Gipskartonplatten vergilbt  -  Problem?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
wir haben unseren Spitzbogen 2008 mit Gipskarton-Platten verkleidet. Die Platten (Knauf Feuerschutz) wurden nur grob verspachtelt und nicht gestrichen oder tapeziert.
Nun vergilben die Platten deutlich, was uns eigentlich Wurst ist, weil der Spitzbogen nur ein (niedriger) Lager- und Technikraum (Lagerraum, Technikraum) ist, in dem niemals jemand leben wird.
Was wir allerdings nicht wissen: Ist das Vergilben der Platten ein rein optisches Problem oder beeinträchtigt das langfristig in irgend einer Weise die Stabilität oder die Haltbarkeit, weil z.B. der Karton brüchig wird und die Platten nicht mehr trägt?
  • Matthias Lang
  1. Gipskarton
    Hallo Matthias Lang,
    " ... weil der Spitzbogen nur ein (niedriger) Lager- und Technikraum (Lagerraum, Technikraum) ist, in dem niemals jemand leben wird. "
    Ist der Spitzbogen ungedämmt, ohne Heizung also ein Kaltraum?
    Wenn dem so ist, könnte das Vergilben der Platten auch bedeuten, das die Platten feucht sind. Und das wäre nicht gut,
    da Gips vor dauerhafter Feuchtigkeit zu schützen ist. Dann ist es kein rein optisches Problem mehr, sondern dann verlieren die Platten je nach Feuchtigkeitsmenge und Dauer der Feuchtigkeitsbeeinflussung an Festigkeit.
    Schwabe
  2. Platten sind trocken
    Grüß Gott Herr Schwabe,
    danke für die Antwort!
    Der Spitzbogen ist zwar unbeheizt, aber gedämmt  -  Aufbau von außen nach Innen: Pavatex-Platten, 20 cm Mineralwolle, sauber verklebte Dampfbremsfolie, Lattung, Gipskartonplatten. Auch nach unten zum Wohnraum hin ist der Raum sauber gedämmt, und wenn im Winter die Luftfeuchtigkeit trotzdem 'mal zu hoch ist, setzen wir einen Entfeuchter ein.
    Kurzum: Die Platten sind trocken, das Vergilben ist nur durch das wenige eintretende Sonnenlicht verursacht.
    • Matthias Lang
