Bohrung in WU-Betonwand
ich möchte in den folgenden Wochen eine Bewässerungsanlage von Gardena in unseren Garten einbringen. Für den Anschluss der Box mit den Ventilen muss ich eine Wasserleitung (ca. 15 mm Durchmesser) und zwei Kabel aus unserem Keller herauslegen. Dazu sind entsprechende Löcher durch die 20 cm dicke WU-Betonwand und 8 cm dicke Dämmung dahinter zu boren. Dieses erfolgt ca. 20 ca. unter dem Bodenniveau.
Mit welchem Bohrequipment (Kernbohrung oder Bohrhammer) sollte ich das idealer Weise machen und wie sollte die Abdichtung ausssehen. Ich möchte es natürlich vernünftig haben, aber möchte daraus auch keine Diplomarbeit machen ;-).
Was ist vernünftig aber auch praktikabel?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten
Mabu
  • mabu
  1. Da ich den BWS
    (Bemessungswasserstand) nicht kenne, schlage ich mal das hier als Dichtungseinsatz vor:
    Daraus ergeht auch, wie Groß die Kernbohrung sein muss.
    Wenn da aber Nie Wasser hinkommt, könnte das auch mit:
  2. wenn die Wasserdichtheit dort keine Rolle mehr spielt, ...
    wenn die Wasserdichtheit dort keine Rolle mehr spielt, würde ich den Bohrhammer mit entsprechend langem und dicken Bohrer nehmen.
  3. und sicherheitshalber
    mit ganz leichter Neigung nach außen bohren.
ZUSTIMMEN
