Architekt baut in meinen Augen Mist
In Berlin XXX wird Umgebaut, leider stimmen die neuen Fenster in den Proportionen nicht und die Wärmedämmung ist nur von Rockwool aus Mineralwolle leider teilweise nass durch den Regen. Ich denke das diese nicht mehr austrocknet bevor der Außenputz aufgetragen wird. Hier arbeitet auch eine polnische Firma die "Handwerker für ALLES " sind.
Die betreuenden Architekten XXX sind wohl nicht in der Lage die Fehler zu sehen bzw. beheben zu lassen.
Wie kann man den Architekten austauschen das er seinen Aufgaben der Bauüberwachung richtig nachkommt?
Ich danke für hilfreiche Antworten
Ihr Interesse
Sie sind bauinteressierter Nachbar? Sie sind Mieter im Objekt? Sie sind einer der WEGAbk.-Eigentümer?Haben Sie denn schon mit dem Architekten direkt gesprochen?
berechtigtes Interesse?
Wenn Sie berechtigtes Interesse haben, dann sollten Sie Beweise sichern, ein Protokoll führen und den verantwortlichen Bauleiter unterrichten. Wenn Sie ein baubegeisterter Nachbar sind, sollten Sie mit dem Bauherrn sprechen oder für immer schweigen. Und beim nächsten mal sollten sie vorher die Nutzungsbedingungen lesen, dann braucht der Administrator nicht so viel Text in XXX ändern. Gruß
