Badfliesen lösen sich in Dachschräge
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo und Guten Tag allerseits,
vor 10-12 Jahren wurde unser Bad im OGAbk. bis unter die Decke
und so auch in den Dachschrägen gefliest (Rechteckfliese 20x30 quer).
In einem 2 m²- Bereich der Dachschräge (ca. 52 °) drohen die Fliesen nun herunterzufallen.
Man sieht feine Fugen-Haarrisse, an wenigen, kleinen Stellen bröckelt die Fuge ganz aus.
Das Ganze ist erst mal provisorisch mit Latten abgestützt,
denn bei Andruck mit dem Daumen zeigt sich,
dass einige Fliesen schon komplett vom Untergrund gelöst sind.
Da tun sich viele Fragen auf.
Kann jemand sagen, was hier passiert ist?
Warum sich die Fliesen lösen?
Das Haus ist Baujahr. 1964.
An der Dachkonstruktion wurde nichts geändert.
Keine Dämmung zwischen den Sparren, keine Unterspannbahn, keine Dampfsperre.
Nach Innen ist seit 1964 eine der damals üblichen, Holzwerkstoffplatten auf den Sparren aufgebracht (Dicke unbekannt). Diese waren damals grau und hatten eine grob gepresste holzfaserige Struktur, auf die dann der Innenputz im Decken- und Dachschrägenbereich aufgebracht wurde.
Die "neuen Fliesen" kamen mit einfachem Fliesenkleber in der Schräge auf die Wanddispersion.
Der schadhafte Bereich liegt direkt über der Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne).
Nach meinem Vorhaben sollen die Fliesen (samt Fliesenkleber?) heil von der Schrägwand gebracht und dann wieder befestigt werden (allein, weil keine 30 Ersatzfliesen vorhanden sind).
Gibt es einen speziellen, flexiblen Kleber hierfür?
Sollte der Wandaufbau verändert werden?
Ich danke für Antworten zu diesem Thema
ThomasM
  • ThomasM
  1. Keine Dämmung etc.
    vermutlich war es nur eine Frage der Zeit, dass sich Aufgrund des unterschiedlichen Ausdehnungsverhaltens Holz/Putz/Fliesen die Letzteren irgendwann mal lösen.
  2. Was macht man denn da
    da bin ich (zuerst mal) froh, es mit dem Ausdehnungsproblem
    genauso gesehen zu haben.
    Nur, was macht man da.
    Fliesen wieder drauf, 10 Jahres-Zeitraum merken ... und dann auf ein Neues.
    Ja gut, insgeheim hatte ich auch schon an dieses Versuche es-Modell
    gedacht.
    Badezimmer sind ja oft sehr nette Einrichtungen,
    die jede Menge Überraschungen bieten.
    Vielen Dank, Bernhard Fuchs
    • Thomas
  3. in meiner Hütte gibt es keine schrägen gefliesten Flächen ... aber damit wird es wohl zu machen sein
    Bernhard
ZUSTIMMEN
