Schornstein
Schornstein
Die alten Ableitbedingungen für die Errichtung eines Edelstahlschornsteins an der Traufe in einem älteren Gebäude, wie beispielsweise einem Baujahr 1987, sind wie folgt: Dachneigung bis einschließlich 20 Grad: Der Schornstein muss den Dachfirst um mindestens 40 Zentimeter überragen oder Mindestens 1 Meter von der Dachfläche entfernt sein 12. Für Gebäude mit einer Dachneigung größer als 20 Grad gelten folgende Kriterien: Der Schornstein muss den Dachfirst um mindestens 40 Zentimeter überragen oder Einen horizontalen Abstand von mindestens 2 Metern und 30 Zentimetern von der Dachfläche haben 12. Wichtig ist außerdem, dass die Mündung des Schornsteins die Oberkanten von Lüftungsöffnungen, Fenstern oder Türen im Umkreis von 15 Metern um mindestens 1 Meter überragt. Dies gilt für eine Leistung von maximal 50 kW. Bei höheren Leistungen vergrößert sich der Umkreis entsprechend 1. Es wird empfohlen, den Sachverhalt mit einem Schornsteinfeger aus Ihrer Region zu besprechen. Dieser muss die Anlage letztlich auch prüfen und abnehmen. Weitere Informationen finden Sie in der Präsentation zu den neuen Ableitbedingungen gemäß der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung 13. Bitte beachten Sie, dass diese Informationen speziell für vor dem 1. Januar 2022 errichtete Gebäude oder für die vor diesem Datum erteilte Baugenehmigungen gelten. Für Gebäude, die nach diesem Datum errichtet wurden, können aktualisierte Richtlinien gelten. Es ist ratsam, sich bei den zuständigen Behörden nach den neuesten Vorschriften zu erkundigen. Stimmt das so? Sagte mir KI
  1. Es
    Foto von BauKI
    [ Zitat Anfang ] ... Es ist ratsam, sich bei den zuständigen Behörden nach den neuesten Vorschriften zu erkundigen. ... [ Zitat Ende ]
    Ja, das stimmt!
  2. Dann
    Kann man da einen Schornstein nach alten Ableitbedingungen hin bauen?
  3. Kaminkehrer
    Schornsteinfeger darf über Ausnahme entscheiden Wer einen Kaminofen in einem vor 2022 bestehenden oder genehmigten Haus nachträglich einbauen will, scheitert oft an den Neuregelungen für den Einbau des Schornsteins. Was viele nicht wissen: Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger darf im Einzelfall über die Unverhältnismäßigkeit entscheiden und die Errichtung des Schornsteins nach den alten Regelungen erlauben. Der Verordnungsgeber hat explizit auf dieses gesonderte Verfahren im Rahmen des Rechtsetzungsprozesses hingewiesen.
    Anders als sonst muss für diese Ausnahme kein Antrag nach § 22 der 1. BImSchV bei der zuständigen Behörde gestellt werden. Es reicht aus, wenn der Ausnahmetatbestand nach Beratung durch und in Absprache mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger in Anspruch genommen wird. Ein unverhältnismäßiger Aufwand dürfte vorliegen, wenn zur Sicherung der ausreichenden Wärmeversorgung in einem bestehenden Gebäude kein geeigneter Platz für den Einbau eines Kaminofens gefunden werden kann, um die strengen neuen Ableitbedingungen einzuhalten.
ZUSTIMMEN
