eingeht!
Zum Funktionieren Ihres Balkons brauchen Sie ein Gefälle, damit Oberflächenwasser sicher und schnell abgeleitet wird.
Sie brauchen Dämmung, weil der Balkon oberhalb Ihrer Wohnzimmerdecke gelegen ist.
Sie brauchen eine mind. 30 Jahre funktionstaugliche Abdichtung, damit Ihr Wohnzimmer geschützt ist.
Ihre Frage war nach dem "optimalen Aufbau" Ihres Balkons.
Der geht leider nur so, wie ich es Ihnen beschrieben habe.
Wenn Sie eine "Sonderkonstruktion" machen wollen/müssen, lassen Sie diese planen und die Ausführung sachverständig überwachen/
beaufsichtigen.
Also nochmals, viel Erfolg! -
Hallo nochmals, würde für die Dämmung auch 6 cm ...
Hallo nochmals,
würde für die Dämmung auch 6 cm PIR 024 ausreichen?
