Bad-Fliesenfugen laufen aus
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
wir haben ein Bad komplett (duch Handwerksfimren) sanieren lassen.
Noch lange nach der angegebenen "Standzeit" gab es bei den Fugen der Wände- nach Wasserkontakt (z.B. beim Duschen) "laufenden Farbnasen" der anthrazitarbenen Fugen. Der Test ergab, dass dies überall der Fall ist, wenn Wasser ins Spiel kommt. Bei genauem Betrachten sieht man dann auch die mitausgeschwemmten "Pulverteilchen". Mit zunehmender Dauer "spült" man die Fugen aus. Bei Reiben mit der trockenen Fingerkuppe "rieselt" das Material heraus. Nun wurde vor ein paar Wochen die Fugenmasse aus allen Fugen wieder entfernt und neu verfugt. Verwendet wurde - trotz meines Protestes- die gleiche Fugenmasse - wegen evtl. Restbestände in den Fugen und der Materialverträglichkeit -. Nun gut 4 Wochen später (bei Nutzungsbeginn) tritt genau das Gleiche wieder auf. Angeblich soll es sich um für anthrazitfarbene Fugen übliche "Farbausblutungen" handeln. Nur schwemmt wieder Material aus. Testweise an einer nicht sichtbaren Stelle habe ich wie beim täglichen Duschen üblich die Fliesen inklusive Fugen nass gesprüht und dann anschließend erst mit Abzieher und dann mit Lappen nachgetrocknet. An dieser Stelle "verschwindet" zunehmend die Fugenmasse. Eine "Fingernagelprobe" des ausführenden Handwerkers ergab sein Urteil: fest genug, alles in Ordnung und Fugen müssten "wischenden bzw. reibenden Bewegungen" nicht standhalten - das wären keine gebrauchsüblichen Beanspruchungen ... " Ist so etwas für die besagten Fugenfarben bekannt und üblich? Was tun?
Paula
Hersteller anmorsen ...
Hersteller anmorsen der soll seinen Außendienstler vorbei schicken.Überlagert? Frost? alles ist möglich
Je mehr sie schreiben, um
so besser kann man Antworten!Aber erst mal Moin moin, ich nehme an, sie kennen das Eingesetzte Produkt.
Hier steht ein Siegel meist auf dem Sack, Sollte hier CG 2 stehen, können sie in der Prüfnorm nachsehen, wie viel Fugenmörtel abgetragen werden darf ... Aber so wie sie es schreiben ... stimmt was nicht!
Können sie Bilder einstellen? Wie breit ist die Fuge?
