Senkrechte Risse im WDVS als Mangel?
Hallo, liebe Experten!
Wir haben vor 2 Jahren neu gebaut und als Fassade ein WDVSAbk. mit mineralischem Leichtputz auf PS-Dämmplatten gewählt.
Nun haben wir in unseren 90-Grad-Innenecken Risse (Länge bis zu 3 Metern) festgestellt; von "kaum sichtbar" bis hin zu "schon ganz schön auffällig".
Unsere Frage wären:
1. Wann stellen diese Risse einen Gewährleistungsanspruch dar?
2. Was können wir tun, um diese Risse zu schließen bzw. was müsste unser putze tun?
3. Was könnte passieren, wenn wir nichts machen?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
  • Tanja Stricker
  1. Risse im WDVS bei Innenecken
    Hallo Frau Stricker,
    ich kann Ihre Frage nur technisch beantworten, ob ein Gewährleistungsanspruch vorliegt, müssen Sie mit Ihrem RA klären.
    Zu 1. Aus technischer Sicht sind Rissbreiten,
    bei Putz auf Polystyrol-Dämmung, ab 0,3 mm als bedenklich einzustufen.
    Zu 2. Die Rissursache kann vielfältig sein, Diagnosen und Sanierungsvorschläge können aus der Ferne, ohne in Augenscheinnahme nicht getroffen werden.
    Zu 3. Ab der besagten 0,3 mm Rissbreite können Folgeschäden durch das Eindringen von Feuchtigkeit entstehen, Putzabplatzungen, Schädigung der Dämmung mit Verminderung der Dämmeigenschaften etc.
    In der Regel sind Haarrisse, kleiner 0,2 mm, sofern sie nur im begrenztem Umfang auftreten, nicht zu bemängeln. Risse zwischen 0,2 und 0,3 mm können jedoch einen optischen Mangel darstellen.
  2. Bei hydrophob wasserabweisend eingestellten Putzen sind Haarrisse bis ...
    Bei hydrophob (wasserabweisend) eingestellten Putzen sind Haarrisse bis max. 0,2 mm zulässig, die 0,3 gelten nur für nicht wasserabweisende/nicht hydrophobe Putze. Aber eigentlich alle Fassadenbeschichtungen/-putze sind heutzutage hydrophob, wobei sich der Riss meistens (aus gutachterlicher Seite) in seiner Breite deutlich auch unter der direkten Oberfläche befinden muss. Aber das wiederum sieht jeder Gutachter ein wenig anders. Wenn Sie im Bereich von 0,2-0,3 mm breite Risse haben, erkundigen Sie sich nach einem Gutachter. Aber vorab: schon mit dem Verarbeiter gesprochen? MfG:
    • S.K.
  3. Mariannengraben? ...
    Zitat
    > sich der Riss meistens ... in seiner Breite deutlich auch unter der direkten Oberfläche befinden muss<
    Oberflächliche Risse sind Risse im Anstrich oder es hat sich Schlämme abgesetzt.
    Was will uns dieser Beitrag sagen?
  4. 1 Ein Riss entsteht an der Oberfläche 2 ...
    1. Ein Riss entsteht an der Oberfläche
    2. Ein Riss ist zur Oberfläche hin MEISTENS am Größten
    3. Wenn ein Riss an der Oberfläche 0,2-0,25 mm aufweist, ist die Rissbreite MEISTENS am Putzgrund deutlich geringer.
    4. In diesem Fall werden viele Gutachter solche Risse nicht als Mangel/Schaden ansehen.
    5. Allerdings diskutiert man beim WTAAbk. mittlerweile, ob nicht auch kleinere Risse bereits einen Mangel darstellen (optisch), und >0,2 mm als Schaden (technisch) anzusehen sind.
    6. >>>>> oder es hat sich Schlämme abgesetzt. <<<<<<Was hat sich abgesetzt?
    MfG:
    • S.K.
  5. Quellenangaben wären hier interessant
    Ich hätt da mal eine Frege, woher die zulässige Rissbreite von 0,3 mm kommt. Wer hat die denn veröffentlicht? Ich kenn nur die Angabe 0,2 mm für mineralische Putz mit einer Nenndicke von 1,5 cm und die Angabe, dass es für dünnere Kunstharzputze u.ä. keine pauschalen zulässigen Rissbreiten gibt. Bin aber sehr daran interessiert was dazuzulernen. Bitte helfen Sie mir mit entsprechenden Literaturverweisen weiter. Vielen Dank.
ZUSTIMMEN
